Проблема с АКПП
Всем доброго времени суток!
Народ помогите информацией, если обладаете таковой. Выскочила ошибка P0700 - Неисправность системы контроля трансмиссии. Периодически на ходу загораются все сигнальные лампы на панели приборов, и через 2 секунды всё возвращается в исходное положение, при этом ничего особенного не происходит, еду нормально, но напрягает не по детски! Ещё присутствует такая тема, если со старта порежче нажать на газ, то начинает набирать не особо быстро, а через некоторое время, как-будто что то в АКПП переключается с запозданием и происходит короткий резкий рывок и дальше всё как бы нормально продолжаю движение. При плавном наборе скорости такого не происходит! Что это может быть и как лечить? Может датчику какому кирдык или разъёму?
P.S. Официалам не хочу деньги отдавать, поэтому хочу осведомиться до обращения в рядовые сервисы! Всем СПАСИБО!
Изменено пользователем GULAND
  • Ответы 66
  • Просмотры 7,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    ЕЛМ не всё сбрасывает, р0700 это ошибка блока управления коробкой, а не двигателем, может не сбросится из памяти. И уж точно не сбрасываются ошибки АБС и трансмиссии (раздатки и блока управления блоки
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    поменять: контактную группу замка зажигания, фильтры масла в коробке (оба, делать внимательно и тщательно!). Сбросить ошибки (приличным сканером, не ЕЛМ) - и радоваться жизни дальше. контактная групп
  • Она работает некорректно, что вызывает ситуацию схожую с включением зажигания, но в в движении.
Крючком его, крючком.
хорошо :)
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Может у кого было. Машина XK , 4.7, 545 коробка. Ни с того ни с сего по трассе на прямой на 60-80 км/ч загорается чек. Самодиагностика выкидывает ошибку P0700 (общая ошибка по трансмиссии) . Изменений в поведении автомобиля нет, разгоняется хорошо, переключает передачи вверх и вниз как надо. Съездил на диагностику к официалам - те подключили прибор, развели руками, сказали типа историческая ошибка, симптомов нет, скинули ошибку и сказали - катайтесь), чтобы чинить нужно проявление дефекта. В рекомендациях написано, что " В модели кпп присутствует эл.ошибка по некорректной работе включения гидротрансформатора, на данный момент ошибка историческая и не проявляется, для диагностики требуется проявление дефекта".  Недавно сделал ТО, с заменой всех жиж, фильтров и т.п., в том числе и в коробке. Масло в коробке нормальное, без стружки. И тут опять на прогретой машине на прямой, чуть ли не в том же месте опять Джеки Чан) И опять P0700. И никаких симтомов, машина едет хорошо.
Забить и ездить?
Хочется, чтобы все было в порядке и голова лишний раз перед дальней поездкой не болела насчет коробаса.
Подключили сканер. Ошибка разрыва цепи электроклапана муфты гидротрансформатора.
Блок клапанов под замену. Он является кусочком плиты гидравлики. Снимается не снимая коробки.
Ну или чисто теоретически могут быть провода подмершими. Или блок управления коробкой. Ну и всё, больше ничего.
Таков же был вердикт мастера. Итого ориентировочная стоимость ремонта с запчастями чуть более 20 к. руб.
Изменено пользователем maksimus81
20 кило рублей это за что? за модуль PCM (стоимость его от 25к рублей)? блок клапанов(соленоидов) (мне обошелся в 8к рублей +масло+сам менял)?
@shytmn,
блок соленоидов 15р :(
тут варианта два, либо проводка, либо кирдык гидротрасформатору.
еще насос маслянный может наелся, т.к. клапан блокировки на нем...
Не клапан блокировки, а подвижный элемент, меняющий поток по команде электрокалапана - вот он в маслонасосе.
А кирдык гидротрансформатору наступает заметно, нет такого "ррраз и сдох", ещё куча признаков "по дороге".
Ну и дилерским сканером можно провести более подробные тесты - типа "подаем команду на блокировку - а блокировки нет вообще" и подобного.
Блок соленоидов без "постороннего интереса" ценится в размере 195 долларов + услуги посредника (3-5 долларов) + доставка (килограмма 2, то есть баксов 40-50). Итого - 250-260 уе, по курсу это менее 10 тыс. рублей.
А вот работа по замене...сама работа - ну, рублей 1000-1500, больше - рвачество конкретное, плюс 8 литров масла. А дальше - настройка/переобучение мозгов дилерским сканером, тут свобода творчества...
@Николай Пименов, ну и еще один нубский вопрос, чтобы не попасть  на бабки в неудобное положение.
По каталогам нашел несколько номеров для valve body :  68002342AD, 5170877AA. Причем везде 45RFE. Ни слова про 545RFE. Что взять?
То, что пишут в родном каталоге запчастей на ваш пепелац с учетом замены "по апгрейду". И не пользуйтесь смешными каталогами - оригинальный же есть, напридумывали кучу левых...
Который 68002342AD вестимо. Что у вас там за 77й всплыл - большой вопрос, кросс на него вообще страннейший.
А 45я и 545я коробки механически отличаются не по плите и соленоидам, а фрикционами. И то не всеми.
Ну вот. Поменял блок соленойдов. Неделю ездил по городу, вчера опять P0740 пришла вместе с лампой чека на круизе на 80 км/ч. Поведение машины не изменилось. Походу у меня теперь есть запасной рабочий блок соленойдов)
тогда проводка только, блок управления коробкой чтоб гнал - эт маловероятно (хотя проверить не мешает).
У меня тоже с коробкой проблема, ошибка P0750 и P0755. Это у меня электрика с соленойдом. Либо соленойд накрылся, либо провода с контактами. Поэтому, ты блок соленойдов не выбрасывай, вдруг мне понадобится.
что то пошло нехорошее... после замены радиатора охлаждения двигла - вылезли Р0700 и P0755. раньше ни когда их не было.. ну коробка в аварийном режиме на 3й..  (( сбрасываю сканером ELM..
выскакивает заново.. при чём на холодную - всё хорошо, после 5 км пробега - ошибка.. домой в гору заехать проблема.. сегодня не смог. сбрасываю ошибку, завожу, включаю D, или глохнет (стою круто в гору) или не едет - хотя даю газу.. (( боюсь угробить фрикционы.. разъемы, проверял, дёргал.. предохранители, реле тоже.. масло в норме, красное.. вроде не воняет.. менял не помню когда.. мож только в мостах..а вот фильтр точно в коробке не менял.. пробег 125
Что посоветуете? порядок действий? Дело в том что в Сочи официалами и не пахнет.. да и вообще по отзывам - проблема со спецами..
С финансами тоже напряг.., на развод ремонта коробки не охота попадать..
Поменять масло с фильтром самому? в принципе, всё равно я понимаю при ремонте менять надо будет... новое можно и слить..
Грешу ещё и на электрику...  при замене радиатора побрызгал разъемы где мог подлезть силконовой смазкой нанопротек вроде, специальная для проводов и разъемов..
Сдуру брызнул в блоки предохранителей.. Случайность или нет - все проблемы пошли в этот же день..
Какие предохранители и реле отвечают за коробку? кто что думает? покупать блок соленоидов (а вдруг ненужный) не хочется..
Изменено пользователем Mixell
Провод от мозгов до соленоида 2С., сам соленоид и т.д. (выдержка сервис-мануала вложена - переводите и вперед).
Мерить надо...тестером приличным (обычным электрическим, а не сканером).
Блок соленоидов в принципе разборен, но так как всё это безобразие началось с применения сомнительных жиж - думаю больше в ту сторону.
Починябельно в общем случае без особых вложений, и уж точно без переборки коробки - соленоиды живут доступно из-под поддона и снимаются без разборки или съема коробки.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
@Николай Пименов,
спасибо, так стоит сначала жижу и фильтра поменять?
Николай привет! По ходу в коробках разбираешься. Проблема вот в чем : коробка 45 RFE , не всегда но частенько нет переключения скорости с первой и далее. Едет на первой и просто шумит и все. Даешь газу - шумит громко, но переключает. Иногда вообще без проблем. Поменял масло частично (около 8 л.) и оба фильтра - не помогло. В чем дело - может соленоид?
Изменено пользователем саня238
Mixell: Фильтр и жижа будет продолжением починки, если дело дойдет до замены/ковыряния в блоке соленоидов.
саня238: Такие симптомы обязательно сопровождаются ошибками по коробке. Их прочитает любой сканер, даже простейший ЕЛМ327. С этого и начинаем.
а что за радиатор? может он жижу через себя плохо пропускает? проверял его пропускную способность?
Плохо пропускающий радиатор даст пожизненный недостаток жижи, и ошибок будет целый список, а не по одному клапану.
так у нас на автомат отдельный же радиатор... это я радиатор охлаждения двигла менял..
Просто при замене часто и его отсоединяют, могли фигово подсоединить. Но не ваш случай.
то есть в основной в принципе не заходит?? а как же зимой жижа подогревается?
Сканер ничего не сказал. Грешу на уровень масла. Подлил маленько еще. Но слышал, что якобы на соленоиде есть какая-то сеточка, забитость которой и может быть причиной не прокачки масла. Инфа не точная.
В основной - не заходит. Зимой греется от прямого контакта с основным (греются они, прижавшись друг к другу).
На соленоидах нет сеточек никаких. Единственный лепесток критичноватый - в блоке маслонасоса, но он дает ошибку давления.
Мерить давление топ-топ. Это непросто на этой коробке, но всё же возможно.
@yaromir,
Насколько я понимаю, радиатор в любом случае не нагревает, а  - охлаждает ))
а - охлаждает ))
это летом, а зимой греет.
@yaromir,
радиатор коробки стоит перед радиатором кондиционера.., который зимой по любому холодный.. - как он его может греть?
Который перед кондейкой - это ГУР. Коробочный - НАД кондейкой. И прилегает к самой горячей части основного (верхней). Так что на малых скоростях вполне греет.
  • maxsan
  • igor 050
  • brat-kondrat
  • Poland
    • 53 Записи
    • 456848 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44825 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216075 Просмотров
