Дребезг в панели
kosta
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
На мелких неровностях дорожного покрытия дребезжит что то внутри передней панели. Глуховатый дребезг типа трррр тррр трррр. Все прещупал переприжимал снаружи нет толку, что то видимо внутри. Разбирать из-за этого неохота, да и нет опыта, а потихоньку начинает доставать. Есть какие мысли по этому поводу?
13
Автомобиль: Cadillac Escalade & ГАЗ66
kosta, была такая фигня, после того как в "Автолайте" поменяли MY GIG. Там-же и устранили. Говорили, что сломалось клипса на декоративной панели.
Quote (Costuhan)
Во во именно в автолайт я и собираюсь на ТО попасть), правда мне ничего не меняли, по крайней мере я не знаю))
  • 6 лет спустя...
1 051
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Съездил на дальняк по нашим доблестным российским дорогам. Появился сверчок (дребезжание/потрескивание... даже не знаю какое слово более точно применимо).
Такое впечатление, что звук исходит от соприкосновения передней панели и лобового стекла. Музыкой, конечно, лечится  :) . Но может там быстренько подкрутить болты крепления панели можно (во дворе)...?
Был ли у кого подобный опыт на WH/WK?
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
во во и у меня такой появился, еще не разобрался?
1 051
2.4
АКПП
@АлександЕр_РНД, честно говоря и не пытался пока  :)
Второй человек нужен, чтоб более точно можно было определить источник...
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
вариант - пролить силиконовой смазкой возможные места скрипа не катит?
1 051
2.4
АКПП
@Einar, надолго помогает?
силиконовой смазкой всегда промазывал резиновые уплотнители на дверях чтоб не прилипали зимой... а на счет панели и не задумывался  :blink:
Я так понимаю речь идет о специальном автомобилем спрее? (аля ВД-шка, только не вонючая)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey_Sevas
    • Alex745
    • Коля78
    • AmbRW
    • Wurik
    • Анастасия666
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51800
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
