Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Подарите эту зазнобу мне, а я все косяки сам исправлю и буду ездить на выкаты джиповодов на жиипе :)
Но, а если вы "зажали" её мне, тогда мучайтесь в поисках автоэлектрика и читайте личку.
Иван плохого не посоветует,если немного дружишь с электрикой- сделаешь сам, если нет, тогда действительно к электрику. :D :D :D
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
С электрикой дружу.Но нет теплого гаража,а на улице руки отвалятся.Так что придется к электрику.
Когда я делал на улице было - 6, не умер,но меня приперло конкретно,думал вообще не заведусь если заглушу. :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: GC WK2 3.6 Over
Странно....
Была у меня аналогичная проблема.....заехал к дилеру, перепрошили иммобилайзер, тьфу тьфу пол года уже прошло - ничего не проявляется. Так что причины могут быть разные....:)
Автомобиль: Другой
Поэтому, ремонту ВСЕГДА должна предшествовать диагностика!!!!!
Полностью согласен.Но пока реально не припекло.Утром с первого раза никогда не заводится.Раза с 5го.После вроде нормально,но не всегда.Пока нет времени,но это, как всегда отмазон.
Не заведется сразу найдется и время и место.
Согласен,но пока не припекло.Утром заводится раза с 5го,после лотерея.Пока нет времени сделать.Но ясно,как только не заведется появится все.Не знаю,включаю зажигание слышно,как работает насос,но не заводится.Былбы дизель,по старинке сказал что не держит какой нибудь клапан.Но это мысли вслух.
Сори ,что два раза.
Автомобиль: WK2 3.6
Меня припекло, жду инструкций :angry:
Стукнись в личку к Ивану (Розетка),но он строг......... :D :D :D
Автомобиль: WK2 3.6
Написал лишнего. Стер.
Изменено пользователем Остап Бендер
Автомобиль: WK2 3.6
Автомобиль: WK2 3.6
Инструкции от Ивана получил, ушел черепить.
Майдан не при чем, по результату отпишусь.
Лентяй, спасибо за поддержку!
Автомобиль: WK2 3.6
Спасибо Ивану, починился!
Все оказалось проще чем я думал и благодаря инструкции ремонт джипа оказался не сложнее ремонта батинова зюзи.
Но после отключения клеммы люк перестал закрываться он проскакивает это положение . Наверно надо калибровать, как это сделать?
Я клемму АКБ не скидывал, снимал клемму + с блока предохранителей,правда у меня вылезали другие бяки (по моему же недосмотру) ,писал о них выше.
А люк может обучить так же как и сиденья и стекла?
Изменено пользователем Лентяй
Автомобиль: Другой
Панорама и маленький люк, обучаются поразному.
Автомобиль: Другой
Завтра отпишу, там шаманства с бубном, наизусть не помню.
Автомобиль: WK2 3.6
Попробовал, немае люк команды. В личку постучусь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
Недавно столкнулся с такой же проблемой на 5.7 2011 года. Только после холостой прокрутки стартера загорается желтый индикатор дросельной заслонки. На 2-3 раз заводится, но уже второй раз столкнулся с такой ситуацией как только похолодало.
Поехал в ОД, сказали что это "как то - где то отваливается питание", хз что это значит. В общем сделать ничего не могут пока это не будет повторятся каждый раз чтобы можно было нормально продиагностировать. Есть вариант оставить машину у ОД на ночь чтобы они сами утром проверяли..
Автомобиль: WJ 4
WK2 3,6, 2011. Проблемма не совсем такая же - но похожая. Первое нажатие на старт - прокрутка стартером ~1 секунду и остановка. Нажимаю второй раз - бодро крутит стартером, секунд через 5 начинает потихоньку схватывать и вяленько заводится... Не то же самое?
Автомобиль: Другой
Надо диагностировать. Ткнись контролькой на пред М25 проверь режимы питания на нём, отпиши, что видел.
Автомобиль: WJ 4
На нем - плавное возрастание напряжения с 8 вольт до 12 (в то время пока крутит стартер, порядка десяти секунд), по достяжении 12 вольт -  нехотя заводится...  Но: последние несколько дней симптомы начинают меняться: крутит по несколько циклов, последний раз завелся с пятой! попытки...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
