Электросхемы на zj рестайл
Olen"
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здрасте,помогите кто чем может,скиньте пожалуйста все электросхемы которые существуют на этом свете, на зетку рестайл 96 года
Благодарю за помощь))))
Скачиваем оригинальный сервис-мануал и вперед
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
почту давай куда скидывать то
7л 07г.в.
лови
7л 07г.в.
лови
7л 07г.в.
Когда купишь пиши ))
Автомобиль: vw passat
ZJ 5
2 orvis
Добрый день, меня тоже интересует эта информация
svvini@mail.ru
Заранее огромное спасибо!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Добрый день! Извините, может, немного не по теме. Не подскажете, что по электрике нужно менять, чтобы ZJ переделать под рестайл? Пока все на старой проводке, вот только передние блоки стеклоподъемников не знаем как подключить- достаточно косу заменить или еще блоки какие??? :wacko:
Изменено пользователем Morena
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5.2 AT
И мне кинь, пожалуйста очень на... :hands: :hands: :hands:
gserjo@gmail.com
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
gserjo@gmail.com
Еще требуется?
95 рест.; 5
2; 249
vito7733@mail.ru
Будьте любезны!)
скинул
Автомобиль: ZJ 5.2
Залейте в обменник, инфа то ценная, а на дорестайл есть у кого, если есть скинте пожалуйста ppomidor@yandex.ru
Автомобиль: Grand '08
И мне скиньте, пожалуйста, схемки на рестайл.
khlopin.wtf@gmail.com
Ан нет, не надо. Оказывается выложили на файлообменник.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep Grand Cheroke
Привет всем можно мне тоже схемку очень надо kolmogorovigor86@mail.ru
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Прикупил старого гранда. Можно и мне схемку, не могу разобраться с задним дворником.
alleee@mail.ru
Спасибо.
Автомобиль: Jeep grand cherokee Limited 4.0 литра 1995 г.в.
Здравствуй!!!! Кинь мне тоже      Mr.slam036@rambler.ru!!! Если есть на дорейстал то и ее можно!!!!! Заранее спасибо!!!!!!!
Изменено пользователем Slam036
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim_04
      • 13000
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
