Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 4 года спустя...
950
что вообще могло накрыться,???
так это датчик ABS не работает, какой - точнее может сказать только сканер.
Так как была замена ступицы, то возможно имеет место заводской брак датчика или обрыв его провода при установке, ну или тупо не воткнули разъём под капотом.
Для начала проверь разъём, не поможет - переставь датчик со старой ступицы на новую.
После замены надо немного прокатиться, т.к. ошибка сразу не уходит - системе ABS нужно протестироваться на скорости 20-30 км/час.
Если и это не поможет - тогда езжай на сканер - там скажут точно какой датчик не работает, но это уже вопрос денежный.....
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
При обрыве в цепи правого датчика,перестает считать одометр,а тут скорее неисправность датчика.
11
Автомобиль: Cherokee 2005 3.7
вообщем ошибка то гаснет то появляется вчера с утра проехал 1,5 км загорелась, после обеда проехал 30 км ни разу не загорелась, какие-то чудеса, самодиагностика 2-мя способами ошибок не выявила, сегодня попробую конечно старый датчик поставить, но вообще думается что проблема все-таки никак не связана с заменой ступицы, просто совпадение, может гидроблок ABS чудит, т.к. заметил что после того как ошибка гаснет иногда ABS срабатывает даже при малейшем  нажатии на педаль тормоза
950
за одометр отвечают задний(е) датчик(и): на дорестайле он один, и находится сверху корпуса диффа заднего моста, а рестайле их два - на кожухах задних полуосей
30
Два датчика на полуосях,это когда ESP есть,у меня нету,прошлой зимой оборвал правый провод на датчик ABC,и одометр замер,это факт а не фантазия,снял со старой ступицы датчик,поставил,все заработало.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Два датчика сзади - это когда АБС не трех- , а четырехканальная . ESP может быть , а может и нет .
Судя по году выпуска авто , у @BOROV скорее всего  четырехканальная . У меня накрывался правый передний датчик : спидометр и одометр работали .
539
Не знаю за что отвечает задний, но при нерабочем левом переднем датчике расход солярки (по потолочнику) стремился к + бесконечности, после замены пришёл в себя.
950
Вот парадоксы! :)
Я обрывал оба передних датчика и так ездил - спидометр и БК работали в штатном режиме, на приборке горел только значок "ABS", а вот когда оборвал задний датчик - замер спидометр и БК + появилась "гирлянда" на приборке.
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Товарищи, вопрос попутный. Шрусы на авто с АБС и без АБС одинаковые? Датчики АБС установлены ведь в ступицах? Имеется ввиду передний мост.
950
АБС тут не причем, т.к. датчик стоит в ступице, а вот разница в длинне самих приводов есть - у бензина 3,7 своя длинна, у бензина 2,4 и дизеля 2,5 и 2,8 - своя.
Хотя может на рестайле это уже устранили.
50
Я нашел шрус для црд в каталоге. Смутила надпись в каталоге "без АБС". Я и подумал: "Какое АБС, все ведь в ступице". Но переспросил  :drinks:
Еще не определился толком. Может полуоси целиком поменять с сальниками. Вроде ты выкладывал пару лет назад фото Cardone приводов. Ходят?
950
сменил после пробега 40000 км. - у них внутренняя граната на основе трипода - стала стукать при повороте руля.
50
Во как. Сменил-то хоть на что?
950
На Cardone :D  - брал про запас еще по старым ценам (4000 руб./привод) - мне еще на 4 года хватит :)
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
makarych81 сказал(а) По Академии правый Муг 513117 - 9 тыщ с копейками Я такой (пост №89) взял - а внутри Iljin лежит .
Я что-то не могу понять. По этому номеру вроде как не наша ступица, она на додж стратус, крайслер себринг и волгу сайбер. Они у нас одинаковые?! Если так, то по этому номеру ценник на ступицы существенно ниже.
965
@Fast, хммм ...
Действительно ! Наверное ,  makarych81 все-таки хотел написать 513177 , а я среагировал на Муг / Ильджин и процитировал не глядя на единичку вместо семерки .  :wacko:
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Заказал эти V2508352AA (пост 274) в Академии - 7500.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Моя очередь. Загудело, заскрипело.
без ABS. Ребят, кто что брал недавно? Обновляются списки производителей, много новых. Тему перечитал всю, но разница в цене за GMB (не знаю, кто это) номер GH31130 = от 2675р за штуку и от 10тысяч рублей за оригинал типа V2508352AA заставляют задуматься. Ценники аховские.
На всякий случай vin:1J4GL48183W500123
Буду признателен за подсказки.
п.с.: Заскрипел оригинал, пробег 250т.
Изменено пользователем FahrenHeit
11
Вопрос: какие вообще симптомы у мертвых ступичных? Сам я пока слышу за колесом гул вибрирующий, громкий скрип при поворотах руля на ямках-горках. точку определить пока не получается, с трудом распознается источник. Стетоскоп не помог.
965
Рокот (гул , рев ...) , нарастающий вместе со скоростью , и меняющийся при смене нагрузки на колесо . Иногда присутствует люфт .
По моему , в этом ступицы не виноваты .
11
Пока замкнулся на шаровой. Поменял вторую - скрип исчез. Но.. шаровая оказалась того же производителя. Блин)) жду того же результата.
Симптомы вобщем то разделил. Гул есть, при торможении машина останавливается не равномерно плавно, а как будто ось колес имеет эксцентричный наплыв.
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
У меня все началось с появления гула на 70-80км/ч, который менялся или пропадал при повороте руля. Откуда он исходит понять было невозможно, то вроде от левого колеса потом начинало казаться что от правого. Заезжал в сервис, люфта в ступицах не обнаружили. Через несколько месяцев гул усилился. Еще через несколько месяцев на минимальной скорости иногда стали слышны похрустывания. Поддомкратив машину я легко обнаружил люфт ступицы, он был достаточно сильным, чтобы его мог почувствовать человек никогда не имевший дела с умирающими ступицами. В итоге, с момента появления гула до до появления очевидного люфта машина проехала около 700 км.
11
 спасибо, всё именно так и есть.
и немного не в тему: а как кроме замены и выспрессовки можно скрежет нижних шаровых удалить?
уже заменили, но хочется немного ликбеза для KJ
сэкономил, блин, купил "VPM" VPM05114037AB по 430 рублей
965
Честно говоря , я был очень удивлен конструкторским решением Крайслер в нашей подвеске : нижняя шаровая , как и в Жигулях , работает "на вырыв" , т.е. вес авто пытается вытащить палец из корпуса шаровой !  :wacko:
Исправились они только через восемь лет на KK . Что интересно - в каталоге картинка осталась та же самая , но я как-то ремонтировал KK , да и здесь видно post-10449-0-36306600-1433316696_thumb.jpg , что теперь вес авто вдавливает палец в корпус .
В общем , эксперименты с инъекциями трансмиссионки под пыльник , ремонты по технологии закачки полимера в корпус и т.п. я бы на KJ не советовал . ;)
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У Moog шаровые на кащея с маслёнками
965
Прикольно ! Это кто же для Moog  по дедовским технологиям старается ?  :D
Помимо того , что шприц хрен туда подлезет без разборки , интересно - куда смазка пойдет ? Может , те шаровые с подпружиненным задним вкладышем ? Такое  прокатывает только на рулевых тягах , на нижней шаровой KJ пружина махом ужмется и будет люфт .
Нынешние шаровые шарниры работают без смазки : просто полировка по спец-материалу вкладыша . Если появился зазор в который влезет смазка - уже есть люфт . Смазка закладывается под пыльник только в в целях не допустить влагу на полировку .
11
Да, похоже, шаровые идут с тавотницами, потому, что есть другие авто, где подлезть к ним есть возможность. Закачать попробую в пыльник, посмотрим на результат. по неопытности попадал на вырывание шаровой при скорости 40-45км.ч. ощущения теперь - что авто надежнейшее. Палец падает на диск, колесо не выпадает, конструкция движимость уменьшает, но эвакуацию без больших углов поворота рулем допускает. Но лучше бы без этого "опыта"))
965
 попадал на вырывание шаровой ... ощущения теперь - что авто надежнейшее.
??? :wacko:
Нахрен такую надежность . :D
По мне , так лучше уж как у KK - палец принципиально выскочить не может . Подумаю на досуге про замену кулака/рычага ...
11
Я к тому, что любой другой автомобиль типа классики - вообще выплевывает колесо с такой схемой.
А в целом - безусловно@tracker99,
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
было бы интересно узнать результаты...
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • Baskerville
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54883
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
