Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 3 года спустя...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
не приводите создатеолей рекламных сайтов ( вероятно ваших однокашников) в пример - читайте первоисточники.
Ссылку я привел именно для Вас , т.к. сам учился по "бумажным" материалам : Анурьев В.И. и все такое . Кстати , материалы из ссылки очень похожи на перевод с сайтов производителей подшипников/ступиц - иногда почитываю .
Привык так : берешь справочник , смотришь рекомендации , подбираешь посадку , смотришь размеры вала/отверстия . Так вот , например , ступичный подшипник/кулак Соляриса (я опять про него , потому что недавно с ним возился :D )  в общем-то соответствует ГОСТу по N7 , а то и P7 post-10449-0-47480400-1446655824_thumb.gif  . Т.е. отверстие в кулаке на три-четыре сотки меньше наружного диаметра подшипника . Купленное резьбовое приспособление не справилось даже после нагрева кулака - резьба накрылась , но ведь у меня теперь пресс есть .  :good:
Фланец ступицы не мерил , но полез он в подшипник только под усилием затяжки ступичной гайки .
В общем , было бы интересно узнать про авто , у которого подшипник ставится с зазором . За 20-ть лет встречал только с натягом . Попадались подшипники в МКПП , которые вынимались руками - думал "переходная" . Как оказалось - алюминиевому корпусу коробки уже хана была .
539
давайте господа не "договариваться" о терминологии а использовать применяемую в первоисточниках...всем же легче будет понимать друг-друга... :santa:  :up:
Почему изменил сообщение, спрашивать не буду, предыдущее как то лучше читалось. Подскажи где первоисточник?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@tracker99,
про ерему и фому :
я толкую не про посадку самого подшипника в деталь (на вал или в отверстие)-его наружнего и внутреннего колец - а про посадку в самом подшипнике - обойма шарики..или Вы будете утверждать что каленые обоймы и шарики из ШХ15 деформируются ? но тогда как с цилинричностью- яйцеобразностью сопутствующей этому и отсюда работоспособностью самого подшипника? не убеждайте меня в том что ф вн.обойма+2диам.шарика станут больше внутр ф наружней обоймы после установки(запрессовки)-я не убедюсь.... :lol:
может здесь?
:up:
или здесь - за бумажными вариантами- в библиотеку...
или здесь пиишут все же про преднатяг;."Сущность предварительного натяга заключается в том, что пару подшипников предварительно нагружают осевой силой, которая устраняет осевой зазор в комплекте, создавая начальную упругую деформацию в местах контакта рабочих поверхностей колец с телами качения. Если затем к подшипнику приложить рабочую осевую нагрузку, то относительное перемещение его колец вследствие дополнительной деформации рабочих поверхностей будет значительно меньше, чем до создания предварительного натяга. Предварительный натяг вызывает одинаковую деформацию в обоих подшипниках. Такие подшипники работают в более тяжелых условиях, так как повышаются нагрузки на тела качения, момент сопротивления вращению и износ, а также снижается ресурс подшипника."
539
У Ануфьева тоже преднатяг в подшипниках.
Твои Ваши стереотипы тоже не легко ломать. Хорошо хоть сами ссылки подкидываете и исправляетесь потихоньку. :rtfm:
238
Автомобиль: Jeep 2
рад стараться т-щ нач-к..Ваше Бл-родие :patsak:
предпочитаю думать что истина - посередине и не отказываюсь от своего мнения...у справочника несколько авторов если внимательно посмотреть......и как видите могут быть толкования ....со ссылками на разные главы...я ориентируюсь на допуски-посадки...а не на теорию упругих деформаций...
перенесите уже наш диспут куда-нибудь в "ступицы/подшипники"
перенёс.
8 CRD 2006
Менял сегодня колёса и обратил внимание на достаточно большой люфт передних тормозных дисков на шпильках ступиц.....порядка 2 мм. В моём понимании это как-то не правильно (или может так и должно быть? у всех так?) т.к. при переходе движения вперёд/назад происходит удар тормозного диска по шпилькам....То-то я всё думал откуда у меня спереди звуки посторонние, как бы ударчик перед полной остановкой машины или при трогании....хотя и не всегда. Есть ещё мысль, что когда колесо прикручено, то силы прижима колеса к тормозному диску достаточно чтобы он не гулял на шпильках.....
Изменено пользователем andybel
965
Правильная мысль .  :up:
Утолщения (в месте посадки диска) шпилек у неоригинальных ступиц (пост № 98) маловаты . Диапазон момента затяжки колесных гаек довольно большой . У меня тоже на 125 Нм свежепоставленные диски щелкали на новых ступицах  . При 135-140 Нм звуки пропали .
151
8 CRD 2006
Спасибо, значит не будем заморачиваться, а просто посильней затянем колёсные гайки!!!
965
Главное , не переборщить .  :D
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ключ у меня на 132 настроен, не знаю правильно нет, но всё хорошо
7 2006
Я правильно понял , что если поворачиваю руль в право и гул усиливается , менять нужно левый подшипник ?!
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Не показатель... попробуйте пошатать колесо взявшись за верх. Если есть люфт сразу почуете.
12
7 2006
Гул есть, люфта нет
539
На вывешенном колесе, на не вывешенном не ощутишь люфт.
Какая раздатка?
965
Там возможны варианты . Правая у меня гудела , но никакого люфта . Я понял что это - справа только через пару тык , когда уже по рёву невозможно было перепутать сторону .
А левую , абсолютно беззвучную , поменял из-за довольно большого люфта . Я сначала даже не поверил , что люфт в ступице , все шаровые щупал .
12
7 2006
Руль в право , гул усиливается.  Влево притихает. Люфтов нет. Загорелся АВС но обд2 ошибки по АВС нет! Хрень какая то.
965
Хрень какая то.
А в чем хрень-то ? Хоть и называют все эти ELM-ы - OBD2 , на самом деле большинство из них работают в объеме OBD , т.е. предназначены для диагностики неисправностей ЭБУ двигателя и трансмиссии , связанных с контролем токсичности вредных выхлопов
Глубже бортовая система позволит копнуть только более продвинутому (и более дорогому) сканеру .
12
7 2006
Короче поставил я ее к забору и забыл! Будет время займусь !
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Вчера общался с explosion
по стоимости ремонта подвески,
за замену передних ступиц ему было озвучено в районе сорокОвника.
Ступицы без АБС.
Был очень удивлён таким скачком ценника.
Полез на ебэй и пр., всё по-прежнему, у нас же за муговские ступки просят от 18 и выше,
камрады, кто что почём в регионах берёт в последнее время?
66
3.7AT
Я поставил GMB, протянул по книжке... 10т.км полет нормальный.
п.4.9 Правил
287
3.7L
За сколько взял?
У мас могут только оптимал привезти в течении недели,
попросили 5800
66
3.7AT
Я нашел на Drom в Красноярске по 2300... на запас переточенные лежат.
п.4.9 Правил
287
3.7L
Снова говорил с манагерами, утверждают,
что ступок просто нет на складах у поставщиков,
будем надеяться что это временно и мониторить
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
а я брал в середине ноября
NTN / SNR каталожный номер  R18629, за 9500, но ступица там ильджин
Изменено пользователем Lekhan
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Брал в августе "Ильджин" - 7500руб/шт. с АБС, менял сам, меняется элементарно.
Не ставьте Optimal, ходит пол года!
965
Это -
Не ставьте Optimal
- крылатая фраза . Лет десять уже её на разных форумах встречаю .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Умиляет вопрос честных продавцов--- Вам ездить или до рынка докатить? :D
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Я ставил Оптимал в ноябре 2014 года, щас пробег 37 000 км. на ней, все нормально....
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 755 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • naer
    • LonesomeDove
    2. Графит
      • 7
      • 1002
