Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Иммо это одноразовой прошивки деталь, прошил и все, попытки очистить его это колхоз, ну и смысл ставить бэу, если он может быть таким же, как и ваш ???
  • Ответов 919
  • Лунный пчел
    190
  • Sl_Kelevra
    34
  • Лентяй
    21
17
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
6 часов назад, up6 сказал:
То есть поменять его без колхоза не получится? Цена б.у от 5к а за новый 40к
Изменено пользователем meserd
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@meserd Купить за 5к с возвратом? :unsure:
8 часов назад, meserd сказал:
бэу вообще никак поменять не получится, если не обладаете глубокими знаниями вопроса, а те кто обладает, такой сранью заниматься не будет
5 664
В 25.08.2024 в 23:56, up6 сказал:
заниматься не будет
Это точно
17
Я и искал ответ на это вопрос, в этой теме такого вопроса не было )
ничего не понял, но очень интересно - мораль проста - хотите решить вопрос надолго - ставьте новый иммо, все остальное это чушь и выкинутые деньги
341
Автомобиль: Compass
сорри, что влез в эту тему, совсем не по моему профилю, но похожую.
я ведь почти уверен, что такую срань проходили. Согласен возни много, но может кто обладающий знаниями проконсультирует по обнулению wcm, чтобы я долго не мучался. можно в личку, просто не знаю у кого совета попросить. Спасибо заранее.
Всех благ.
17
В 28.08.2024 в 22:50, Gosudar сказал:
Всех благ.
Тут таким не занимаются имо новый цена космос + пришить к мозгам другой информации не дадут))))
читаю, перечитываю, смотрю, пересматриваю
ну откуда такое упорство и уверенность, что опыты с бэу будут дешевле, чем сделать сразу качественно и надолго ?
17
Так говорят что в основном кривой сигнал дает блокиратор руля, и как можно избавится от проблемы и не покупать имо за 45тыщ
можно попробовать с эмулятор Смотри, что есть на AliExpress! Эмулятор рулевого блокировки для Jeep Grand Cherokee Chrysler Dodge 2011 2012 2013, без программирования за 1 657 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=gglrrgI
17
В 01.09.2024 в 19:19, up6 сказал:
Кто сказал что новый имо и выкинутый замок это на долго) люди по несколько раз меняют ))
позволю себе усомниться в ваших словах, либо приведите конкретные примеры, оригинальные новые иммо служат по 10-15 лет... вчера специально обзвонил тех, кто регулярно их меняет и никто не подтвердил, что менял кому - то новый на новый через несколько лет
5 664
В 02.09.2024 в 23:42, meserd сказал:
Первый раз про это слышу
подождем этих людей...
17
16 часов назад, up6 сказал:
если у вас времени много, мне помогла замена замка, на эмулятор, пока полет нормальный)
7 часов назад, meserd сказал:
время найдем, но думаю, что не дождусь...  какой замок вы на эмулятор поменяли ? рулевой колонки? про это тоже писали уже... повторяться смысла нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день. Подскажите гчто может быть, приехал к магазину, заглушил, через часа два собрался домой, а авто не заводится. Стартер крутит и понуням. Благо магазин не далеко от дома, притащил на верёвке. Оставил машину на стоянке, два раза с интервалом ндва три дня пробовал заводить, без результата. На третий раз, спустя неделю, машина завелась с пол оборота. Выходные никуда не ездил, сегодня сутра поехал на работу, завелся легко. А вот с работы уже уехать походу не получится, отказывается заводиться.
Авто 2012 года дизель, реле выносное стоит. На машине так же установлена сигнализация Пандора + пин код от прошлого хозяина. Топливный насос 3 месяца назад поменял. При попытке завести красная лампа на приборе не горит.
насос шумит? когда заводить пытаетесь ?
насос оригинал ?
Насос неоригинал, шума не слышу. Я как его поменял, Насос неоригинал, шума не слышу. Я как его поменял, слышать вообще переста. Хочк попробовать снять топливную трубку с ТНВД, проверить идет подача топлива или нет. Релюшка щелкает.слышать вообще переста. Хочк попробовать снять топливную трубку с ТНВД, проверить идет подача топлива или нет. Релюшка щелкает.
неоригинал может быть тревожным решением
Насос не качает, снял трубку с ТНВД, включил зажигание, ноль. Если нечему больше блокировать, получается насос. Не оригинал брал из-за стоимости, оригинал 60 руб, не оригинал 10 руб. Кстати старый насос тоже был не оригинал.
ну значит замкните реле, если и после этого и зашумит, то увы... видимо ваш план сэкономить потерпел фиаско, эвакуация + снятие бака для замены на оригинал вот и нет никакой экономии
то есть вы получаете удовольствие от замен насосов ?
Удовольствие то ещё)))  Значит буду заказывать оригинал именять.
Подскажите, а у Вас можно заказать оригинал ьный насос, какова будет стоимость? Vin 1C4RJFCM0CC319570
угу, у меня мои закончились, могу посмотреть у итальяшек - убегаю от компа - пишите в воцап и обсудим
5 664
В 09.09.2024 в 17:09, Lexxxa_001 сказал:
Пандора
Не нравится мне это слово
Точно их блокировка не сдохла?
Добрый день. Пока не добрался до электрика, авто стоит на работе. Решил попробовать поменять реле, у меня под капотом их 2 вынесено, одно на насос, другое не знаю на что. Суть в том, что после замены обоих реле, машина завелась. Оставил поработать часа на полтора, потом заглушил. Постояла с пол часа, решил попробовать снова завести, завелась, но через 2-3 секунды заглохла, повторил несколько раз, всё так же происходит, заводится и глохнет. Подключил сканер через альфу, выдал ошибку Р0513. Ошибку удалил, снял коему с аккумулятора, постояла минут 10, накинул коему, завелась работает. Заглушил. Минут через двадцать проверяю, опять отказывается заводиться вообще. Пробую снова скинуть коему.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
Привет, парни. Может кто ищет модуль иммобилазера, продаю, Покупал для своего Чероки 2012 г, дизель,  не пригодился, проблема была не в иммобилайзере. Ссылка на объявление на форуме:
Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вмешиваться в проводку авто мастерами неизвестной квалификации.
Сам "ремонт" занимает по времени примерно 5 минут. Но он требует одной детали, которую делает американская компания Vertical Visions. Со всеми отсюда вытекающими трудностями с приобретением и доставкой в современных реалиях. Низкий поклон Андрею up6, который все это сделал.
Итог выглядит так:
Сам  "ремкомплект", который приходит от Vertical Visions, выглядит так:
Смысл очень простой: реле бензонасоса коммутируется вместо родного реле на реле RUN/START. Это реле, в отличии от исходного, стоит  не внутри TIPM, а снаружи. Оно имеет запас по току до 30А, чего с лихвой хватает и на безонасос. Платка эта ставится в разъемы предохранителей M25 (собственно, бензонасос) и М37 (RUN/START).
Способ этот подходит только для тех авто, у которых не установлено внешнее реле по отзывной кампании.
Ну а это сама плата, где распаяно это злополучное реле. Оно там такое далеко не одно.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 939 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • AS8
    • dmon
    • Olgerdt
    • C070CC
    • Alex-kld
    • Старый Индеец
    • Rusich
    • Mira_beta
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 7821
