Замена лампочек Н4 в КК
Ниваводофф
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Ребят - может кто носом ткнет, если есть - тоже буду благодарен(!)
Суть:
Машина в Мейджоре, б/у 3,7 бензин.
Забирать в пятницу.
Есть косяк - не горит левая лампочка.
Не смог ее даже вытащить, когда смотрел машину.
Напрашивается снятие акума и прочие прелести с копанием.
На всякий случай повезу с собой ключ на десять. Много чего везти не смогу - туда поездом.
Помогите, плиз советом- у нас в городе таких авто пара штук раз в полгода промелькнет за окном и все- смотреть негде. Мейджору на это похрену, а открывать наряд заказ и откладывать это все на более ближний к НГ срок нет никакой возможности.
Менять буду прямо на улице апосля как заберу.
Может кто поможет подробной инструкцией???
Спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Когда менял лампы своего чирка делал фотки. Чуть позже дома поищу в компе. Если найду, то выложу сюда. Насколько помню особых проблем по замене ламп небыло. Хотя акбат снимать надо обязательно. И ещё кажись очень туго отходила проволочная пружина, прижимающая лампу.
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Ниваводофф, приветствую.
Посмотри по этой ссылке (на английском): http://www.paulstravelpictures.com/Jeep-Liberty-Headlight-Bulbs-Replacement-Guide/index.html
Имхо, подробнее невозможно!
все понятно - спасибо.
акум видимо однозначно снимать - поэтому с собой ключ на 10 и отвертка необходимы.
ладно - вдруг в дороге пригодятсо - йаблочко почистить))))))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Не надо акум снимать Снимаешь клемму с лампочки, снимаешь резиновый чехол, отжимаешь усики, вытащил лампочку, вставил новую, собрал в обратном порядке. Акум снимать надо при замене габаритов и то только потому что не удобно
Без снятия акума задача для грамотного гинеколога :crazy:
У меня таких навыков нет :)
Даже сняв клемму - не смог ее одеть обратно.
Будет навык - снимать акум не буду))))))))
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Менял правую лампочку со съемом акб, запарился. Габарит вообще не смог подлезть.
Снял обшивку радиатора, очень легко снимается, откручиваешь три болта на фаре, снимаешь ее и подлезть к любым лампочкам милое удовольствие, без заморочек.
Болты фары только звездочка нужна.
Автомобиль: Cherokee (KK) 2.8-2008 бегемот
никаких проблем,менял вчера лампочки обе H4 открутил шуруп один шестеграником вытащил пружинку,и всё потом в обратном порядке ,заняло 15 минут, проще некуда :)
Автомобиль: .
Тоже мне "никаких проблем")) Вообще ничего не надо откручивать, там усики, которые прижимают лампу отжимаются руками.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
тут пишут про Н4, на фотках по ссылке Н13. какие в итоге стоят? неужели разные? сгорела одна, надо покупать, а ковыряться у магазина на морозе и ветру не хочется.  может пожскажите?
спасибо. посмотрел повнимательнее в фару, там видно кусок цоколя лампы, на ней и увидел Н4. Хотя машина сделана в штатах и по вину и по птс производство - США. видимо для европы. А еще видел у многих в багажнике штатный саб, а у меня нету (ну это уже не из этой темы, подскажите где об этом почитать?)
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: ДоджНитро
а у додж нитро 2007 г, 3.7л, американец (красные поворотники), какие лампы? тоже Н13?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Anton2022
    • U F O
    • CHAOS
    • matrixgreen
    • den114
    • Vetril
    • 22RUS
    • malyar62
    • dva_rus
    • crazy
    • maxreaktiv
    • Нафигатор
    • Danil38
      • 36254
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
