АКПП или Катализаторы?
rewolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
4,7 OVERLAND 2004 WJ горит 0420. Тапку в пол, тахометр до 4000 и ревёт ревёт, не переключается скорость, чуть тапку приотпускаю, переключится, опять тапку в пол, опять до 4000 ревёт ревёт, тапку отпускаю, переключается. Чем выше передача, тем сложнее это ему даётся с отпусканием тапки. На 4-ю помоему вообще не доходит, т.к. машину больше 140 с горки не удаётся разогнать. На холостых двигтель крутит свои 7000, если тапку в пол. Говорят теоретически это может быть от забитого ката. Поменял масло в коробке на днях, ничего не изменилось. Люди, мож было у кого? Как решали, если было похожее???
ПЫ.СЫ. Старое масло при сливе было как новое. Розовенькое такое, ни нагара, ни запаха....
Изменено пользователем rewolf
129
точно такая же ситуевина была, но на другой машине. оказался забитый катализатор. проверяется очень просто. машина на нейтралке или паркинге, газ в пол и смотрим до каких оборотов стрелка поднимается.
Изменено пользователем yaromir
45
На паркинге на полную крутит.
45
Нужен ещё человек, у кого такое было. Для статистики так сказать :)
45
Пощелкал первую вторую драйв на ходу. Стало по лучше, но всей равно не то :(((
45
Яромир, двигатель на паркинге крутит до конца. На ходу только до 4000 иногда перещелкивает скорости, иногда нет. Тапку в пол держит 4000 и все. Чуть отпускают педаль, перещелкивает на следующую.
45
Да, при недавней замене масла стружек не обнаружено старое масло идеально чистое без запахов
129
тут хз. если в паркинге все норм, то только на СТО. у меня было еще иак что машина не набирала нужных оборотов когда давления бенза не хватало. но там у меня ТНВД стояло, как на дизеле, и оно не качало нужных очей. может тут таже самая петрушка. на месте всё гуд а под нагрузкой уже не хватает. можно давление померить в топливной рампе. ну или хотя бы на сканер съездить и прокатиться с подключеным.
45
Вообщем проблема расширилась, а не съузилась, как хотелось :) Теперь на сцене АКПП, катализаторы и бензонасос. В сервис ехать денег нет, новый год, двое детей, надо их на что-то все праздники развлекать, так что буду ездить пока так. Кстати хотел спросить, Вжики вроде держат стандарт ODB II, никак не пойму почему на сканер ODB III посылаете? Или я что-то не понимаю. Если в SATA 2 воткнуть SATA 3 винт, он же от этого быстрее работать не будет? :)
сканер называется DRB3, а OBD - это бортовая самодиагностика, разные вещи...
45
ппц, у движка мощь пропала, выше 4-5 тысяч не крутит....
45
ЩАС позвонил в территорию жип, они говорят - это отсечка срабатывает, чтобы двигателем не баловался. Люди что за отсечка??? писец.
45
Вылезли ещё ошибки. По пропускам зажигания. Я Щас в рязанской области, если свечи тут найду, поменяю.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • GosRider
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99362
