перегрев двигателя
Den1978
@deferre, Давление масла великовато ... у меня такое только на холодном в -20-30 движке.
А так стоит посередине. И чуть вправо на оборотах.
Масло наверное ликви молли, да еще 10в40...
Автору: у меня также с тех пор как виску снял.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
масло ликвимоли 5в30. Тоже самое давление было на петроканада 5в30. Тоже самое было на дигрол 5в30. Тоже самое было на Тад17
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Месье знает толк в извращениях? :lol: Тад-17 - трансмиссионка, 80W-90.
85
7 HEMI Overland
@flyinghollander, ну хоть один повёлся...
320
:D ну хоть один еще помнит, что такое Тад-17.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
День добрый !!!
ВОПРОС:   А/м ГЧ, WJ,4.0, 2002 г.в. Недавно заменил радиатор охл. двигателя (прежний потек) и вот первая городская пробка. Двигатель нагрелся до красной шкалы, при этом: вентилятор крутит, никаких парений, кипения жидкости не наблюдается, утечек также нет(асфальт сухой). ПОСТОЯЛ-ОСТЫЛ. Далее: еду быстрее- стрелка на охл. пошла, в пробке- снова в красный сектор. ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ??? В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Походу воздух в системе, если до замены конечно всё работало.
2002 g.
До замены все работало, даже с дырявым радиатором...пока на эвакуатор не заехал :rolleyes:
И как в таких случаях ???
24
Ну вроде морду к верху в горку и доливать газовать  крышку открыть сначала,,,, точно не помню где то тема была как прокачать поищи попробуй
129
воздух из печки то горячий?
2002 g.
Печка просто огонь !!! Сегодня пришлось в пробке включать,чтобы движок разгрузить от перегрева.
Так что,ножки погрел. А сегодня под +30. Вот никто не догадывался,какой у меня климат в салоне :crazy::lol2:
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Попробуйте сравнить старый и новый радиатор. У меня  на ZJ такое было.Заменили старый радиатор на новый и получили перегрев двигателя.Новый на вид внешне один в один как старый, а по сотам и половины старого не оказалось.Китай однако.Фирму не помню, лет 7 назад всё было.
2002 g.
Всем ДОБРОГО !!!
После долгих исследований выяснил(напару с электриком), что движок эл.вентилятора доживает свои секунды.
Начинает вращение после удара молотка(50 гр.). А когда вращается, то им только подмышки продувать.
Поэтому: на ходу- все нармуль, а стоим- подмышки продуваем.
Завтра еду за КАРЛСОНОМ (в наличии нашел) !!!
Кстати!
Кто-нибудь менял вентилятор ? Неужели нужно сливать антифриз и радиатор снимать ??? Попроще вариантов нет ???
Изменено пользователем serg-1977
42
Сливать антифриз не надо.Придётся снимать вентилятор с виско муфтой ,если имеется.Самое трудное будет вытащить крыльчатку с виско муфтой .Диффузор с электро вентилятором крепится четырьмя винтами почти по углам к радиатору. Электро вентилятор снимается вместе с диффузором через верх.Снимается за 5 минут если в первый раз.
Изменено пользователем sergWJ
2002 g.
Купил моторчик и радостный прилетел в уютный гараж с музыкой. Вот думаю: Щас я под музычку, все это дело быстренько !!!
Все закончилось отварачиванием 4-х винтов..... Все-таки вредные люди- эти америкосы !!! Чтобы винтик открутить,нужно пол-машины разобрать !!!
ПРОБЛЕМА :
- виски у меня нет, но эл.вентилятор с диффузором своими ушами (которые крепятся винтами) : задевают за верхний патрубок радиатора; внизу за трубку охл. АКП.
Короче, если потащить вверх всю эту хрень, то у меня все позагибается и отломается к черту!
Завтра буду сливать и откручивать все!!!
Как-то так :wizard::dntknw:
п.4.3.2 Правил. Устное предупреждение.
42
У меня тоже 4л двигатель и тоже без виско. Вентилятор снимал через верх раз 5 наверное . При вытаскивании нужно искать ,так сказать,угол выхода. поворачивая кожух .Всё должно получится без снятия и слития жидкости.
2002 g.
sergWJ, на будущее учту все углы.
Но я не стал рисковать, вчера потратил 3 часа, поставил новый моторчик.
Полет нормальный. Задувает родимый, как доктор прописал !!!
И ВСЕМ ЖЕЛАЮ ТОГО ЖЕ !!!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
После такого проблем с движком не было? Все в порядке?
2002 g.
Всевышний на моей стороне оказался! Все обошлось.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Дмитрий Березин
    • s070kip
    • CHAOS
    • 520881
    • l_4120
    • Jeep 32
    • AS8
    • maximusg1977
    • Garinch
    • Admon
    • Юрий_1
    • Gribnik
    • irbis 05
    • Pavel5y5
    • СергейБаштанка
