всем горячий привет!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
здравствуйте все, ну вот и случилось я наконец купил джип тот о котором долго мечтал гранд черокки WJ 4,7 2004г оверленд до него был
крайслер интрепид 3,2л 1999г,машины разные так что сравнивать их не буду скажу только что джип это какоето ощущение уверенности,
по габаритам не такой он и большой в городе проблем нет,ну а если на светофоре в какомнибудь пафосном седане хочет "сделать"джип
на старте то нажатие педали газа в пол ставит все точки над и. Хотя на нем хочется ездить спокойно грандик взял два месяца назад после нового года очень доволен.И еще грандик обладает какойто необьяснимой харизмой черты и линии кузова делают его какимто особенным
такое ощущение что конструкторы действително вложили в него душу.
PS сейчас в москве навалило горы снега, какже здорово когда есть джип полный привод, высокий клиренс,хорошая резина и никаких проблем
ну и пусть что дороги нечистят кто на джипе тот везде проедет.всем привет. biggrinbiggrin
Chevy Van G10
Привет привет!! hellohellohellohands
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
ssanhoo, ПРИВЕТ!!!
Автомобиль: Мередес МЛ
ssanhoo, првет, когда брал также думал, и сейчас так думаю, вливайся biggrin
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • Owl
    • danc1k
    • Giraffe
    • Nordicus
    • alexeysh
    • LeoMan
    • Владимир 4х4
    • Дарвин
    • mustafa976
    • Alexq
    • Kofman
    • darkcorp
    • Владимир(Лексеич)
    • Kirill159
    • Jeepshepard
    • AndreyWA
    • Garinch
    • ESS
    • CHAOS
    • Romario7
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
