Стучит заднее стекло
Higvei
Добрый день господа!
На моём KJ появилась неисправность не такая чтоб серьезная но не приятная вещь sad На гребенке не давно задребезжало заднее стекло, кто нить с талкивался с таким и как лечил ну и в чём может быть причина? Ато СТУСИТ АДНАКА ОСЕНЬ СТУСИТ biggrin
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Higvei, Олег такая же песня играет и у меня,хотя проложил заднюю дверь паралоном,шторку упаковал в перчатки чтоб тоже не гремела,так стекло начало дребезжать,в районе замка не плотно прилегает и по углам ..
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ
В моем тоже так зазвенел(
Пока вылечил повесив тряпку на замок smile
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
А что сам замок не регулируется?
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 2.8 CRD 2003
Всем Добрый день,была тоже эта же проблема,которая постоянно напрягала,решил пшикнув WD 40 на замок,пока тихо)
Автомобиль: grand cherokee 2.7 crd
У меня было то же самое,вылечил так:Из набора взял отвертку под звездочку и протянул два крепления заднего стекла.
Надо будет попробовать,спасибо за совет!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Авто приобрел недавно,но этот звук достал меня на первых же километрах неровной дороги.Вспомнил фразы предыдущего хозяина про изоленту на скобе замка и про чудесную белую смазку,которую ему щедро пихали в замок на сервисе,после чего на месяц воцарялась тишина...
Осмотрел узел,как и предполагалось (шесть лет все-таки) ,уплотнительные резинки уже здорово обмялись.Вобщем, поблему решил подвинув замок стекла на пару миллиметров внутрь авто. Обшивка задней двери снялась/поставилась легко ,а две гаечки замка открутить/прикрутить - вообще не проблема.
Одновременно заменил газовые упоры.Сначала смутила цена на Крайслеровский оригинал,но сладкая парочка Lesjofors/Kilen (считаю в нашей части света их лучшими производителями того что должно долго упруго сжиматься/разжиматься) предложила аналоги.В результате 4-ре упора (стекла и капота) обошлись в две тысячи...
948
Спасибо за наводку!!! +1
Партнамберы уже накопал:
86
8 2005
Нива 2124М
Я вот как раз пытаюсь их пружины купить, но мало у кого есть.
  • 4 месяца спустя...
948
Недавно тоже застучало заднее стекло.
Вылечил так: аккуратно (!) подтянул на 1/4 оборота 2 гайки крепления скобы стекла.
Автомобиль: Jeep liberty limeted 3.7
Испытаю все способы поочередно ...
963
Если ,нажимая на стекло в районе замка, Вы слышите именно этот утомляющий Вас стук , то делается очень легко. Отщелкиваете за низ обшивку двери и , оттянув низ градусов на шестьдесят, чтобы вышли пластиковые клипсы и верхние центраторы , тянете её вверх (на фото видны металлические клипсы). Затем , отпустив две гайки , немного (на фото видна "луночка" чистого металла после сдвига) сдвигаете замок назад (в смысле - в салон) и затягиваете. Только нужно попробовать срабатывание замка на открытие до установки обшивки. Я вначале переборщил :blush: .
  • 2 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Появился стук сзади, как будто в районе 5й двери, когда едешь по разбитому асфальту. Подозрение на зад.стекло. А именно на газовые упоры. Не поднимают они стекло вверх...уже несколько раз лоб разбивал об угол стекла, т.к. открывается наполовину.
У ваших машин стекло само поднимается вверх до конца?
Может быть стук стекла из за ослабленных газовых упоров?
Автомобиль: KJ 3.7
да, сам стукался постоянно. заменил упоры - теперь бодренько взлетает до конца.
963
Если считать концом ограничение самого газового подпора , то - да .
Из-за упомянутой ранее хорошей ШВИ , слышу (при выключенной музыке) очень много звуков именно сзади . От одной трели раз в месяц избавляюсь подтянув саморез под правым углом бампера . Там какая-то юбка подбамперная на кузов прикручена , а правый  саморез можно подтянуть отверткой только сняв бампер , я его (саморез) за торчащую часть плоскашами подтягиваю . Эта юбка разбалтывается по всей ширине и пару лет назад мне всю голову сломала - на заднем ходе она , СУКА , до глушака доставала ! Есть еще интересное постукивание (обусловленное не слишком хорошей стойкостью кузова на скручивание) , я бы даже назвал его "коротким поскрипыванием" . Эта хрень у меня пропадает после обработки силиконовой смазкой верхней пластиковой отбортовки самого стекла .
Ну а уж если речь об этом http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3080-stuchit-zadnee-steklo/ , то пост № 8 .
42
Именно так могу охарактеризовать этот звук.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • mixon
    • андрей 2013
    • MishaS
    • Владимир(Лексеич)
    • Ivan-W
    • Андрей Белов
    • Гарик Москва
    • RS_DD
      Собираем двигатель.
