Кто Вы по Зодиаку
Ваш знак зодиака?
240 проголосовавших
1. Ваш знак зодиака?
Овен29
Телец15
Близнецы18
Рак20
Лев24
Дева15
Весы19
Скорпион21
Стрелец21
Козерог14
Водолей21
Рыбы20
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
- diman416
- Роман- Наган
- Vladimir SPb
- А Рахманов
- Romrom
- андрей 2013
- Нивчик.
- kos86
- Гарик Москва
комментариев - 51630
комментариев - 318894
