Запотела камера заднего вида
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Не успел разобраться с реле насоса как вылезла очередная маленькая бяка.Запотела камера изнутри.Сегодня посмотрел при хорошем освещении-изнутри на стекле мельчайшие капельки.
Что доступ к ней через обшивку задней двери я понял.А вот разбирается она или нет? По логике если внутрь попала вода то разборная,хотя фик ее знает.
Кто снимал и держал в руках камеру-отзовитесь.
Изменено пользователем Лентяй
Автомобиль: WK2 CRD 2011
нет, камера не разборная. залита сверху темносиним пластиком, сам глаз запрессован в пластик. ( извиняюсь фото плохое но в общем представление о камере дает ) Сама окантовка в которую запресована линза снять мне не получилось без ее разрушения. Если линза запотела то вероятно где то трещина в пластике. Сниматеся камера легко, надо снять заднюю хром планку с надписью джип. В нее она и прикручена. Чтобы снять планку надо снять обшивку задней двери
Изменено пользователем lexxvis
Автомобиль: Сломался
В сахар её на сутки по старинке и у "Permatex" есть герметик капилярно-проникающего типа. Может поможет. У самого адаптивный КК на дождь реагирует (бывает вырубится), да герметик только осенью купил, а счас уж и лезть неохота. :)
согласен, просушить хорошо и залить ее герметиком, и не тянуть потому что если в электронику влага попадет ей настанет быстрый капец, она там хилая какая то.А стоимость камеры не маленькая однако
В сахар??? Может лучше в соль? Есть возможность поместить ее в ваккумную камеру, на сутки допустим. Хорошо если при снятии увижу трещинку,а если нет, то куда лить герметик?
Клопы на задней панели обычные, как на виджее и викее или какие то мудреные?
я снимал руками и пластиковой отверткой причем раза три снимал, ничего не поломал,хотя обшивку снимал впервые в жизни))) а герметиком я бы обмазал по максимуму корпус потому что трещину можно и не увидеть
Сахар сухой воду "тянет", барыги живут добреют :) По краю, душа подскажет.
А ваккумировать не стоит пробовать?
Вынешь, она опять соснёт :lol2:
Перед тем как вынуть заполню камеру азотом. ;)
Итак маленький отчет по борьбе с запотеванием.
Снял обшивку задней двери,отключил плафоны,открутил четыре гайки на 10,откинул панель,отсоединил разъем камеры(кстати она у нас шестипроводная,так что замены на универсальную сходу не выйдет),открутил два маленьких самореза держащих камеру и вот она в руках.
Очистив ее от пыли и грязи стал внимательно рассматривать вначале так,потом через лупу.Никаких трещин не обнаружил,решил попытаться разобрать,хотя на форуме писали что она не разборная.
http://radikall.com/images/2013/12/18/zMEGk.jpg
Аккуратно снимаем пыльник.
http://radikall.com/images/2013/12/18/kTlRY.jpg
Тонким ножом счищаем то ли мастику то ли клей.Можно этого сразу и не делать,но потом при сборке эти остатки будут мешать.
http://radikall.com/images/2013/12/18/sHa7O.jpg
Приложив усилие аккууратно отвинчиваваем крышку.
http://radikall.com/images/2013/12/18/if8p.jpg
Тем же кончиком ножа осторожно вынимаем наружную линзу.
http://radikall.com/images/2013/12/18/YZNeD.jpg
И вытяхивам среднюю.
Дальше протираем,сушим и собираем все обратно.
Так что наша камера,во всяком случае на половину,разборная.
Ну а борьба за герметичность как? Не снимать же её каждый раз :blink:
Под верхней линзой есть уплотнительное колечко.При сборке я его перевернул и чуть смазал силиконом.Если запотеет еще раз то уже буду силиконить по взрослому. :)
BMW X5 F15 xDrive 40d
Немного не в своей теме, но добавлю, просто на данный момент меняю на своем Коммандере камеру на универсальную. Поставил новое гу с достойным разрешением и изображение со штатной камеры стало совсем никаким. Универсальную камеру с матрицей CCD ставлю на родное место, вместо штатной. И когда разобрал, тоже увидел разьем на шесть контактов, сразу даже испугался, а оказалось там просто один запаралелен плюс, другой провод вообще до камеры не доходит, вернее в корпус камеры входит и все, остается в разьеме. Короче, четыре провода там как и надо! Все подключается и отлично работает а разрешение и угол обзора (170 градусов), у новой камеры намного превосходит штатную. Разметка тоже присуствует. :)
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2011 3.6
а можно схему распайки этих контактов? тоже накрылась камера ((( на гранде 2011 года. новая или б/у стоит щас костмас(((
п.4.9 Правил
Марка и номер есть у этой камеры?
Спасибо
Такие темы админы должны объединять FAQe.
@Юрко, если найдётся доброволец на FAQ по разделу XК - велкам, поможем-чем-сможем  :scenic:
@Nordicus, хотя бы раздел создайте - Фототтчёты. Очень трудно тут найти дельную инфу!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день, столкнулась с такой же проблемой. Стекло на камере целое, но при переключении  задней передаче на мониторе все в тумане. Подскажите,можно как то решить проблему без замены камеры..., или к дилерам снова.....Ю  а может это глюк...недавно совсем была на ТО. Заранее благодарю.
Марта
А вам на недавнем ТО перепрошивку головного устройства случайно не делали? Если стекло камеры точно чистое и сухое (протереть спиртом, потом сухим безворсовым полотенцем), попробуйте "откатить" на заводские настройки. Для этого при включённом питании (положение АСС) одновременно нажать кнопки регулировки температуры СЛЕВА от "крутилки" климата (красная и синяя стрелочки), подержать секунд 10, попадёте в т.н. сервисное меню. Там находите Reset to factory defaults и нажимаете на эту строку. Появится надпись "Вы уверены?", жмёте Да и происходит сброс.
Нет, ничего не перепрошивали. Это точно.  Хорошо, попробую. Спасибо.. Но влага точно не могла попасть туда?
Только что, Марта сказал:
Если на корпусе камеры нет механических повреждений, то не могла.
на корпусе? или на стекле камеры....корпус не проверяла.                      А если замена камеры, то в оригинале цена ее какова?
29 минут назад, Марта сказал:
Десять тысяч рублей
http://www.moparplus.ru/production/search/art/68137943AI/
камера в наличии имеется... Мопар
Всем привет! Запотела внутренняя линза в камере заднего вида. Что можно сделать в такой ситуации
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • zorge799
    • Nikolay T
    • DmitriyVL
    • shon73
    • Trail_Rated
    • kainov
    • Makaruch
    • Giraffe
    • dzudi6
      • 5938
