Сканер для WG - недорогое решение для дома.
kasper1111
Автомобиль: был...
Сбрасывал ошибки со смартфона прогой torque.
Вот такая емл обдшка у меня:
Обычная купленная на ебае за 15$ китайская какашка. Стирает все ошибки сразу и гаслит mil. Естественно на незаведенной машине. В тч и коробочные. А чего бы ей не стерать , по обд протоколу это одна команда. Коды не читает, запрашивает, получает но дальше - облом. была мысль посмотреть raw данные по запросу но руки не дошли прогу накалякать.
Launch X431 Master работает и с коробкой и с движком. А Сreader, если я ничего не путаю, цепляют к диагностическому разъему только чтоб в него писались ошибки при эксплуатации авто, так сказать, для диагностики "плавающих" неисправностей.
Ценник = 1К долл. Явно не наш выбор. мне только ошибки читать\стирать + лайвдата. Только чтобы работало на 2.7
Те чтото в этом духе
http://www.ebay.com/itm/Launch-Creader-VI-6-OBD2-Fault-Code-Reader-Diagnostic-Scanner-color-screen-/151105895626?hash=item232e9cfcca&item=151105895626&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
Те за денег до листа.
Изменено пользователем SergeiBY
Автомобиль: GRAND CEROKEE .WJ .2000 .4.7L
ок. значит все упёрлись в дилерский. тогда где его купить? в этом мире если что-то не продаётся, то оно продаётся за хорошие деньги. а то, что не продаётся за хорошие деньги - продаётся за большие.. ну, а если и за большие не продаётся - значит этого ещё не существует !!!! :) не придираться к словам!!!  ЭТО ПРОСТО КОНЦЕПЦИЯ.
109
@avaryan, набери выше написанное в поиске на ебей. Но эти оба аппарата совершенно бесполезны без подписки к диллерским серверам. Вайтек и есть дилерский, макси сис работает точно так же, только со всеми брендами. На вайтек подписка стоит 2000$ в год, Autel просит за подписку 100к рублей в год для макси сис. Оба девайса видят все, стирают все, умеют прошивать датчики, обучать коробки, обучать датчики, короче все они умеют, НО без дилерского доступа вы никогда не сможете залить новые калибровки, прописать ключи, или прописать новый модуль. Тут макси сис даже предпочтительней, с ним удобней работать в плане эргономики и плюс мультибрендовость. Я был на его презентации и видел его в действии, он подключался к серверам BMW и Vedrover и можно было с машиной делать все что угодно. В нашем случае, поскольку большинство машин 1999-2004 г.в. нужен DRB III, если нужно что-то прописывать или менять блоки, то без него не обойтись, но опять встает вопрос - ГДЕ ВЗЯТЬ ПИН КОД ДИЛЕРА!?
51
Вчера заказал такой: http://avtogsm.ru/elm-327-bt-p6596.html Через полторы-две недели приедет. Требования - чтобы ошибки сбрасывал, за 1т.р. больше от него ничего не требую :(
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Кинь, если не в ломы, плз.
Обычная купленная на ебае за 15$ китайская какашка. Стирает все ошибки сразу и гаслит mil. Естественно на незаведенной машине. В тч и коробочные. А чего бы ей не стерать, по обд протоколу это одна команда.
Хрыслер, кроме обиди использует еще свои протоколы. На WJ/WG еще присутствует что-то типа J1850 PVM (неточно, пишу по памяти).
Ну, если ты программер, то мож собрался бы с мыслями? Тоже была мысль, но у меня знаний не хватает :)
+1
Отпишись, как попробуешь. Хотя, я думаю, что чудес от него ждать не стоит.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@SergeiBY, спасибо! Буду в субботу пробовать.
ЗЫ. А она ЮСБовый ELM увидит?
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Тоже задавался таким вопросом, но не нашел ни чего стоящего по нормальной цене. После долгих поисков купил такой приборчик AGV 4000 и качнул в нете moDiag  Professional. Читает почти все бензиновые и дизельные моторы  без проблем. Коробка и другие блоки остаются во мраке  :D . В комплекте идёт moDiag Express, так сказать, облегченная версия программы.
Изменено пользователем truckdriver
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@truckdriver, а негде ткнуть в WG 2,7?
249
Нет, к сожалению у нас джипов очень и очень мало, но свой WH CRD я уже проверил, нашел и устранил ошибку блока свечей накаливания. Mercedes Vito 2004 года с дизелем 2,2 , по моему, читает без проблем. Приезжай, ткнём в твой, попробуем  :D .
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@truckdriver, ок, спасибо за приглашение :)
Подключил сегодня сие чудо:
В настройках не ковырялся, всё на автомате. Результат на сегодня - видит обороты, давление воздуха и ещё какую-то фигню. Из печального - ошибки не видит, но из трех одну (датчик давления топлива) сбросил. Вобщем то доволен.
Изменено пользователем dimos-ka
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@dimos-ka,  какой прогой пользовался?
51
@kasper1111, Torque Pro 1.8.38
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@dimos-ka, ОК, спасибо!
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А разве Torque Pro может сбрасывать ошибки, которые не видит? У него кнопка сброса не активна, если ошибок нет....
51
Факт на лицо - ошибку давления в рампе сбросил. Проверял сразу ключем.
Автомобиль: WG Jeep Grand Cherokee black perl 2004 2.7CRD
У меня вот такой ELM327. Тоже не видит ни одну ошибку но скидывает их. Использовал кучу софта - не один не видит ошибок. Скидывал с помощью  Torque pro.
Изменено пользователем Slonomonstr
Посмотрев схемы на электро оборудование WG и поискав в интернете, похоже чтобы достучатся до коробки, ABS и AIRBAG используется  собственный Crysler SCI протокол (предшественник CAN). Провода от него выведены на OBDII разьем поэтому DRBIII сканер читает ошибки. Китайские адаптеры на ELM327 не поддерживают этот протокол.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это интересно, поделись ссылкой, плиз.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001
2001 год, 4,7
Нужен мастер, с выездом на место, подружить ключи и новый эбу
в личку пишите суть проблемы... поможем чем сможем...
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Вот этот точно сможет скинуть аварийный режим коробки?
Изменено пользователем mexaniktg
108
лифт и всё такое
А наши дизеля считывает?
51
Может. Но лучше купи iDiag (красный)
Нет ссылки? Всерьез задумался купить нормальный аппарат по ро зумной цене. А то эвакуатор и покупкак всех подряд датчиков за один раз может привысить цену сканера.
мой 2,7 бывший читает без проблем, но т.к. там кан-шины нет это происходит относительно медленно. но это не сам ланч виноват, елм так же тупит
108
лифт и всё такое
ЕLM вообще ошибок не видит! Какие только программы не пробовал...Не подходят его протоколы под 2.7, эту тему уже обсосали всю (((((
Изменено пользователем Slash
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Миха_627
    • Егор Пятигорск
    • sergius_sv
    • santab
    • shcherbach751
    • Valerich
    • brat-kondrat
    • serg102
    • Владимир(Лексеич)
    • Дмитрий - борода
      Комплектации
