Подготовка к ТО 4,7L
Bootneck
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Никак не могу победить поиск на форуме, на запрос "замена ремня" ничего не находит, странно... <_<
Купил, готовлюсь поменять всё и везде. Юзер мануал есть, все что мог из него вычитал. Дополните пожалуйста список и исправьте если ошибаюсь, а я добавлю все в первый пост и сохраним для потомков, ибо ФАКА нет.
1) Коробка 45RFE (раз в 80 000км)
- Масло Mopar ATF 4+ (8л + 1)
Отстаиваем машину при температуре близкой к +20С, наливаем до верхней метки холодного уровня, прогреваемся до +85С (по мануалу минимум 30км спокойной езды) уровень на горячую должен быть близок к горячему максимуму, но не больше. Температурный датчик коробки доступен через компьютерный сканер.
- Фильтр круглый 04799 662AC , с буквами АВ - с дефектом конструкции
- Фильтр плосский 05013 470AC
- Герметик для поддона или прокладка, как определить??
2) Раздатка 245
- Масло Mopar NV 247/245 (раз в ?км)
Есть "сливной болт"
3) Передний и задний мосты (раз в 24 000км)
- Масло Mopar synthetic gear & axle lubricant 75W140 (4л всего на два моста)
- Присадка Mopar Fluid 4318060AB Limited Slip Additive, по одной банке на мост
- Прокладка крышки заднего моста 05013 477AA
- Передний мост сливается через пробку
4) Ремень навесного оборудования
- Ремень ??
- Натяжитель ??
- Помпа 53021 187AA
- Прокладка помпы 53020 865
Изменено пользователем Bootneck
129
кто как делает. кто то на герметик садит а кто то прокладку ставит. я поставил прокладку, нигде ничего не бежит, не потеет, хотя некоторые на это жалуются и потому садят на герметик.
Масло Mopar ATF 4+ (8л ????)
если замена частичная, то есть сняли поддон поменяли фильтра и поставили поддон на место, то хватит и 8 но может и больше понадобиться, у меня 9 влазило после такой замены.
- Прокладка\герметик??
не знаю как на 245 раздатке, но на 247 пробки, сливная и заливная, тут также должно быть.
????? что в переднем мосту меняется вместе с маслом
а разве там мост? вроде вжики последние были с мостами.
- Ремень ??
- Натяжитель ??
- Помпа 53021 187AA
ремень и натяжитель я еще понимаю, можно поменять, но если ремень на вид норм, то можно купить новый и оставить пока не порвется старый. А вот помпу менять не вижу смысла. когда потечет тогда и менять.
в раздатке и переднем мосту пробки, задний мост - крышка на герметике, номера по ВИНу...
24
А какой алгоритм доливки?
Залили, подождали пока стечет, померили по холодному уровню - должно быть до верха по "холодным отметкам"?
Прокатились посмотрели по горячему уровню и если там ниже "горячего минимума", то плохо прогрелся или доливать еще?
2 376
Автомобиль: в подписи
Фильтр круглый в коробку - Фильтр круглый 04799 662AC , с буквами АВ - с дефектом конструкции.
Коробка - 545RFE (на ТО впрочем не влияет).
К пробкам на раздатке американцы мотают ленту ФУМ для перестраховки.
В мосты ещё присадка, если около переключателя передач есть табличка QUADRA DRIVE II. К ним же - для профилактики прополоскать клапана блокировки в WD40 (профилактика) и осмотреть провода внутри мостов. Оба моста - на герметике, нету прокладок для них (для квадра-драйвовых точно).
Ремень, натяжитель, помпа, вискомуфта - всё по состоянию, а не по сроку.
на переднем мосту крышку снимать не требуется... все сливается через пробку
2 376
Холодные отметки соответствуют температуре масла и коробки 20 градусов цельсия, верхние - 85 градусов.
Доливать действительно лучше поближе к максимальной отметке, но так как близкую к точной температуре величину показывает датчик температуры в коробке, а доступа к нему нету, то можно легко перелить. Потому и посередине между метками (горячими) после поездочки по городу вполне хватит, потом весной как стабилизируется 20 можно будет уточнить.
2 376
Если делать инспекцию проводов и превентивную чистку клапана - снимать.
а смысл, если будет проблема, потом снимать опять? ИМХО - спокойно поменять масло и кататься дальше
2 376
Лично я купил проводок заранее, искупал клапан в WD40, поменял проводок привентивно и до ближайшей смены масла не полезу туда уже точно.
Кроме того, ТС не пишет, есть ли у него эти блокировки вообще ;)
24
Раздатка QD2, так что все там есть)
Про присадку в мосты слышал раньше, но все как партизаны не уточняют марку, давайте колитесь)
Сколько её заливать?
набираете в яндексе mopar limited slip additive - и наслаждаетесь картинками тюбиков
Изменено пользователем up6
129
нах этот мопар с присадкой. только трата денег. я себе залил ликви моли, там масло для ЛСД в ней сразу идет присадка, ничего бодяжить не надо.
Я понять не могу, откуда на ВК мост??
редуктор... почти мост - только немного напрячься
129
нифига не одно и тоже.
2 376
Совершенно одно и то же с точки зрения замены масла.
Насчет неиспользования родной присадки: бюллетеня такого в самой США нет, так что добавляем как положено. А новосибирским товарищам напомню, что ЛСД в его авто в подписи он может лить что хочет, а тут обсуждается ДРУГОЙ автомобиль.
129
ну если только с точки зрения замены масла.
И у меня не ЛСД, а варилок. Не вижу я никакой разницы между машинами и выбор за каждым свой. Лично я не вижу смысла лить Мопар, и у меня на данный момент Мопар только в гидраче и раздатке, всё. Проблем с машиной нету, каждый день на ходу и ничего не поломалось.
2 376
Само масло - можно и другое приличное конечно.
У варилока свои тараканы.
А почему в мосты с полным блоком в WK нужна именно мопаровская присадка - потому что принцип работы чуточку другой, и количества присадок в ЛСД-масле недостаточно.
Топикстартеру: 4 литра масла + 2 бутылки присадки, смешать в отдельной таре и вот этой смесью заливать, начиная с переднего. Насчет вскрытия все соображения изложены ранее.
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Подскажите, плз, кто уже менял код ремня для WH?
Смотрю пытаюсь заказать 53032037AJ, но его нет в наличии. А неоригинал предлагается разной длины от 2193 мм до 2200 мм. Или 1 см разницы некритично?
Изменено пользователем GogVan
2 376
Не сантиметр, а 7 мм.
Оригинал на 4,7 действительно 53032037AJ, почему это проблема - сие загадка, наверное что-то у перекупов с поставками случилось.
А длина оригинала - 2220 мм или 87 3/8 дюйма.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
В наличии отсутствует ремень с данным номером, предлагают множество аналогов, но что самое интересное действительно с разной длинной...
Изменено пользователем Andrej19
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
05013 477AA
                                                Ликви Моли 75W140 идет вместе с присадками, испытано в полном объеме, проблем нет.
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
заказал 2205 мм - большой, причём см на 2...  :blink:
Автомобиль: WH 2005 4
я поставил Dayco 6PK2195, натянул еле-еле, подпружиненный ход натяжителя весь выбран. Думал, растянется, но что-то тыщ  10 уже проехал, нифига. Думаю, 6PK2220 был бы в самый раз по длине.
XK
2006
4.7 Limited
хз.. как раз заказал теперь такой Dayco 6PK2195 ... или ролик у меня не родной или что... но 2205 у меня не точно не натягивается - он даже от руки надевается и ещё подымается на 1 см свободно
кстати.., а блок с 2 роликами - он в одном положении крепится? или он двигается? не нашёл инфы.. может он не так у меня стоит?
Изменено пользователем Mixell
2 376
В одном. К блоку. А дальше крутится, натягивая ремень, вокруг своей оси на пружине.
Вы там это, прокладку не попутали? Сверьте-ка с наклейкой на капоте изнутри...
XK
2006
4.7 Limited
не понял.. если между рулём и сиденьем - то она в порядке )))) а какую ещё?
2 376
схему ПРОКЛАДКИ ремня по роликам. Вот эту прокладку.
XK
2006
4.7 Limited
Так пока пользуюсь старым ремнем, с ним проблем то не возникает )) только свистит немного..  )) я сомневаюсь что можно ошибиться при прокладке ремня, там вариантов как бы и нету.. раз 5 снимал и одевал уже.. перепрессовал подшипник на ролике с ручейками (пластмассовый).. вроде сидит плотно в ролике ..поставил метки... Посмотрим после замены ремня..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Артем17
    • игорь343556433333
    • Ilya2093
    • DimL
    • ed1368
    • Seman3
