греется мотор на wk 2005
саныч78
Автомобиль: Гранд Чероки 2005г.
Вобщем вопрос такой при движении в городе до 60 км в час стрелка температуры стоит вертикально, стоит выехать на трассу и температура ползёт к красной отметке! Чтоб закипел такого не было, сбрасывал скорость и возвращался назад( эксперементировал так)после сброса скорости всё очень быстро встаёт на свои места. помпа, термостат, крышка радиатора новые! До замены термостата мне показалось что с ним что то ни так, при скорости до 60 стрелка стояла вертикально по центру после выезда на трассу она отклонялась на пол деления в лево и вентилятор никогда не срабатывал. По этому решил поменять термостат после этого всё началось. Радиаторы продули с наружи пылищи было ого го, но ни пуха, ни тины там небыло. Что дальше делать не пойму! Вентилятор работает как говорится на полную мощь. Боязно на дальние расстояния ездить а ездить надо! Как говорится прошу помощи спецов думаю их тут навалом.
2 376
Автомобиль: в подписи
В 2005 году на Гранд WK ставились следующие двигатели: 3,7 литра бензин, 4,7 литра бензин, 5,7 литров бензин.
Угадайте мелодию (правда подозреваю, что суть всё - всё равно одинаковое).
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
У меня стрелка до вертикали не дотягивает, на пол деления влево отклонена при достаточно продолжительных поездках. Термостат под замену?
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
А разве это плохо?
2 376
Ну, недогрев двигателя до рабочей температуры это как минимум ненормально, но нужно учесть погрешность датчика (которая запросто может быть).
А продолжительные поездки - это где? Город или трасса? На трассе охлаждение мотора максимально вне зависимости от термостата, может и не догреваться.
24
город, светофоры, 40-80км/ч
Где-то на четверть деления стрелка до вертикали не дотягивает)
Изменено пользователем Bootneck
Движок 3.7 Всё разобрались! Купил новый термостат и когда стали менять новый на новый при снятии корпуса увидели что его поставили вверх ногами. Вот так!!! И трабл сразу исчез сам собой. Всем спасибо.
Изменено пользователем саныч78
2 376
Ну батенька вы там даете жару! (не вы, так мастера...кто сначала ставил).
Автомобиль: Субару
Какая должна быть рабочая температура ДВС 3,7L в городе (светофоры, пробки), за бортом по +20? Стрелка вертикально вверх? Ок? Или всё же два деления вниз в сторону нуля?
2 376
Вертикально вверх. Как у всех собственно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • Mira_beta
    • C070CC
    • john dreik
    • Volkalbin
    • dlesk
    • Olgerdt
    • AS8
    • DEDka
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72074
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
