Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: JKUS 2018
Я тут на бусурманскрм сайте прочитал про правый (пассажирской стороны) привод и вибрации только как его диагностировать непонятно. Я как понял когда от привода вибрации то больше рулем чувствуется когда от кардана то "кузовом"
Изменено пользователем Sobor
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Обнаружил сегодня что накрылся пыльник заднего шруса на переднем кардане. Я так понял он идет вместе с карданом, но брать кардан новый - это горячка. Какой подходящий пыльник можно взять?
п.2.1 Правил
Вот этот пост почитайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30798-perednii-kardan-kj/?p=1088631
Да собственно там вся тема про задний пыльник переднего кардана....
split topic
Ингредиенты:
Обойма от родного пыльника.
Пыльник от ТАЗ 2121.
Руки.
Рецепт №2.
Ингредиенты:
Обойма от Москвичевского (2141) ШРУСа.
Пыльник ШРУСа от ТАЗ 2121.
Руки.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
покупал отдельно пыльник (польский) ...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Тоже брал этот и там же, но сейчас , пишут "нет на складе".
Вот хороший вариант
Болты не очень, подходят но они под 6-гранник внутренний
Родные на 8 удобнее.
2.4L
@Sobor,
Смотрю машинка в подписи сменилась, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Пыльник ME807B заднего ШРУСа переднего кардана на KJ за 1050 руб. (Питер): https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/pylnik_zadnego_shrus_perednego_kardana_tolko_pyl_680288927
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Liberty KJ 2
8 CRD (2005)
Подскажите чайнику пожалуйста - можно ли поездить на переднем кардане на полном приводе несколько дней - пока задний снят и ждет крестовину.? Вроде понял что можно
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я полдня ездил . Главное , не пытаться это делать на Full time и не свирепствовать с акселератором .  :D
8 CRD (2005)
Блин чего то опять туплю - если снят задний кардан а передний стоит - разве он поедет НЕ на  Full time? я как раз думал что надо включать full time..
А Вы попробуйте . У Вас передний кардан будет стоять , а хвостовик заднего будет крутиться в два раза быстрее положенного . :D
Врубайте Part time , тогда оба хвостовика раздатки будут крутиться с одинаковыми оборотами , невзирая на то - прикручены к ним карданы , или нет .
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Ездил как-то на переднем кардане,пока ждал крестовину,идет только на Part-time
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Для информации.
Поставил шрус Mapco 16979. Отходил чуть больше года, начал хрустеть при включении полного привода. Пробег на момент появления хруста 12-13 тыс. Процентов 80 этого пробега на заднем приводе, то есть шрус не был нагружен. Пыльник комплектный пережил шрус всего на полгода, порвался.
Изменено пользователем Megatrend
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
-вставляем вырезаную часть в крышку и очень хорошо обжимаем плоскогубцами;
Производим обратную сборку, при этом незабываем, что как сам ШРУС так и его содержимое имеет внутреннюю и внешнюю сторону установки. При разборке ШРУСа для полной чистки необходимо правильно установить как сепаратор так и внутренний паук,
В ШРУС набиваем смазку. Под крышки можно промазать немного герметика и легонько обвальцовываем.
Вот блин! Заколхозил пыльник от нивы, разбирал, промывал шрус. Какой стороной как было в ШРУСе не заметил, собрал как собралось. Что грозит бедному шрусу??? =о
И второй вопрос: вроде обвальцевал крышки молоточком, но они все-равно сидят не так плотно, как с завода было, это не сильно страшно? Герметом подмазал
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
При неправильной  установке = разорвет. Можно было и спросить как собирать.
По поводу  обвальцовки можно не париться, все равно его разорвет с вероятностью 50 %. а если не то крепежные болты сожмут крышки.
4L 2005г.в.
Уже только собрав, тут, на форуме прочел еще раз и понял, что мог что-то собрать не так :()
Наружную, толстую часть и внутреннюю, со шлицами ставил по фоткам, правильно, а вот промежуточную, тоненькую, не уверен что не перепутал перед/зад
2.4L
Посмотри эти картинки, может чем помогут.
При наведении курсора работает как лупа.
5 crd
limited
2002г
Каракуля не фонтан, но не могу пока найти оригинал схемку KJ-я.
Но ключевые фаски  похожие...
 Внимательно с сепаратором, на рисунке еле заметно что внутренняя часть "2"  уже (ниже)  чем  внешняя  "1" . Внутренний паук также с разными наклонами, о внешей обойме тоже понятно...
Изменено пользователем YJeep
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
В прошлом году весной поставил ШРУС москвичевский, проходил больше года, начал издавать странные звуки, типа цоканья еле слышное. Подняли в сервисе, пыльник (москвичевский оставил тогда) в хлам разорван, постукивает как раз внутри ШРУСа.
В прошлом году весть ремонт обошелся в 1200 рублей и час на работу (Описание процесса) .
На следующей недели повторю процедуру, надеюсь так же хватит на полтора года почти...
NV242
Вчера сняли кардан, оказалось москвичевский ШРУС то жив... Сточились зубцы кардана с обеих сторон, был лишний ход, вот и звенел... Взял кардан, поехал в кардан сервис, нарастили зубцы на кардане, заменил пыльники на новые, карданные и всё отлично заработало. Москвичевский ШРУС продолжает служить с новым пыльником.
Это как ? Шлицы на самой "палке" восстановили , что ли ? Где такое делают , каким образом и какова цена ?
NV242
Всё верно, они там как то нарастили их. Сам вчера крутил когда ШРУС, чувствовался люфт, сегодня всё отлично сидело, как но новом, ну и видно было, что сделали.
Я в Химках делал, в кардан-сервисе. У них там и ШРУСы (оба на наш передний кардан) подобрать можно по 6т.р. за штуку, но мне не потребовались.
За ремонт кардана с обеих сторон получилось около 5500
@Добромир, прикольно ! Интересно , на сколько хватит восстановленного (обычно наварка существенно мягче заводской поверхностной закалки) , и чем это они шлицы режут ?
NV242
@tracker99,вот чем режут этого я не могу знать, если надо адрес кину, но я думаю, что они не одни этим занимаются.
А на сколько хватит посмотрим...)
Обычно не шлицы наваривают, а шпильки-иголки забивают промеж них....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
