Кто Вы по Зодиаку
Ваш знак зодиака?
240 проголосовавших
  1. 1. Ваш знак зодиака?
    • Овен
      29
    • Телец
      15
    • Близнецы
    • Рак
      20
    • Лев
      24
    • Дева
      15
    • Весы
      19
    • Скорпион
      21
    • Стрелец
      21
    • Козерог
    • Водолей
      21
    • Рыбы
      20
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Овен, ёманарот!!!! 1 апреля.
31 марта :crazy:и свин где то рядом :crazy:
Изменено пользователем Рыбак
  • Ответов 110
  • VVV
  • ami
  • ЕVA
  • alex_kmw
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Рыба в год Змеи   :wizard:
Автомобиль: Jeep Cherokee liberty Kj 2004 (3
7l)
Я взрывная смесь(((( сплошной огонь.
Лев рожденный в Год Огненной Лошади!
Самой страшно.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Лев в год тигра!
Автомобиль: GС WK2
28 проголосивших-овны?
Меня итоги голосования совершенно не удивили ?
Не нужно знать глубинную астрологию, чтобы предугадать результат :wizard:
Еще львы должны набрать рейтинг?
Изменено пользователем zlaya_belka
Автомобиль: GС WK2
В 14.05.2018 в 18:19, TITANЫCH сказал:
Лбом в ворота.:facepalm:
Ну почему же?
Зная немного больше той информации, которую размещают в СМИ и "прогнозах",могу сказать, что 100% знаков почти нет. В основном, это смесь 2-3 знаков.
К примеру, человек рожден в знаке овна, думает и принимает решения как телец, а любит как близнецы?
Так что "лбом в ворота"-это скорее про общий, "попсовый",шаблон.
Автомобиль: дизельный пепелац
1 час назад, zlaya_belka сказал:
Почему такая уверенность?
1 минуту назад, zlaya_belka сказал:
Мой прогноз:D
Увлекаюсь астрологией ?
У меня подруга школу фэнш шуй окончила и составляет китайские гороскопы. Кстати многое подтверждается. Удивительно даже.
  • 6 месяцев спустя...
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Телец в год змеи:hi:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • buzz
    • HerrSolo
    • Rommel-86
    • Rusich
    • sa_devaev
    • Voevoda
    • alex1812
    • crazy
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
    • Vitbb
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
