Прогревать или не прогревать
Задался вопросом, а нужно ли прогревать д поездкой, а самое главное сколько по времени или до какой темературы.
Я по возможности грею до 90 градусов, благо есть автозапуск, но вот правильно ли это???
инфы много как за так и против прогрева.
Делитесь опытом, наставляйте на путь истенный.
конечно правильно. желательно ещё коробку погонять перед поездкой - немного на R, на N и на D. и не дубасить некоторое время в начале поездки.
зачем машину мучать.
никогда, ни одну машину не грел.
Грею до 40-60 гр
Про коробку я тоже слышал, и говорят даже летом полезно минутку постоять, чтоб масло в движке погонять
лично я и летом даю машине немножко прогреться и уж тем более зимой... грею где-то до 40-60 градусов...
По любому надо.особенно зимой.ну и коробку тож.надо греть
Изменено пользователем murey
Завожу с автозапуска, спустился, кородку на драйв, пока пристегнул регистратор и тд.... стрелка температуры дернулась - можно ехать.
Но каждому своё.
Давайте подумаем.
Не секрет, что мотор оптимально работает при своей рабочей температуре. Т.е. уменьшается, как минимум, потребление и износ. Так-же не секрет, что вещество расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Т.е. детали двигателя, равно как и коробки имеют разные физические размеры при разной температуре. И соответственно - разные зазоры, особенно учитывая различные материалы, из которых изготовлены соприкасающиеся подвижные элементы.
Если взаимодействие движущихся частей рассчитано для работы при определенной температуре, то и надо ее и предоставить не особо нагружая механизм.
Далее, вязкость и смазывающие свойства масла тоже изменяются при изменение температуры. Хоть и производители пишут, что масло XW-YY работает "от и до", но физику же не обманешь?
Вряд-ли кто-то меняет масле перед сменой сезонов, заливая соответственно зимнее и летнее.
Так что и масло неплохо бы довести до среднестатистической t°, дабы мотор и коробка хорошо и долговечно работали.
А долго греть просто неэкономично и времяёмко.
Так что получается прогрев автомобиля градусов до 30-40. Далее он прогреется уже при движении, под нагрузкой. Для "нехолодного" двигателя нагрузка уже не столь губительна.
Хуже от того что Вы греете до рабочей температуры точно не будет , и коробку к тому времени уже не нужно прогревать , она уже сама нагрелась .
У меня установлен датчик температуры масла акпп , так вот ее температура примерно равна температуре двигателя .
Сам прогреваю до момента начала движения стрелки указателя температуры это примерно и есть 40 градусов . Если сильно тороплюсь то до уменшения оборотов двигателя с прогревочных до холостых .
С ув Леонид.
С ув Леонид.
Не поделишься конструкцией? Может подобное для трактора сварганю.
все оч просто , тойник с резьбами на 1/4" врезанный в резиновый шланг подающий жидкость из акпп в радиатор .
ну и прибор во такой датчик в компплекте .
Ну или можно поставить датчик и прибоор температуры охлаждающей жидкости от ваз 2106 , причем комбинировать приборы и датчики отечественные с импотными можно как угодно , характеристики совпадают .
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
ну и прибор во такой, датчик в компплекте .
С ув Леонид !
Супер, спасибо!
Правда, я подумал, что речь идет об электронном. Так-же, как снимается температура сканером DRBIII.
Супер, спасибо!
На счет электронного долго думал , но решил не мудрить , слишком сложно реализовать .
С ув Леонид !
С ув Леонид !
м.м.м. Вообще-то да. Там готовый (у меня) датчик в коробке, он выдает напряжение, которое зависит от температуры. Где-то у меня есть табличка. Т.е., в простейшем варианте, достаточно померить напряжение на нем, и найти соответствие. Но хотелось бы "красиво", в цифровом виде...
У меня тоже датчик в коробке , и я даже знаю где этот сигнал находится в разъеме , но если шунтировать эту цепь дополнительным прибором, может исказится считывание показаний контроллером трансмиссии ...
Если читать , то именно сканером с диагностического прибора .
С ув Леонид !
как только стрелка пошла вверх или включилась печка то можно ехать потихоньку.
+1
Только в сильные морозы желательно акпп продергать.
Грею всегда, круглый год, до 20-40 градусов, даже когда на улице +25гр., после - начинаю движение.До 90 греть смысла нет вообще.
Продолжительность прогрева в летнее и зимнее время естественно разное, зимой до 20-40 град. грею конечно дольше чем летом. :)
Изменено пользователем Zloy - Vitara
грею до включения печки. пошел воздух - поехала машина
То же.
Зимой грею от 7 до 10 минут, летом - 2-3. Хуже не будет, а автомат более капризен к температуре масла, а от неё зависит и уровень. Надо греть, но кто не хочет - можете не греть.
LOL! :lol2:
А если серьезно - немцы не греют. А потом VW в течении гарантии раз 10 на сервисе, из них - 2-3 раза по движку :)
в германии запрещено прогревать двигатель
LOL! :lol2:
Ну я имею в виду, что как механик считаю что надо прогревать, также надо пристёгиваться даже если недалеко ехать, стульчак поднимать, когда писаешь стоя, и т.д.
Поэтому, мне глубоко нас..., как именно люди усложняют себе, в первую очередь, жизнь.
к вопросу о прогреве двигателя.....
был у меня случай гда 3 назад --- торопился зимой сильно, на улице минус 15-20 , практически не грел -- результат: согнул клапан - троит(семерит!))) - пришлось разбирать и менять - куча нервов и бабла
Аха, а так-же собакам какать в людных местах. И шо?
Да и вообще в Европе и иже с ними .но не потому что это вредно для двиг.а в угоду экологии.
если вам известен хотябы один мало мальски человек разб.в ДВС он скажет .греть надо.но не 90мин.а хотябы 8мин.при морозе.
Меня вообще jeep удивил - V8 так быстро прогревается. Вышел, завел, от снега почистил, покурил и в принципе двиг уже прогрет - все это за 7-10 мин. и из печки уже ташкентом дует. Все остальное время это подготовка к поездке, прогрев акпп не много, ну и какое-то время до 40-50 км/ч не выше 2-3 передачи в целях прогрева мостов и прочего.
Все выше сказанное и перемусоленое не один миллион раз обычная эксплуатация требующая включать мозг.
Не только прогревать двигатель, но и громко хлопать дверками.
Пруфлинк, пункты 1 и 2.
Наказание за это согласно №117 10-20€.
интерестно -- как это у кого то получается прогревать при минус 25 двигун за 7 мин , и при этом из печки ташкент дует?
  • danc1k
  • Alexxx19
  • Power_28
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168950 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12137 Просмотров
    • 417964 Просмотра
