Ключ-брелок на WJ - замена/программирование
Roman Babkin
Автомобиль: WJ 4.0
Я опоздал с редактированием на 1 минуту :rolleyes:
Да. Это оно
А это разница в распиновке по годам (из FSM)собственно ради чего и меняется блок. Испаритель обмерзает, т.к. температурный датчик испарителя не подключен никуда. До 2001 года обмерзание регулировалось по датчику низкого давления, он просто разрывал цепь обмотки реле муфты компрессора.
Внутри того блока что сейчас у меня на авте, ноги (пины) есть но на плате "дорог" от них нету.
На купленном блоке "дороги" есть
Изменено пользователем химик
а в разъеме С2 модуля ВСМ ноги 16 и 20 есть - все как положено?
схема в прикрепленном файле
10_3_3 MANUAL TEMPERATURE CONTROL.pdf
  • Нравится 2
Автомобиль: WJ 4.0
Я пригнал машину к кондиционерщикам с жалобой на обмерзание (воздух прекращает идти).
Они подтвердили диагноз обмерзания и стали изучать.
Поскольку на схемах FSM из инета температурного датчика нет, а есть он только в описании, то они шли по проводам/жгутам от датчика и пришли к BCM.
В колодке С2 со стороны косы ноги есть и они прозваниваются к датчику.
В разъме С2 на самом BCM пины тоже есть. Блок вскрывают. Прозванивают и выясняют что пины никуда не подключены.
Лак зачистили для прозванивания
Судя по карфаксу мою машину утопили в пенсильвании. Но не глубоко. Магнитофон, приборная панель, подрулевые переклюки не пострадали. Судя по характерным следам, вода была по верхний край сидушки.
Блок видимо заменили по этой причине.
тогда похоже, может были Гранды без кондея, лично я таких не встречал... Хотя зачем под них делать свой бодик, в общем интересная заморочка...
в моей практике был похожий случай, но на РТ - круиз есть, но не работает... Мудохались несколько дней, пока не доперли, что мозги двигателя от комплектации без круиза...
  • Нравится 1
Автомобиль: WJ 4.0
До 2001 года BCM не управлял кондеем по температурному датчику.
Защитой от обмерзания был датчик низкого давления фреона.
Поэтому и "бодик" был другим.
Высокая скорость дворников у меня тоже не пашет, потому что до 2001 года она включалась по-другому
как вариант... надо схемки поизучать...
Автомобиль: WJ 4.0
Это текст из FSM 2002 (в 2003 тоже самое)
To maintain minimum evaporator
temperature and prevent evaporator freezing, the
system utilizes an evaporator thermister probe with
the appropriate operating logic located in the body
control module (BCM).
А вот так было в 2001
To maintain minimum evaporator temperature
and prevent evaporator freezing, the a/c low
pressure switch on the accumulator cycles the compressor
clutch.
Различия в распиновке разъема BCM я выше прицепил. Хотя это "не оригинальная" схема - все совпадает.
Также на схеме в 2002 году присутствует один датчик давления фреона (4-х контактный разъем, в нем задействовано 3 контакта)
В 2001 году стояли 2 датчика давления фреона каждый 2-х контактный (высокого и низкого давления)
По "высокой" скорости дворников тоже самое:
в 2002+ году ей управляет BCM по сигналу с подрулевого переклюка
А до 2001 года она управляется с переклюка напрямую (переклюка подает напругу на обмотку соотв реле)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
сканером прописать в него ВИН машины и провести процедуру ВСM replaced - для обмена информацией между модулями, на купленном модуле номера есть, а лучше фото наклейки на нем...
Патроны задних фонарей имеют номер 04676589 - 230 рублей штука новые. По поводу других - фото не открываются - не совсем понял какие нужно...
Вот такой с оранжевой лампачкой из поворотника нужен один и маленькие из габаритов нужны 2 штуки
вин???
1J4GW68N1XC664777
насколько я помню, отдельно бывает проводка передних фар - ее разъем снизу под монтажной панелью сразу под фарами, номерок надо поискать
У нас половина есть, нам не хватает несколько патрончиков, они отдельно продаются?
новыми, скорее всего, нет.
Плохо, а б/у у вас нет?
нет
Если в нашу сторону поедете, и будет возможность помочь, напишите пожалуйста, что как и по чем
ок
если вдруг что звоните 89208888027
лучше наоборот - напишите мне во вторник после обеда...
хорошо
соориентируйте сразу по цене все таки
Сегодня вторник, вы сказали написать вам после обеда. Вы поедите в сторону Обнинска?
Автомобиль: WJ 4.0
У нас дилер неадекватный (народ пробовал обращаться, глухо всё),
поэтому на свой страх и риск поменял BCM сам.
До замены горел
1. джекичан с ошибкой по адсорберу (номер к сожалению не помню)
2. горела лампа airbag
После замены BCM горела только подушка!
Счастливый я проездил один день и поехал ставить ГБО.
ГБО поставили. Когда забирал машину ничего не горело. Проехал на газу 20км до работы.
Вечером когда завел машину сразу загорелся джекичан
Самодиагностика показывает:
P1494 (вроде как адсорбер)
P1687 не могу найти что за хрень ??????????
P.S. Водительский дверной блок тоже поменял вместе с ВСМ.....
No CCD/J1850 messages received from the Mechanical Instrument Cluster (MIC) module.
Вы,кстати, имеете возможность поменять бесплатно электровентилятор охлаждения - открыт реколл
  • Нравится 1
Автомобиль: WJ 4.0
Спасибо! Но легче не становится :wacko:
CCD/J1850 - это кто?
Instrument Cluster - это на сколько я знаю приборка (?)
а Mechanical Instrument Cluster - ? Это случайно не с подушкой связано?
P.S. Про реколл я у Вас в личке уже спрашивал. В прошлый раз Вы сказали что реколл-то открыт, только поменять на халяву не получится т.к. авта моя в базе крайслера числится как пропавшая без вести.
В любом случае спасибо за инфу
это и есть щиток, по реколлу - пробуйте обратиться, есть большая вероятность, что не откажут
  • Нравится 1
Все прописали! Спасибо огромное всем помогал советами!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE (WG) OVERLAND 2004 2.7 CDR
Прошу помощи, в вопросе о ключе и пульте для джипа.
Купил машину с одним ключем и пультом. Можно сделать копию ключа у любого ключника.
Далее два вопроса. Можно ли запрограммировать бу брелок?
В самом ключе есть какой либо иммобилайзер?
Пилогаю фото ключа который у меня есть. ( пульт без кнопки паники )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Про брелок не чего не скажу он у меня вообще отключен(стоит другая сигналка), а с ключом будут проблемки в нём стоит чип(болванку с чипом купить не проблема)......, который надо будет привязывать к машине, а для этого нужен второй ключик.........
Я пробывал прошить третий ключ, не получилось......говорят есть  конторки по прошивке....
Изменено пользователем Borisch105
ключ и брелок прописываются без проблем у дилера, или в гараже в котором есть DRB 3 или Starscan с разблокированным дилерским доступом. Можно прописать до 5 ключей. У вас не штатная сигналка стоит? Если стоит, да еще с автозапуском, ищите второй ключ под рулевой колонкой.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • nrs
    • dibanoff
    • kozyreff
    • glbuh
    • buzz
    • porokin
    • Сергей))
    • Искатель правды
    • URRI 39
    • vrv377
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
