55 000 руб.
Автор lumix181
Как слить масло с акпп
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- Kofman
- ur0l0g
- TISA
- Perso
- Александр 45
- URRI 39
- maratius
- xmo97
- ilyha4ws
- Igor.S
- nilipuch
- negoden04
записей - 12
комментариев - 17181
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 394
- 2
комментарий - 295260
