Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
  • Ответы 925
  • Просмотры 233,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Модераторам, повесьте данный пост в корень темы. Итак... ПРОБЛЕМА.   У блока предохранителей, который устанавливается на ГЧ 2011-2013 м.г. (а также Дюранго, Вояджер, Вранглер, Чероке КК, Нитро), ес
  • Георгий Олегович
    Георгий Олегович
    Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2
  • Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вм
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
Везите авто в сервис!!!
Dark blue/ ORange
Уже доверия им нет, последнее посещение сервиса закончилось не закрученным маслинным фильтром.
Не ошибаются лодыри.
16 минут назад, Лунный пчел сказал:
Часто как то стали ошибаться, да и что сложного снять бак и махнуть насос, если это он!?
вообще ничего, а если не он?
8 минут назад, up6 сказал:
Если не он то другой разговор, буду какого нибудь из частных мастеров искать, думаю найдутся такие. Но в сервис не поеду)
мощная обида... вы в процесс поиска с наличия электросхем на это авто начинайте
Как раз этим и занимаюсь
Это был он
подлец!!!
5 минут назад, up6 сказал:
подлец!!!
Не то слово
теперь главное что? верно, поставить оригинал и жить спокойно, а не заниматься резьбой по калу в виде турбинок и прочего шлака
38 минут назад, up6 сказал:
Поставить оригинал за 32 тыс.?
именно так, подешевле, но его...
1 час назад, up6 сказал:
Не готов, возьму пока неоригинал, проще ещё раз поменять будет
И так два месяца назад 95 тугриков за акпп отдал, ремонт
04.09.2014 в 23:48, Лунный пчел сказал:
Итак...
ПРОБЛЕМА.
У блока предохранителей, который устанавливается на ГЧ 2011-2013 м.г. (а также Дюранго, Вояджер, Вранглер, Чероке КК, Нитро), есть некая особенность - сгорание реле питания бензонасоса внутри блока. Самая частая проблема у ГЧ с мотором 3.6.
Самый главный совет: рекомендую проводить диагностику у ОД и менять только на оригинальные запчасти.
Данный пост не избавляет Вас от диагностики незапуска, т.к. в современном авто слишком много факторов влияющих на запуск.
Частые симптомы проблемы: незапуск с первого раза, неслышно топливного насоса, отсутствие или слабое напряжение на предохранителе М25, работа топливного насоса при выключеном зажигании.
РЕШЕНИЕ.
Первый вариант (самый дорогой и правильный) - замена блока предохранителей у ОД, цена около 40000 руб.
Второй вариант (для очумелых ручек) - повесить дополнительное реле на бензонасос. Поднимаем блок предохранителей, видим большой коричневый разъём. В нём есть синий провод с оранжевой полоской, толстый (!!!).
Его мы отрезаем от разъёма, а лучше вытаскиваем. Далее в этом разъёме ищем провод коричнево-белый, тот что тоньше (их в разъёме два). Теперь берём обычное реле, типа как от сигналки и подключаем:
  • 30 контакт реле - вешаем сине-оранжевый
  • 87 контакт реле - вешаем через предохранитель в 20А на гайку силового питания блока предохранителей
  • 85 контакт реле - вешаем на коричнево-белый провод
  • 86 контакт реле - вешаем на массу автомобиля
После таких манипуляций выкидываем предохранитель М25 в пепельницу - должно всё работать.
Третий вариант (самый тяжёлый) - разобрать блок предохранителей и поменять в нём реле бензонасоса (есть описание на форуме Вранглеров). Сразу скажу, что реле стоит внутри, отдельно от всех, вскроете - поймёте.
Ну и теперь о приятном для меня: я сволачь не жадная, но если вы случайно воспользуетесь цыферками в моей подписи - буду очень благодарен.
Спасибо и отчёт, что помогло, тоже приятно.
Вот и меня настигла данная проблема. Сделал все как описано завёл, пока работает. Только раньше после выключения двигателя топливной насос не слышал. Большое Спасибо автору за труд.
Незачто
А подскажите пожалуйста на дизеле сколько по времени должен жужжать насосик в баке при включении зажигания?
04.12.2013 в 16:27, Лунный пчел сказал:
в личке у обоих
Можно и мне    таже проблема с гранд Чероки wk2  2011года          novoselovlesha@yandex.ru       заранее  огромное спасибо
3 часа назад, 757admin757 сказал:
Что вам?
Проблема  такая               машина то заводится то  нет               как начинается проблема машина ведет себя примерно так           сначало   раза 4 заводится на 2-3секунды  после чего глохнет     при последующих  5-6 запусках  крутит только  стартер          а потом вообще  не реагирует на запуск              (аккумулятор полностью заряжен)    пару раз проблема исчезла сама  на сутки-трое
читайте ошибки по иммо... если есть, то вэлкам, один комплект для решения этой болячки в наличии
27.12.2021 в 06:52, 757admin757 сказал:
Дизель или бензин?
Бензин 3.6
отзыв на реле выполнен?
27.12.2021 в 10:36, up6 сказал:
Последние 8 символов вин напишите
Подскажите как решить проблему: машина гранд 3,6 бензин 2014 год, не заводиться в холодную погоду (ниже 0), при нажатии на кнопку стартер крутит но машина не схватывает (если на улице плюс, заводиться с первого раза), в блоке предохранителей есть реле пуска К8, если его нагреть хотя бы на батарее и потом поставить на место и прижать, то машина заведется даже в мороз (если отпустить сразу, то заглохнет, если удерживать минуты 3 и отпустить машина работает и можно ездить и заводить пока температура масла после стоянки не упадет ниже 0), прошу совета как решить проблему или контакты хорошего электрика в СПб. желательно на северо-западе.  (машиной владею меньше года, в прошлую зиму такого не было)
Уважаемые, я правильно понимаю, если с кнопки 1-2 раза глохнет, а с ключа всегда нормально заводится , то это точно иммо, а не бензонасос ?  1C4RJFBM7DC550467
Моя история. По Осени загорелся чек. Р0137, один из лямбда-зондов, второй в первой банке. За рабочую смесь не отвечает, чек периодически гас. потом загорался вновь.  Мотор 3,6.
Решили подождать.
Далее, уже сейчас, зимой прохудился один из патрубков с антифризом, идущий от мотора в салон, к печке. В статике течи не было, но при нагрузке из трещины сифонило антифризом. в том числе и на все эти лямбды, они как раз под этим патрубком. Да плюс ещё и побуксовать пришлось пару раз, снега навалило как никогда. В общем газу поддавал.
Когда в итоге из печки подуло холодом, пошли искать, нашли, сделали, теперь там герметичный протез. Антифриз долили до нормы. Но...
Мотор стал работать неустойчиво, полез разход, на холостых периодически (не постоянно!) затрясло, затроило. Опять чек.
Ошибки Р0058, Р0133, Р0151, ну и Р0300, куда без неё. Т.е. лямбды и пропуски. Другого нет. До дому доехал. Скинул клемму, накинул обратно, завёл. Норм. Ушёл домой, на завтра на диагностику, но на утро не завёл. Крутит, газ нажмёшь, пытается схватить.но нет. Похоже переливает, бензином прёт.
Куды бечь???
ЗЫ ещё момент - выяснилось, что у меня, похоже, стоит обманка, есть ли при этом на своём месте нейтрализаторы - не знаю. Купил авто уже с этим колхозом, даже не ведая о нём.
Изменено пользователем ATC-Controller
Здравствуйте, проблема с запуском, заводится и глохнет, ошибка b2224, пока ее не сотрёшь не заводится, на оба ключа реагирует одинаково проблема непостоянна, реле бензонасоса исключил, если все работает заводится как с кнопки так и с ключей, но если мигает джек, то все бесполезно. Куда копать? Или замена иммобилайзера обеспечена?
обеспечена
  • Olet
  • Serzhik
  • Москва
  • maxsan
  • Sergey*M*6
  • Rommel-86
  • Oleg343
  • zero2006
  • Виктор23
  • Валера Трошин
  • Hive
    • 22 Комментария
    • 36053 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202714 Просмотров
    • 445044 Просмотра
