клинит задний тормозной цилиндр
саня238
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
История такова. Ехал в дальняк, вышел размяться а сзади у колеса потрескивает и паленым пахнет - вердикт сразу вышел - тормоза. Ну в общем доковылял до стоянки, раскидал , пошевелил поршень цилиндра, помазал направляющие и еще намотал около 570 км с проверкой на нагрев и запах - все норм. А тут опять вылезло то же самое и тем же методом не лечится. Вопрос - возможна ли переборка, либо замена. ?
либо ремкомплект, либо суппорт в сборе - иногда разумнее, потому как старый даже после переборки не работает как надо...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Если в ремкомплекте не только резинки менять, то почему бы ему не работать? Я также менял поршни и направляющие. Далеко не езжу, но пока вроде все нормально. По весне переберу и гляну, что там и как.
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Поменял и спереди и сзади поршни, направляющие, резинки. Все нормуль.
Поменял и направляющие и резинки под них - результат ноль. Чтобы уйти от точки клина поставил колодки с меньшим износом - не помогло. Наверное буду менять в сборе. Всем спасибо за отклик.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Там поршни из какого-то дерьма чего-то типа гетинакса. Похоже, что именно они и распухают при нагреве. Пробуй снять и померить диаметр в начале и в конце.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
подскажите номер ремкомплекта заднего тормозного цилиндра. Заклинило поршень на WJ 2000  года (скобы) после замены колодок.
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Еще касторовое масло помогает, тока разработать чуть надо. Заливать либо шприц, но туго идет через иглу, либо пыльник оттянуть.проверено годами
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Проще поменять, вот только номерок ремкомплекта нужен
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Приветствую!!! Нашли номерок ремкомплекта? Тоже надо перебирать и перед и задние...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Этот коричнивый текстолитовый поршень (пластик-как ты его обозвал) имеет одну поганую особенность. Принцип возврата наших поршеньков ты знаешь, не лучьший. так вот если поршенек немножко начил подклинивать то через колодки он начинает нагреваться а этот материл от нагрева расшираеться и еще больше клинит и так все сильнее. И не просто температурное расширение а растрескивание-и в результате мертвый клин. Менял новые рем.комплекты (поршень+монжет) каждый 6 месяцев. Разборка-сборка достала. Последний раз при сборки использовал смазку для суппартов и поршней. Смазал все: поршеньки, резинки направляющих солдатиков, манжеты. Полтара года прошло, тормоза идиальные.
