Замена выхлопной системы на 5.7
  • 2 года спустя...
650
сподобился видео записать, айфоном правда, но если с айфона же в наушниках слушать или через коннект в машине , то похоже 8-))
задние SW, все остальное штатное
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
    • ZAGAN
    • 64kuzma
      • 36250
