Подготовка к ТО 4,7L
Bootneck
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
я сомневаюсь что можно ошибиться при прокладке ремня, там вариантов как бы и нету..
есть варианты, и кстати тоже в натяг ставится.
Автомобиль: WH 2005 4
хз.. как раз заказал теперь такой Dayco 6PK2195 ... или ролик у меня не родной или что... но 2205 у меня не точно не натягивается - он даже от руки надевается и ещё подымается на 1 см свободно   кстати.., а блок с 2 роликами - он в одном положении крепится? или он двигается? не нашёл инфы.. может он не так у меня стоит?
я когда ролики менял, один из старых роликов (гладкий который) был меньше, чем один из новых, что я купил. Взял два Optimal 0-N2257S2 и 0-N2257S1. Очень скоро большой ролик (гладкий) засвистел (кстати, какой есть какой - кто обводной и кто натяжной??).
В итоге оба поменял на Concord HB3-0222 и HB3-0218, эти пока ездят, тыщ 12 прошли. Конкорды по размерам были как Опимал. Вот на них ремень и еле натянул.
Изменено пользователем Umnik777
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
в общем поставил Dayco 6PK2195 - сел отлично.. я доволен, надо правда продать 2205 теперь ))
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • AleksME
    • Александр142
    • Rommel-86
    • Latte649
    • TISA
    • myriad
    • Nordicus
    • ромус
    • Лунный пчел
    • alex1812
    • u55r
    • Den347
    • Voldemarych
    • V_V_L
    • Прохор
    • rulik
    • Muxei
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
