«Масляная чума»: новая проблема для автомобилистов
Евгений
Автомобиль: Другой
Чёто умерших пендостаров от шелла я не видел, наезды друзей не обоснованы!
Если что, я на мобиле ;)
Я не знаю померших от Shell'а в отличие от ..., я на мобиле если что :D
Ты просто сзади к этому ОД не заходил.... он тебе не показывал? :lol2: вот смотри фотка ;)
А я прям как то и не удивился, что ты на мобиле.... :lol2:
Автомобиль: Другой
Жень, в отличие от тебя, Тёма у меня на работе уже много раз был и кладбища за техцентром скорее всего не видел ;)
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Хозяйки прячут ошибки под майонезом, архитекторы под плющем, доктора под камнем, а как поступают тренеры дилерских техцентров?
Неее к тебе не поеду, вдруг твои васятки как Олегу, втихушку мне shell наплескают в движок. И чего потом с ними ( васятками ) делать? :hunter:
А потом, ты мне вчера по телефону отказал в гарантийном ремонте по целым трем требованиям....... :dntknw:
Поеду лучше в мажор на цветке, там меня знают и любят, как никак три джипа на двоих.... здороваться начинают прямо на парковке и кофе там хороший и официантки меня знают :rolleyes: и шторку в багажнике Поменяли самому первому из всех джиперов :P ( а ты отказал..... )
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
"Я там был; мед, пиво пил" (читай кофе)
кладбища там нема, там хорошо, просторно, высоко :hi:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Травка, камешки какието из земли торчат...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • schumaher87
    • MaxKray
    • Вольдемаp
    • volvist
    • Стаканов
    • Anf
    • Павел1806
    • Дмитрий323
    • ШВЕD
    • Poland
    • URRI 39
      • 13083
    MaxKray
    MaxKray
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
