Проблемы с 6МКПП
Вышибает первую на малой скорости или при трогании с места. Первая как будто недовключается. Вторая включается с усилием, как будто там синхрона нету (как бы с глухим хрустом). Машина KJ
6МКПП 2.8 CRD 05г.
Хотел поинтересоваться у знающих, к чему готовиться. Собираюсь сам снимать коробку, но не знаю что может быть поломано в ней, если болезнь характерная - узнать что заказывать, не хочется машину на месяц повесить. На холодной машине коробка переключается хуже чем на горячую, по идее надо бы масло сменить, но сомневаюсь, что есть смысл его в умирающей коробке менять. Машина из Италии пробег 180тык
освещает такую-же проблему
а как товарищ решил? заменой пластмаски или узла в сборе?
:dntknw: , история умалчивает. Я отыскал этот ролик и это к тому, что проблема системная. И у кого выскакивает скорость, надо лезть сюда. И ещё он там говорит что-то про плохую конструктивную работу синхронизатора, но могу ошибиться, я в бусурманском не очень понимать.  На мой взгляд ,в моей коробке , шестерни, синхронизаторы в порядке, хабы переключения передач в порядке, перешёлкиваются с передачи на передачу четко, пластмаски , которые переключают хаб они на механизме переключения чуть подизношены, на мой взгляд не критично совсем, сломана только пластиковая рамка , на фото. Заднии подшипники , износа я не почувствовал и на пром валу передний подшипник в норме а вот на первичном и шариковый, который в корпусе кпп держит вал и роликовый изношены сильно.
а обломок рамки нашелся? как вставить рамку цельную да еще с отбортовкой в квадратное отверстие ? жалко товарищ не снял про это ролик...
или рамка из двух половинок? или она мягкая очень?post-27284-0-40422100-1480747818_thumb.png
с лупой видно что эта пластмасска должна быть целая но отдельно помойму ее не купить новую.... :mad:
Нет обломка нету, видно что в кпп уже лазили, возможно у пред. хозяина это случилось, глянули и ничего не стали делать. Рамка цельная , литая, пластик твёрдый. Придумал, как из чего сделаю.
"maycat"! Дай Бог тебе здоровья!
Желаю удачи и победы в этом ремонте!
И если всё будет удачно у тебя, то по твоим стопам пойду и я!!
Спасибо за надежду!!!!
Уважаемый, Кот_учёный, где на схеме коробаса эта пластмасска?
@Ilya Ryabikin,
На схеме этой пластмаски нет,  она на Fork and Rail №73.
Вот здесь хорошии фото, этого нового устройства, с целой пласстмаской
Изменено пользователем maycat
Вообщем сделал вот такой колхозненький ремонт мерседесКПП
Две медных скобы обернул и пропаял.
Может, из той же меди, сделать букву П ( например, из медной полосы заземления). Вставить её. И, просверлив насквозь и "П" и деталь коробки, скрепить болтом законтренным (запаянным, расплющенным и т.п.) или, вообще, заклепать "намертво" ?
Медь не мягковата ли?
P.S. Какой пробег на Вашем авто? У меня на счётчике около 88 000 км. (2005 г.в.) Подозреваю, что скручен. Пытаюсь понять истинный пробег моего авто.
"Не отходя, от кассы":
Какое у Вас масло в коробке? В мороз не застывает?
Думаю, не только мне будет интересна и информация по следующим вопросам:
Что удаётся выжать из этого ДВС? Скорость, расход? На каком бензине и масле работает ДВС?
Вибрации ручки переключения передач есть? У меня были слегка заметные пока на 95-ом ездил.
Колейность на 110+ сильно чувствуется? У меня стоковая подвеска. Ощущения, будто автомобиль еле держится колёсами за дорогу: нет того "облизывает дорогу" ощущения как на седанах.
Водительское зеркало заднего вида - обычное или уменьшающее?
Есть железные родные диски, колпаки на них прижимаются болтами крепления колеса или на винтиках? У меня 4 оригинальных колпака, но нет ни одного винтика, хоть бы параметры их найти.
Я ориентировался на толщину, что-бы направляющая не болталась и не клинила. Можно заколхозить любой вариант, лиж-бы выполнял функции утраченного кусочка пластика. А медь я думаю не мягче пластика и её уже так не отломит как пластик.
Пробег на моем чирке 204000км. (об остальном попозже)
"Не отходя, от кассы": Какое у Вас масло в коробке? В мороз не застывает?
Теперь далее по вопросам:
Масло в КПП Ravenol STF, по моим наблюдениям в любую погоду всё хорошо. По ДВС на Додж стратусе гонял до отключения , точно не помню на 184км/ч, вроде отключался. На чирке я больше 140 пока не ехал, более ничё не скажу. Расход от 9.5 на 95м лукойл постоянно. Вибраций ни сейчас ни до ремонта не замечал, лёгкое подрагивание - есть.В колее на 110 не езжу, меня на мерседесе при 60ти км\ч разворачиволо с ЕСП, поэтому осторожничаю. Подвеска тоже стоковая, но есть легкий 4см, супербюджетный в кубе, лифт, и что-бы
  такого не замечал. Может дело в используемой резине? Зеркало я менял из-за трещины,а какое было уже не помню. Диски у меня литые, родные , с колпаками опыта нету.
Теперь по МКПП, ощющения после ремонта: Коробка работает как молодая (с пробегом в 200тыс :D ). На холодную ,на ходу туговато 1ая и 2ая остальные норм, когда прогрета вообще всё чётко, как на новой. Всё четко включается, ничего не выбивает, не выскакивает, шума (слышный ранее в салоне) нету.
Было сделано: заколхожено, под направляющей задней скорости, подпор из медной скобы, взамен утраченного пластикого кусочка, фото было ранее, заменены подшипники, роликовый в маховике ДВС, на входном валу КПП шариковый и после этого вала роликовый. На рычаге переключения, разболтался сайлент, был обмазан герметиком посажен на место и прикручен. Попутно, выжимной набил смазкой, ставил новый год назад, сейчас глянул а там смазка высохла, если-бы не ремонт, то дальше-бы пошёл быстрый износ :mad:
Здравствуйте, хотел узнать как ведет себя коробка в эксплуатации. Как по надежности. Задумался над вопросом поменять 5МКПП на 6МКПП.
  • Jeep_555
  • kozhan
  • Rusich
    • 23812 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182425 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428333 Просмотра
