Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
  • Ответы 919
  • Просмотры 229,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Модераторам, повесьте данный пост в корень темы. Итак... ПРОБЛЕМА.   У блока предохранителей, который устанавливается на ГЧ 2011-2013 м.г. (а также Дюранго, Вояджер, Вранглер, Чероке КК, Нитро), ес
  • Георгий Олегович
    Георгий Олегович
    Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2
  • Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вм
Всем привет!
WK2 2012 пробег 164000, периодически бывает что заводится и сразу глохнет, так может быть несколько раз подряд, если выключить зажигание открыть и закрыть дверь то заводится сразу. Тоже доп реле ставить?
vin
1C4RJFBG6DC550664
катитесь к дилерам, делать отзывные компании бесплатно
Incomplete Recall Recall Number Description Part Number Launch Date
R09 FUEL PUMP RELAY
R71 SUN VISOR WIRING
T36 LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS
T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Изменено пользователем Лунный пчел
В 04.12.2013 в 22:00, osservatore сказал:
И мне пожалуйста.Заранее благодаря.
а можно и мне Этот совет, а то похожая проблема.
Как выше писал, что были проблемы с заводкой. Был у дилера, установили, что автомобиль подпадает под рекол. Установили сроки, когда они проведут сервисные действия. Позавчера забрал машину. Вроде все в порядке, хотя когда забирал машину, мне сказали, что рекол не помог, с заводкой проблемы.... Ну а по моему все в порядке - заводится как положено. У меня до этого и топливный насос временами оставался включенным после того как заглушу двигатель. Даже раз аккумулятор сел, когда был с ТЦ на 3 часа. Завел только прикурив.
Так вот под рекол попали три позиции - T59, R71, P54. Так понимаю, что одна из позиций как раз касается реле топливного насоса, другая проводки к солнечному козырьку. А вот третью затрудняюсь - вроде должно касаться вакуумного усилителя тормозов???? он у меня новый стоит.....
так что пока буду посмотреть, пока все в порядке.
поможет, тем более был глюк с его отключением
описание отзыва по ссылке https://cloud.mail.ru/public/65fm/AVuVoWfoi
Да действительно все стало в порядке. катаюсь уже несколько дней и о повторяющихся попытках заводки уже стал забывать)))). Благодаря форуму лишние шаги возможно избежать.
Самое главное, осторожно выбирать советчиков!!! Истинных профи тут трое.
Само собой - я, UP6 и Бульдозерист.
Грамотные -мопар плюс, Giraffe.
И конечно,  Вася!
Согласен, ТРУТЕНЬ, в теме. Ему самое главное не нервничать!
Всем привет. И мне бы совет.  Похоже все очень. Жму на старт вместе с тормозом: 1.может завестись  и сразу заглохнуть, 2. может вообще не завестись и просто крутит стартер. И так многократно. Иногда помогает просто включить/выключить несколько раз  зажигание и подождать некоторое время. Думал в баке грязь/вода. Снимали - все чисто.  После этого вообще бензонасос стал работать постоянно даже на выключенной машине (сразу не заметил-посадил аккумулятор). Проблема  пропала сама после отсоединения массы с  аккумулятора и блока управления. Проблема  с заводом осталась. Похоже тоже реле бензонасоса? Как лечить?  VIN 1J4RR5GG5BC620108
реколлы открыты.... вэлкам к ОД, если Вы в столице
К ОД я не ходок. Да и а/м не на гарантии. Американец.
вообще никакой связи.... ни с гарантией, ни с рынком, для которого был сделан.... смело на реколл...
или принципиально к ОД не идут ноги?
не, ну если Вы принципиально бесплатно не хотите вылечить машину, то можем МЫ, за деньги
Здравствуйте! Прочитал на данной ветке форума о проблеме с запуском авто. У меня судя по описанием аналогичная проблема. А именно с начала были проблемы с первичным запуском авто (после длительного простоя), с похолодание с проблема усилилась, а пару дней назад Машина вообще не завелась. Стартер крутит, ( свечи дают искру - проверил). Видимо не поступает топливо. Что посоветуют бывалые?
вин написать...
1J4RR5GG2BC686728
реколлы на реле - вакуумник - козырьки открыты... вэлкам к ОД
В 02.06.2014 в 23:33, Basil сказал:
Можно все сделать проще))
От АСД-реле подать напряжение на пред М25.... На его незащищенную часть, чтоб защитить предохранителем.... И все.
На АСД плюс идет жирный прям с АКБ, линия бензонасоса защищена)))
Изобретено в 2011))) работает
отак ))
Спасибо!!! Временно вылечил свою. Заводиться стала с полтычка. Но доп. реле по реколу все ж таки поставить придется.
В 15.11.2018 в 09:32, Лунный пчел сказал:
? Проблема точно была в реле бензонасоса. Очевидно придется воспользоваться советом UP6. Самому в принципе поставить доп. реле не сложно, но негде (холодновато на улице стало).
Спасибо всем за участие. Особенно лунному пчелу за инфу по RECALL R09. Респект.
В 19.11.2018 в 06:57, И.Александрович сказал:
если Вы далеко от ОД, но есть руки, то инструкция тут:  https://cloud.mail.ru/public/65fm/AVuVoWfoi
53 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Я видел это.  И как раз за это и сказал вам ОГРОМНОЕ спасибо.  Единственно вопрос. ОД устанавливают мексиканско-китайское дополнительное реле или наш аналог (Энергомаш)? Как думаете?
а Вы как думаете? ОД устанавливает реле Энергомаш по указанию Крайслера? такое возможно в реальной жизни?
??Вот Вы и ответили за меня на вопрос, надо ли ехать к ОД, чтобы установить мексиканско-китайское Г.. по реколу, или самому поставить качественное реле Энергомаша...
На СТО установили доп. Реле. И все нормально.
Всем спасибо.
4 часа назад, sugleo1856 сказал:
а почему Вы считаете, что оригинальное реле это гуано? тысячи машин с ним катаются и все нормально...
11 минут назад, up6 сказал:
один случай... да и от яростного ненавистника Мопара -:)))... вообще не показатель... ИМХО...
  • Poland
  • Marty_Dog
  • Вера83
  • Trepand
  • LonesomeDove
  • zero2006
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30711 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193452 Просмотра
    • 435883 Просмотра
