Последние 2 дня, когда температура воздуха по утру достигала 13-15 градусов ниже нуля, утром после ночной стоянки в течение 3-5 секунд после того, как был заведен автомобиль, слышен довольно громкий свист. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Поспешить к ОД??
После стоянки днем при 10-12 градусах ниже нуля в течение 8 часов свиста не было
Изменено пользователем Leelu
  • Ответы 155
  • Просмотры 38,7k
  • http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0700215.pdf   Скоро можно будет к ОД на замену свистульки отправлятся, но только тем, у кого 3,6
  • Андрей приветствую.Не соглашусь.У меня натяжитель в полном порядке.Только ролик подсвистывал.Взял INA.Когда открутил ролик, стоял NTN. Обводной тоже взял INA,и когда снял старый,который с завода,стои
  • Берите дизель, господа Он либо завелся, либо нет!)))
если есть гарантия, то почему бы не воспользоваться... только машинку, скорее всего, на ночь придется оставить
Это и останавливает... куда ж я без нее..
так можно доездиться до серьезных и длительных проблем...
По  поводу свиста на холодном пуске (1-2 минуты, пробег при появлении свиста был 55 т.км)  сталкивался (и не я один) на предыдущем  авто- КИА Мохаве 3.0 TD. Подчеркну все симптомы схожие. При диагностике в Фаворит Моторс на Семеновской (клубный сервис Мохаводов) диагност  со светлой головой и хорошим чувством юмора (вроде Лунной Пчелы) спокойно купировал истерики и отправил машину на замену ремня привода генератора. Как он пояснил причин могло быть две - попал камешек в ролик, либо износ ремня. После замены ремня все свисты исчезли.
Как то так.
По гарантии 01.12.2014 г. меняли помпу (потекла в мороз), задал вопрос слесарю "Что свистит по утрам", ответ - "помпа может свистеть, могут свистеть ролики (натяжной или паразитный) .
Так как паразитный был у него в руках, попросил смазать, смазали, помпу поменяли.
Утром минус -20, завел, СВИСТИТ.
Помпа и ролик не причем.
Пока не ясно про натяжной ролик и сам приводной ремень. Мой всё лето молчал, зиму ждёт-развлекать будет :D
В Тюмени гранд тоже свистит в мороз.
На паджеро 4 тоже было- там вискомуфта вентилятора: типа смазка не подходит. Там меняли, чуток помогло, потом опять.
Короче мороз. Посвистит и перестанет
Изменено пользователем Denчик
Надо попробовать теплой силиконовой смазкой (спреем из баллончика) утром побрызгать на ремень и внутрь натяжителя, потом завести и послушать.
Останется один генератор.
Изменено пользователем abp86
Чего то силиконом на ремень не хочется. Подождём, может кто отпишется )
, Привет :)
а надо ли выяснять что там свистит?! не уверен, что после выяснения и замены свистеть перестанет )))
Привет, Тём! :hi:
Чего то знаешь и молчишь :)
, ясности нет, как и уверенности в качестве комплектующих :shades:
вообщем понятно, что болячка для всех практически общая)
и кстати про морозы раз тему завели: при минусе на улице машинкО не всегда открывается когда за ручку берешься... ммм.. <_< . стоишь как дурочка за ручку дергаешь, а она никак :rolleyes:
@Nastasia_Zlt, а её дёргать не надо, она только на объятия откликается :D
Смажте резинки дверей силиконовой смазкой (продается в флакончике пласмассовом) или в аэрозольном баллончике и протрите резинки губкой, еще проще купить в обувном магазине губку для чистки обуви, она тоже в пластмассовой коробочке и пропитана силиконовой жидкостью, стОит копейки.
@Nastasia_Zlt, обычно достаточно помыть машину. Сам так сначала попался и понять не мог.
@Nastasia_Zlt, Или помыть ручку с внутренней стороны, ну и тёплое прикосновение она тоже любит :)
@Артемий, А наши Партнёры ещё не разбирают битьё на ЗПЧ?
, не слышал, а что надо?
"Транс.свистит" :)
Мне помнится, силикон нейтрален к резине и используется в защитных целях от рассыхания или я ошибаюсь....?
Нигер :D
@abp86, А если проскальзнёт ремень?
Слушай, а ведь точно, может так оно и есть. Ремень скользит и свистит, помню в классике жигулей постоянно свистело когда зимой заводил, да и не только зимой... :)
п.4.9 Правил
, Привет :)
Тём, я бы выяснил на всякий пожарный.
У меня на предыдущем WK2 слетел ролик со шкива (какая-то резинка лопнула). В итоге свистело только в путь.
В результате протёрта роликом крышка ремня ГРМ на 4 милиметра, кривой ролик и износ ремня по одному краю...
Шкив, крышка ГРМ под замену... Запчастей в наличии тогда не было...
Вот так вот.
Фотки сего безобразия найти не могу (куда-то запрятал), но на вид выглядело ужасно...
Так что тем у кого свистит - советую присмотреться к машине повнимательнее...
Я наверное не точно написАл про силикон. Это относится к профилактике резиновых уплотнителей дверей как защита от примерзания после мойки или во время повышенной влажности и мороза. силикон вытесняет воду из пор резиновых уплотнителей и двери не примерзают.  И на уважающих себя автомойках эту "промазку" выполняют по умолчанию.
Что касается проверки "скрипит-не скрипит" любого ремня (ручьевой, клиновой или плоский) древнейший способ,- слегка полить водой (или бросить горсть снега) на рабочую поверхность ремня, если скрип пропадает, виноваты 1.- ремень 2.- натяжение ремня 3.- самое неприятное ремень + приводные поверхности паразитных роликов, шкивов двигателя.
Изменено пользователем rsm
@rsm,
Про силикон и все остальное, это мысли вслух. По поводу скрипа, это не скрип, это визг из под капота который по утрам поднимает весь двор и появляется он при низкой температуре наружного воздуха, при минус -20С и ниже. Снег и вода тут не помошник.
@abp86,
Про силикон - это ответ даме, которая жаловалась на примерзшую дверь машины, про воду и снег - быстрое определение возможной неисправности.
п.4.9 Правил
В "классике" у меня не свистело никогда. Помню только каждые 10т.км. менял 1 шаровую иногда 2-е. Учёные говорят "вождение автомобиля затрагивает область головного мозга соседнюю с областью ответственной за секс". Может поэтому мы так любим свои автошки :to_become_senile: За "воду" нормальный совет, проскальзывая всё разогревается, одно плохо свистит 10-20сек.
Может и ремень, хз, будем посмотреть этой зимой, остальное в порядке Du Khan :)
проверить шкив коленвала на отслоения
Сегодня засвистел при -8 :huh:
ОД этот вопрос будет решать только после ночной стоянки (и соответственно завода на холодную) у них.
Это справедливо? Есть ли альтернативные пути, которые можно порекомендовать для выяснения причин?
@Leelu, Им же надо установить причину свиста, ИМХО без оставления машины не обойтись, либо на ночь, либо на день, что б вымерзла.
А жидкость гура в норме?
  • alkg
  • Nik3dm
    • 38707 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207717 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449120 Просмотров
