В пятницу ночью в меня въехала десятка. Последствия. Хочу слышать ваши мнения.
rewolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
  В 19.12.2013 в 10:10, Алексей Зайцев сказал:
Это дело лично каждого, но все же, какой глубинный смысл замены старых сайлентблоков на "оригинал"???
Если не знаешь чего сколько стоит и надо ли менять или нет, тебя всегда будут доить в сервисе.
По коробке есть ошибки?
Хотел написать про Угрешку свое личное ИМХО, но не буду.
Напиши в Личке по угрешке ИМХО. По коробке ошибки не вылазиют самодиагностикой.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
  В 19.12.2013 в 10:24, rewolf сказал:
Отписал.
Пусть по коробке посмотрят гидротрансформатор.
  • Нравится 1
  В 19.12.2013 в 10:41, Алексей Зайцев сказал:
Отписал.
Гидротрансформатор - это где? Коробку надо снимать разбирать?
@rewolf,
С хорошим ремонтом АКПП тяжко.но спроси где советовал.они не делают но подскажут где
  • Нравится 1
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
  В 19.12.2013 в 10:51, rewolf сказал:
Поищи здесь на форуме, переборка в ТДж, 7000р
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
  В 19.12.2013 в 08:30, rewolf сказал:
Может я что-то путаю. Перепресовывали сайлетны треугольника сзади, где шаровая и два сайлента. 6600р. - 2 сайлентблока оригинал и 2900р. шаровая. + 2000р. Работа.
Масло по 5500 + 100р. фильтр+ 350 прокладка, 1600 работа, хотя на визитке написано только сейчас посмотрел - замена масла в акпп 900р.
Короче опять на мне нажились походу... неподеццки
Комплект фильтров(2шт) на коробку оригинал стОит около 1700 , если не поменяли ,косяк , смысла не было поддон снимать .
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
  Leonid3102® сказал:
Комплект фильтров(2шт) на коробку оригинал стОит около 1700 , если не поменяли косяк , смысла не было поддон снимать .
С ув Леонид !
Согласен! :good:
Ну вот фильтра по цене не помню. Но один точно видел меняли, а второй проглядел, видимо курить выходил.
Люди, что это творится. Тока что прочитал что в наших коробках 545 заливается 12 литров масла и делается это только при включенном двигателе в положении нейтраль. Мне залили 8 и при выключенном двигателе! Срочно жду советов доливать не доливать? Автомобиль доходит до 40000 и не переключается.
  rewolf сказал:
12 литров масла
это полный объем коробы. когда меняют, то сливается не все 12 литров, а всего лишь от 7 до 9 литров. так что если с коробой что то не так, то не должно быть из-за уровня масла.
Автомобиль: WG overland 2004
Процентов на 80 уверен что дело не в коробке, а в катализаторе. Забился. Умирал до удара, а после удара отвалилась пластина и перекрыла выхлоп. тем более и ошибка выскочила.В аварийном режиме коробки до 140 даж под гору не разгонишь. Было подобное, ток на бмв. Как симптом, кат разогревался так сильно, что пол над ним был горячим. Проблема решилась установкой пламягасителя (спецовых сервисов по глушакам достаточно много),4 тыр + полтора часа времени.
7 99 Lim
  Kuz сказал:
Теперь с ошибками ездишь?!
  В 21.12.2013 в 09:20, Shed сказал:
Теперь езжу на джипе, но никаких ошибок в 39-ке после установки пламягасителя не появилось. Видимо издержки модели (марки).
У меня 3 катализатора там. Какой резать? Как определить?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Если хочешь удалить, то есть смысл резать все сразу и, в зависимости от денег, поставить два катализатора, пламягаситель и новые лямбды.
Или вырезать, поставить пламягаситель и обманку на лямбды.
Резать по частям нет смысла.
2 катализатора по 40 000 ставить???? Ну я не так богат как может показаться )))) Лучше всё срезать на.... :) Так и гоняю с тупящей коробкой.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
  В 23.12.2013 в 12:12, rewolf сказал:
Два катализатора+пламягаситель, гарантия 60000 пробега, 18тр с работой.
ТУТ.
У меня такие стоят уже три года.
Не надо заморачивать голову оригиналом.
Лямбды Бошевские ставь, с подогревом-универсальные.
Номер не скажу.
Нашел 0258986602 Bosch
Изменено пользователем Алексей Зайцев
скатайтесь на сканер DRB3, прежде чем резать...
  В 23.12.2013 в 14:19, up6 сказал:
Да я не знаю уже что делать, либо каты пилить, либо бензонасос менять, либо коробку. Завтра вечером я уезжаю из Москвы на нём же. Надеюсь доеду куда я еду. Где ж я возьму этот DBIII? :)
Вот ещё такой вопрос интересный, машина поддерживает ODBII, а все говорят на ODB 3 скатайся. А смысл то? :) Или я что-то не понимаю :)
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  rewolf сказал:
Вот ещё такой вопрос интересный, машина поддерживает ODBII, а все говорят на ODB 3 скатайся. А смысл то? Или я что-то не понимаю
Не OBD3, а DRB3. Правильно говорят, это дилерский сканер такой, он поверх стандартного OBDII протокола много чего видит, чего не видят обычные OBDII кодочиталки.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
По коробке ошибок нет?---Забей
Бензонасос замена с самим моторчиком 5-6тр
Каты под ключ 18,5+цена датчиков.
похоже я нашёл ответ на свой вопрос... симптомы точь в точь....
http://jeep4x4club.ru/topic/26896-ploho-tjanet-dvigatel/page__p__672787__hl__отсечка__fromsearch__1#entry672787
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
  В 09.01.2014 в 08:25, Charh сказал:
Алексей Зайцев это номера датчиков до или после каталиков такие?
Они униввеслальны. 0258986602 мне ставили 4 штуки.
Срезали все 3 катализатора. Первые два были полностью заросшие, т.е. движок практически не дышал, в третьем валялись остатки первых двух. Поставили вместо третьего пламегаситель. Обманки вместо вторых лямбл. За всё отдал 12300р. Машину не узнал. Летает как самолёт. Ошибки все пропали и 3-й день полёта больше чек не загорался.
Изменено пользователем rewolf
  • Нравится 1
7 99 Lim
  rewolf сказал:
Что конкретно за обманки?!
  В 11.01.2014 в 13:53, rewolf сказал:
что и требовалось доказать. См.вверху страницы. Писал тебе об этом еще 21.12. Удачи.
Изменено пользователем Kuz'ma
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Десятка оказалась не причем.
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
  В 14.01.2014 в 17:36, mexaniktg сказал:
и спасибо ей за это ! :rolleyes::good:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • Александр 051
    • andt
    • oberprokuror
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
