Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
538
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  В 04.08.2016 в 20:34, Rasck сказал:
Как ни странно, но в таком большом городе, как Питер, в наличии оказались один оптимал. Её и поставил.
Показать
Всем привет, мой оптимал пробежал 17000 км и загудел, причём 95 процентов по дорогам, буду заказывать оригинал через eBay. Чудес не бывает.
Изменено пользователем Rasck
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Надо глянуть сколько мой оптимал уже прошел, пока в порядке не гудит, я перед установкой в него смазки поднапихал через отверстие датчика АБС.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
  В 26.06.2017 в 08:14, Sunabodzy сказал:
Вообщем заменил на выходных ступицу, поставил какую то NTN-SNR. Надеюсь нормально отходит. Гул пропал и и ушла небольшая вибрация на руле при торможениях.
Показать
Привет, отпишись пожалуйста по результату. Отзывов про этого производителя в плане ступицы нет, хотя он-то широко известен в сфере подшипников. Интересно было бы узнать результат
2.4L
  В 20.04.2018 в 07:38, maycat сказал:
Показать
Сегодня вспомнил, глянул :-). В июле будет 2года как поменял, 23500 км, пока все норм..
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Второй раз поменял ступицу справа, сейчас поставил Ильжин корейский., при прошлой замене ставил Райбестос- он отходил 112тыс.
Сколько отходит этот посмотрю.
7 2006г
Левая тоже была заменена , что там стоит не знаю. Может в пендостане меняли. Общий пробег у авто уже  260 тыс.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 2.5 CRD 2004г.в.
Загудели обе ступицы , причем люфтов ни в одной не было . Купил илджин,  поставил за 2 часа- все норм , гул пропал
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2003
Дорвался ребята) с одной темы перескочил сюда)
вопрос, кто и как определил, что ступица стала "уставать"?
Не считая гула или вой. Так сходу трудно определить.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
вывесить  колесо, взять руками сверху и снизу колеса и покачать в вертикальном направлении, если люфт есть, то пора менять. Хотя может и люфта не быть, но гул будет. Можно на подъемнике машину до 100 км разогнать и внизу человек слушает, убитые ступицы слышно.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
  В 21.01.2019 в 18:03, dronbaa сказал:
Показать
У меня только люфт по горизонту и по вертикали. Вообще без гула.
Пока искал люфт, заменил рулевые тяги, наконечники и верхние рычаги.
Когда непомогло, по совету Аркадия, начал пальцами прощупывать возможные точки люфта, вышло, что подшипники.
Потом уже придумал способ как в одно лицо проверять. На поддомкраченной машине под колесо положить гвоздодер и наступая на него ногой качать колесо, в это время руками искать место, которое люфтит.
Изменено пользователем vdk
Спасибо! буду пробовать. до НГ заезжал в несколько Центры, и многие грешили на РК, и только в одном(сам увидел), что были уставшие задние подшипники полуосей. поменял, но вой остался...
С передними косяков не нашли. В соседнем форуме читал, что они(передняя ступица) могут долго умирать...
Единственное выход, менять, а там видно будет)
т.е. методом тыка))
буду искать.
найду причину, обязательно сообщу!
  В 22.01.2019 в 11:37, vdk сказал:
Показать
обязательно попробую!
спасибо
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 3.7 Limited
до SsangYong Kyron 2.7 2004
TLC Prado VZJ95 2002
Добрый день. Не подскажете - ступичный узел от Cherokee KJ 2007 модельного года взаимозаменяем с другими джипами, например с WJ или WK? Фирма, в которой я работаю возит илджины по сладкой цене (особенно для сотрудников), но именно на KJ нет в номенклатуре. Возможный вариант:
IJ123060, Бренд: ILJIN
Ступичный узел перед JEEP GRAND CHEROKEE 07-
Кросс для: GH32300
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 13.06.2019 в 02:37, Mamay_mamayev сказал:
Показать
Надо сравнивать много параметров посадочное место в кулаке , вылет из него , количество зубчиков на гребенке АБС и т.п.
Но есть один параметр , сразу бросающийся в глаза : у кащея разболтовка 5х114,3 , у грандов т5х127 . ;)
@Аркадий34 видимо , этих номеров по сладкой цене нет в номенклатуре фирмы , в которой он работает .
  В 13.06.2019 в 11:02, tracker99 сказал:
Видимо
Показать
Я на всякий случай, не ему, так другим пригодятся.
  В 13.06.2019 в 11:22, Аркадий34 сказал:
Я на всякий случай
Показать
Тогда , наверное , надо в "верх" темы как-то выносить . А то эти номера за пять лет тут уже раз десять опубликовывались , но все "замыливаются" ...
  В 13.06.2019 в 12:55, tracker99 сказал:
Показать
Поэтому цветом выделил. :D
Показать
Константин Евгеньевич, вам бы в модераторы.
  В 13.06.2019 в 13:02, Аркадий34 сказал:
Показать
Ага . И на паре сузучьих форумах и на солярисовом тоже , а на работу и досуг плюнуть ... :D
Показать
А вот так еще заметней будет  :up:
Показать
Закрепил вариант в цвете.  :read:
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать ILJIN.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
Приветствую. Заказал ступицу илжин. Воя нет, но если хорошо подергать, люфтваффе чувствуется.
Из опыта: был у меня Л200, с нуля, так вот за 200 тыс. пробега менял ступицы в сборе раз пять. Причем НИКОГДА воя не было. Первый раз заменили по гарантии на 20 тыс. пробега!!! Обнаружил - тормозной начал об суппорт теряется - в хлам. Потом снова по гарантии, уже на 60 тыс. Грешил на резину, вернулся на родной размер. Один фиг через 30-40 умирали. Ездил спокойно, в говна не лез. Задние подшипники до сих пор родные. Ставил только оригинал. Определял, что ступицам хана по характером простукиванию на коллейном асфальте или в поворотах. Причем, бывало - меняю колеса по сезону - всегда проверял люфтваффе, все нормально, а через месяц, примерно 1000 км - характерное простукивание - на домкрат - точно, надо менять.
Так, что для меня пробег ступицы в 50-60 тыс. - очень хороший результат, запчасти говно
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
  В 11.12.2019 в 10:47, Антон Б сказал:
Показать
Родные очень долго ходят, но  за дорого,
МУГовские подешевле к примеру
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
Всем привет. Пролистал всю тему, не один раз (но признаюсь некоторые страницы поверхностно)
так и не нашел информации по ступицам без АБС. Мой Кащей без АБС - 1J4GL48K04W317745
Заводской артикул ступиц (прав/лев)  без АБС - V2508352AA но они если и есть то производитель не вызывающий доверия
или очень долгая доставка что даже в магазине говорят - не факт что придут
Подскажите, если не трудно, ну или ткните меня (известно чем) в нужном направлении
1  Возможно ли Ильджиновские с АБС установить на авто без АБС - ни чего там мешать не будет?
2  Ну или где приобрести качественные ступицы без АБС?
  В 20.12.2019 в 12:00, MP99 сказал:
Показать
Да. Кто то просто провод обрезал, но можно снять датчик и сделать заглушку, можно даже с тавотницей, а датчик подарить нуждающимся.
Ах да, забыл сказать датчик Илджина пробовали ставить на оригинал и он не работал. Там форма датчика разная. Но может это просто так совпало.
Ну и то что болт под имбус питигранный не у каждого есть, точнее у единиц он есть.
  В 20.12.2019 в 14:19, Аркадий34 сказал:
Да
Показать
Понятно, спасибо
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee 3
Всем привет. Подскажите, пеедние ступицы на kj отличаются левая от провой, взаимозаменяемы ли они?
  В 25.10.2022 в 14:02, Толян. сказал:
Показать
Если с АБС, то разница есть, однако народ право/лево переприспосабливал. Вы тему-то полистайте, есть об этом...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • РОМЫ4
    • Muxei
    • Light_Beer
    • Сергей778
    • Maverick_E
    • А л а н
    • Тимур Амиго
    • -=KidZooM=-
    • LonesomeDove
    • MDY
    • Лазутчик
    • костян1992
    • URRI 39
    • Dmitry_Malina
    • al_ch
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
