Проблема с АКПП
VELES_rus
Автомобиль: в подписи
Который перед кондейкой - это ГУР. Коробочный - НАД кондейкой. И прилегает к самой горячей части основного (верхней). Так что на малых скоростях вполне греет.
который зимой по любому холодный.. - как он его может греть?
вот и мне не понятно как он может греть, а греть надо, я вот про что. у меня совмещеный и выносной, так на зиму выносной отключал, ибо температура АКПП была еле еле. А тут просто выносной.
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
Поменял фильтра и масло.. проехал 10 км и после прогрева снова ошибка р0700 и р0755 - коробка на 3, сбросил вроде нормально едет.. Потом ещё 2 раза так.. Сегодня проехал 20 км, тоже самое.. Снова сбросил ошибки и больше не вылазит.. Налицо прогресс после замены фильтров и масла.. По наблюдаю пару дней...
Починку маслом электропроблемы никто не обещал. Но физика процесса в общем понятна - из модуля клапанов постепенно вымывается старое масло с водичкой (а больше коротить никакой субстрат не умеет кроме воды).
XK
2006
4.7 Limited
Мм... Мысль интересная, а откуда там может оказаться вода?
ну как откуда...из неплотностей.
но это идея, а не решение.
  • 2 года спустя...
  • VELES_rus закрыл тема
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • makc002
    • Eremeeff
    • alex1812
    • l0m
    • u55r
    • CHAOS
    • Nordicus
    • Дмитрий Р.
    • dibanoff
    • URRI 39
    • jeepfann
    • al_ch
    • DmitriyVL
    • Alexx1799
    • Muxei
    • xmo97
    • srs3491
    • Ark_96
    • sanyara-zj
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
