Шифтер АКПП и раздатки
mufon
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Парни, помогите найти номера сальников штока переключения раздатки и коробки :angel:
VIN 1J8GL48565W505597
Спасибо!
949
DGQ: 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
DHPP: Selec-Trac Full Time 4WD System
Коробка 45-я
Раздатка 242-я
Схемы не могу загрузить....
Схема шифтера коробки: http://yadi.sk/d/G9M5p9VYE2cny
Схема шифтера раздатки: http://yadi.sk/d/wdQuu-V7E2d5M
19
там сальников нету...
151
8 CRD 2006
Чего-то ссылка не работает....тоже сопливиться прилично сальник штока переключения раздатки.....
949
В раздатке №4 не он ?
А в коробке видимо №14
Больше сальников там не вижу....
151
8 CRD 2006
№4 - он ?
№14
Похоже что он, вроде других сальников там нет....Только не пойму как менять-то его???
949
По ходу с помощью отвертки, оправки и молотка.
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Андрюх, а в 42 коробке два фильтра? Просто мне поставщик привез только №16, а номер 18 нет.
151
8 CRD 2006
На снятой-то раздатке при снятом штоке, понятно....просто там на предидущей картинке какая-то поперечная фитюлька (поз.7) и как через неё сальник продеть?
949
У топикстартера 45-я коробка, там 2 фильтра.
А в 42Rle - один фильтр.
949
На снятой-то раздатке при снятом штоке, понятно....просто там на предыдущей картинке какая-то поперечная фитюлька (поз.7) и как через неё сальник продеть?
Не видать там вроде фитюлек :)
161
BF KM2
А153РК69
Вот я олень :lol2: )))...втыкал, втыкал в эту картинку, а до конца так и не воткнул! Спс!)
19
Я нашел коды и заказал....
# 68235551AA - КПП
# 5014046AA - раздатка
151
8 CRD 2006
О!...Большой сенкс....теперь всё понятно, бум сальничек заказывать!!! И менять!!!
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Есть плавающая проблема, недовключение передач на АКПП. Сканер пишет ошибку P 1899, "Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений". Хочу снять и проверить шифтер. Может дело в нем, а не в АКПП. Кто может подсказать, как осуществить данную процедуру? Машина 2002 года Liberty LTD vin 1J4GL58K72W112328
949
АКПП 45RFE, как проверить шифтер не знаю, а снять вот так:
35
Мда...  :unsure:  видимо к спецам ехать придется...
35
спецов в перми нет, придется самому разбираться в теме... насущные вопросы: чтоб снять шифтер нужно снять консоль, как я понимаю... шифтер нашел на разборе, предлагают за 4 т.р. с тросиками и проводами до коробки и за 1,5 Т.Р. просто один шифтер, что брать? Как шифтер адаптировать после установки?
949
С коробкой всегда вопрос сложный, посмотри ответы и задай свой вопрос здесь
а что с ним случилось? там же просто механическая деталь
35
А электроники нет что ли никакой? Я думаю, что в шифтере есть какие-то микросхемы.. или я ошибаюсь?
нет, насколько я помню, просто рычаги, тяги перемещающие троса, его даже не все каталоги знают, потому что не ломается он
35
Нашел на форумах инфу, что может быть не правильно отрегулирован тросик, но чтоб его правильно отрегулировать нужен сканер для мозгов АКПП... а на сколько я знаю такие специальные инструменты есть только у официалов, так что видимо путь лежит к ним...
а где это почитать можно? cколько себя помню, никогда трос со сканером не регулировали
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А вот это интересно ! Я думал , что положение селектора считывается в этой деталюшке и обрадовался , что она снаружи .
Помнится , на каком-то американце с "кочергой" электроника на подрулевом была и не согласовывалась с самой АКПП - решилось регулировкой тяги .
положение селектора, насколько я помню, считывается с датчика в коробасе...
965
@up6, значит все-таки внутри  .  :wacko:
Видимо , и на 42RLE так же , впрочем , мне пока об этом задумываться рано ...
угу, TRS - transmission range sensor, ломается раз в сто лет
35
Тогда может кто скажет что это за датчик?
И еще вопрос - есть предохранитель для подсветки шифтера? а то лампочку заменил, а она не горит... тестера нет, чтоб напругу проверить...
Изменено пользователем Besil
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • AS8
    • liga74
    • Gusman
    • agregat97
    • valeriyvv1979
    • Простор
    • ilnur55
