Проблемы с 6МКПП
crimson
Автомобиль: Чирокез KJ '05 2.8crd
Вышибает первую на малой скорости или при трогании с места. Первая как будто недовключается. Вторая включается с усилием, как будто там синхрона нету (как бы с глухим хрустом). Машина KJ
6МКПП 2.8 CRD 05г.
Хотел поинтересоваться у знающих, к чему готовиться. Собираюсь сам снимать коробку, но не знаю что может быть поломано в ней, если болезнь характерная - узнать что заказывать, не хочется машину на месяц повесить. На холодной машине коробка переключается хуже чем на горячую, по идее надо бы масло сменить, но сомневаюсь, что есть смысл его в умирающей коробке менять. Машина из Италии пробег 180тык
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
6МКПП 2.8 CRD 05г.
С выжатым тормозом без сцепления попробуй аккуратно пихать вторую. Если будет рычать, что скорее всего и будет, то синхрона действительно там нет. Кстати так можно проверить все передачи. Если передача исправна, то начнут слегка проседать обороты мотора на слух.
  • Нравится 1
Спасибо, завтра попробую.
Самое интересное, что при такой проверке обороты на любой передаче проседают, хрустов тоже не наблюдается.
50
Так и должно быть. Значит синхроны еще на месте.
Автомобиль: cherokee kj 2005
доброго времени суток, аналогичная ситуация только с задней скоростью, вылетает при включении приходится давить рукой чтоб держалась. в коробку лезть страшно
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Может быть не в тему, НО Внесу немного надежды на лучшее. При подобных симтомах на Нивах виновата не коробка, а резино-металическая муфта, в простонародье называемая "вертолет".И не факт , что она разорвалась, достаточно того,что ослабло её крепление.
Изменено пользователем Юрий Ю
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
к сожалению тут нет таких муфт, тут коробка и раздатка соединены в единое целое
Кто знает, какое масло лить в 6 МКПП, и есть ли аналоги. Все магазины разводят руками и говорят что только оригинал и не знают, что заказывать. Позвонил официалам, они сказали что не продают масло, а только могут его заменить в представительстве и посоветовали мне залить любое 75w90, но по моему они не правы.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Номера оригинальных масел
из аналогов есть к примеру RAVENOL STF (4014835718159) или PENNZOIL Synchromesh Fluid (071611935012) .... короче любое масло со спецификацией Chrysler MS-9224
Изменено пользователем alex_KJ
  • Нравится 1
Сменил вчера масло, стало гораздо мягче переключаться на холодную, в масле и на пробке было много стальной стружки, первую естессно вышибать не перестало. Но сегодня новая беда, порвало ремень ГРМ. Пока только крышку ремня снял, пока не знаю точно, надо ли снимать головку. :crazy:
Ощущения поганые, неделю назад приоткрывал крышку, видел что всё печально и не успел, хорошо что случилось это в городе, а не между Питером и Таллином.
Изменено пользователем crimson
еще раз доброго дня, помогите советом - проблема с 6мкпп задняя скорость не включается, вернее приходится давить на ручку кпп чтоб воткнуть, если отпустить, то при начале движения скорость выбивает, появляется хруст как на недовключенной передаче. Остальные передачи в норме, не вибивает и входят плавно.
Объездил местных сервисменов, разводят руками бояться лезть в коробку.
Есть подозрение что проблема в рабочем цилиндре сцепления. т.к. после установки сцепления в сборе он полетел через месяц, а меняли его от волги сайбер (времени не было, да и встал без проблем).
в чем м.б. проблема? кто как считает?
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 2005г. 6мкпп 242
А номерок оригинального масла для 6-ступки не подскажите? А то в сообщении только номер аналогов высвечивается.
12
4 2005г. 6мкпп 242
Сам все узнал и могу рассказать, вдруг кому еще. И так в МКПП 6ст. NSG 370 идет оригинальное масло под номером 04874464. Называется оно NSG 370/NV 3500. Стоит от 1700 до 2800 за литр, взависимости от жадности продавана.
Еще так же нашел пару отзывов что аналоги не очень хорошо приживаются. Насколько это правда не знаю, сам не пробовал.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
MOPAR Chrysler MS-9224 :moil: в гугел и будет :cheerleader:
не оригинальных
хватает
тоже
-есть темЫ на форуме про масла в агрегаты...
"...NSG 370 идет оригинальное масло под номером 04874464. Называется оно NSG 370/NV 3500."
:good: охренеть...
точно - есть такое... :blink:
238
Автомобиль: Jeep 2
напоролся тут случайно на картинку -может сгодиться кому...
  • Нравится 1
12
4 2005г. 6мкпп 242
Сегодня пол дня провел в поисках этого фирменного масла. Весь Питер обзвонил и диллеров тоже. В наличии нигде нет, минимальный срок поставки 3 дня.
238
Автомобиль: Jeep 2
1.  :blink: хз т-щ м-р - ту показывают в наличие - вы пошарьтесь по форуму :moil: , посмотрите партнеров и отзывы про масла...
2. 3 дня это очень долго? - оригинальным маслом коробас может и не испортишь - но не починишь -   это факт... :up:
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Залил  Ravenol 4014835718111 масло трансм. stf fluid .,  менял после предыдущего владельца, в июне 2015, сейчас у нас морозы 25-35грд , коробка работает как надо. До замены вторая втыкалась с трудом, после замены гораздо лучше.
16
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Я залил Пензойл Синхромеш. Долго выбирал, читал отзывы на пендосовских сайтах. С моим смешным уровнем английского не очень понятно, но понял, что вроде как масло нормальное ))) первые несколько дней после замены дребезжание, присутствующее в моей коробке, пропало. Тихо, мирно все там шелестело, потом посему-то опять появилось. В морозы также включается не очень даже с поменянным маслом. Стружка на пробке также присутсвовала :(
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
И чем дело кончилось??!!!!!!!!!!!! У меня тоже самое: первую вышибает. Приходится придерживать при движении на первой.
Вторая, тоже стала втыкаться с трудом.
142
2.4L
На случай если crimson сам не ответит : Я с ним в личке общался, он сказал поставил другую МКПП.
Мой опыт лечения выскакивающей 1ой и 3ей был простой: Я при открутил 4е болта механизма переключения передач, в каталоге зовется shift tower,
надавил на него с переди , что бы он максимально сместился назад и затянул болтики. Думал проблема переместится на заднюю, но мне помогло,
не вышибает ни одной передачи.
  • Нравится 1
На этой картинке, "shift tower" - это номер 87 ?
238
Автомобиль: Jeep 2
х.з. т-щ м-р смотрите сами хуизху здесь я по басурмански не очень...
  • Нравится 1
142
2.4L
По ссылке ,которую указал @Кот_ученый , да это 87
Изменено пользователем maycat
  • Нравится 1
238
Автомобиль: Jeep 2
@maycat,
MOPAR Tower Shifter for NSG370 6-Speed Manual Transmission
142
2.4L
Так и есть Tower Shifter ,я на память писал, немного ошибся, но направление задал правильное.
  • 7 месяцев спустя...
12
4 2005г. 6мкпп 242
Кстати, из своего опыта. Было у меня тоже 3-я передача недовключалась и иногда вылетала. Сам рычаг ходил по передачам как ложка в ведре со сметаной, ни четкости включения ни четкой траетории. Причем когда снимаешь сам рычаг то на коробке передачи включаются очень четко и люфтов никаких нет. Потом я снял чехол рычага и решил посмотреть что может быть причиной. Так оказалось причина именно там. Рычаг у нас составной и соединение рычага с коробкой идет через резиновый уплотнитель. На конце рычага есть утолщение и в этом утолщении есть резиновый целиндр, в который уже вставляется рычаг непосредственно от самой коробки. Это соединение зажимается винтом с внутренним шестигранником. Так вот, этот резиновый целиндр на половину вылез из своего посадочного места. Соответственно из за этого и не было четкости включения передач, и постоянные недовключения 3-й передачи. Забив резиновый уплотнитель на место и затянув это все винтом проблема недовключений исчезла сразу. Передачи включаются очень четко.
По моим симптомам сделал запрос в Инете: нашёл вот это "Короче, вылечил у себя описанную выше проблему, путём замены сайлентов в кулисе.
По причине их износа, было недовключение передачи."
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • G4rrett
    • Schv
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101592
