Проблемы с печкой на Compass'e
Виктор4х4
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 19.09.2020 в 07:31, MoparPlus сказал:
@Acovant из-под капота со стороны водителя есть резиновые шланги. Идут от блока термостатов. Пробуете обе. К радиатору печки можно попытаться добраться из салона, трубки заходят возле правой ноги водителя. Если радиатор забит, можно попытаться переставить для начала местами шланги входа-выхода. Не поможет — лучше сразу новый радиатор. Как уже говорил, есть вариант замены без тотального разбора салона.
Проблема осталась! Печка греет еле-еле. Антифриз менял. Переключение обдува работает. Трубки под капотом щупал - обе горячие.  Значит радиатор печки не забит, что же тогда?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant температура одинаковая из крайнего левого (водительского) и крайнего правого (пассажирского) воздуховодов? Поставьте максимальную температуру и минимальный обдув в лицо. Сканер подключали, тест заслонок делали?
313
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Сканер подключал впервые через Блютус к мобильнику, он у меня такой.
Ошибок не показал, тест заслонок с ним не знаю как делать. Но печку при этом не включал, проверю ещё раз.
Также проверю равномерность температуры обдува, но кажется одинаково слабо.
Изменено пользователем Acovant
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant ищите блок HVAC, в функциях есть тест заслонок. Неоригинальным софтом и приборами не пользуюсь, поэтому не подскажу.
1. Антифриз выхлопом не пахнет?
2. Крышка расширительная рабочая?
3. Если стать мордой вверх и погазовать, становится теплей?
Ответы «нет, да, да» похожи на радиатор печки.
313
Окончательно потерял понимание, что с печкой. Вчера выехал, включил - греет. Еду минут через 15 включаю - прохладная.
313
В 07.10.2020 в 09:17, MoparPlus сказал:
Отвечаю по пунктам.
1. Не пахнет, запах только антифриза (недавно менял)
2. Крышка расширительного бачка? В порядке, не навинчивается даже, а просто накидывается как колпачок.
3. А вот с этим, да! Машину после поездки припарковал мордой вверх. После включил печку - горячая. Поехал, не выключая печки. По мере выравнивания машины, через несколько минут почувствовал, что воздух идёт всё прохладнее и прохладнее. Почему наклон влияет на нагрев?
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Если антифриз менял недавно, и потом симптомы появились, значит воздух в системе. Ищи как его оттуда выгнать. Обычно мордой вверх и прогрев несколько раз до открытия термостата с доливкой антифриза.
313
19 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Симптомы появились до замены антифриза. Но факт, что после замены антифриза осталось целых 1,5 литра. Может быть и правда завоздушенность печки, но как, почему появилась?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant потому что по технологии нужно создавать разрежение в системе, чтобы новый антифриз засосало во все закоулки. На Компасах всё по-человечески, попробуйте на Нитро традиционным способом поменять, с первого раза войдёт половина слитого, а вторая – только после хорошего прогрева с подгазовкой.
P.S. Я спрашивал про расширительную крышку, а не про крышку бачка. Первая стоит на верхнем патрубке радиатора.
313
31 минуту назад, MoparPlus сказал:
То есть, крышка на самом радиаторе сверху? Мне трудно сказать, в каком она состоянии. Не открывалась до замены антифриза. Автомастер минут 10 провозился с ней, чтоб открыть.
крышка на резиновом шланге... открываете капот и вот он, а она на нем
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant советую проверить, а лучше сразу поменять, не взирая на исправность. Исключительно из-за возраста. А пока советую стать на хорошем уклоне мордой вверх и прогреть автомобиль до открытия термостатов, после чего оставить его остывать. Потом расскажете как печка себя ведёт.
Conditioning__Diagnostics_Dodge_Caliber_02.thumb.jpg.13db4ed7532d5ed423af338cb3ccb05f.jpg
313
22 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Что значит до открытия термостата, как это определить?
156
Вот шесть лет машинкой владел, ни разу не заморачивался. Предполагаю, что на Compasse как на всех классических схемах (другого не придумано). Ручками сравниваем степень нагретости верхнего и нижнего патрубков радиатора. Сразу после запуска верхний патрубок горячее нижнего, как термостат откроется: нижний нагреется до температуры верхнего. Ну, или по показометру: дождаться когда стрелка остановится и поработать ещё минут пять.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant с такими вопросами вам давно пора в сервис и не заниматься самолечением.
313
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Но мы же прежде чем к врачу идти хоть аспирину выпьем)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant осталось научиться отличать таблетки, а то сделаете себе коктейль из снотворного и слабительного :)
313
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Специально ездил за расширительной крышкой, оригинал. Поменял. С виду без отличий, пружина такой же жёсткости. На горячую оказывается нельзя было менять, ну да ладно. Потом остановился на подъёме, чтобы прокачать радиатор минут 5. Вентиляторы оба крутили, но воздух из печки шёл прохладный и только в конце чуть потеплел. Странно, что в первый раз воздух был горячей, хотя уклон был меньше. В расширительном бачке уровень без изменений. Итог: ни таблетки, ни даже клизма не помогают.  Буду наблюдат ь дальше, езжу не каждый день.
156
Может не там ищем? Как на ощупь патрубки на печку, которые уходят из моторного отсека?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha ещё 19 сентября спрашивал. Вроде был где-то ответ, что обе трубки горячие. Может путаю.
313
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Обе горячие. И уклон явно влияет на температуру. Сбивает с толку, что проблема нерегулярная.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant вполне возможно, что у вас где-то подсасывает воздух при остывании автомобиля, в результате чего и начались приключения с печкой. Поищите течь и сделайте опрессовку на всякий случай.
156
Если обе горячие, а воздух холодный, - тогда вопрос в заслонках.
313
1 час назад, MoparPlus сказал:
Тогда снижался бы уровень антифриза, а этого нет.  Что если заслонки?Моторчик рециркуляции мне уже меняли, заедал. Теперь пришла очередь и от печки уже думаю.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant подсасывать может и без течи. Так бывает.
Доброго времени суток. Подскажите как называется деталь над фильмом салона? При запуске печки опускается и щёлкает...
Изменено пользователем Diskabol
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Видимо, заслонка  рециркуляции.
А щёлкает, потому что в актуаторе ось обломило.  Лечится быстро и недорого.
@Giraffe
8 часов назад, Diskabol сказал:
Заслонка рецилькуляцыи слева маленькая, на трьох болтах крепится?
1 104
Актуатор заслонки на 2х маленьких болтах.
Стоит справа от заслонки, на её оси.
Снимите бардачок, нажмите кнопку  рециркуляции- и найдёте её по звуку.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • john dreik
    • Славяс
    • even 16
    • Vladimir SPb
    • URRI 39
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    Сантей63
    Сантей63
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
