Поставить машинку в тепло
Не завелся(((. Вроде диски играют, фары светят. А как ключ повернешь - все сразу гаснет и ни звука(((. А что за технология АМГ? У меня вроде тоже не слабый аккум - 80ка + 30%, как указано на этикетке))). А толку с него 0.
печалько. я сегодня утром встал температура двига по брелку -16 вчера была -27. так вот сегодня машина с первого раза завелась. если че могу подъехать прикурить, провода есть.
А АМГ это какой то очищенный электролит, что ли. Я только понял что это не совсем гелевый и всё. просто 12 тыщ и 6 тыщ, разница есть. я взял за 6 и то можно было бы за 4 взять на две зимы бы хватило.
Ну а я слава богу не замерз. Первую ночь на автопрогреве через 2часа стоял, - 7 литров бенза. Вторая ночка потеплее была. Стартером правда секунд 10 маслал, но ниче, зпвелся. Вони конечно после такого мегахолодного запуска было....
каждые 3 часа по 15 минут можно смело ставить.
  • Ответов 96
  • Vint
    26
  • Shed
    17
  • yaromir
    12
  • ARTEM_NSKGC
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Чето мож не в аккуме то дело Вить?! Поди это стартер тебе мозг парит?!
Я-то в -32 завелась(с 6-го раза) без прогревов, но маслице из коробки стало подтекать..Не сильно капаЕть,но противненько так...Леха сказал,что я уже третья с такой проблемой. Да и на стартер, а точнее на бендекс внимание придется пристальное обратить(везет мне на них, уже на трех машинах ремонтировала, мдя..) Вот и сижу,жду,когда нормальные трубки придут,дабы мини-ремонт устроить...
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Дим, вот этого я больше всего и боюсь. Хотя.... Почему тогда все гаснет-то. А как клеммы снимешь, наденешь снова горит. Мог я его спалить когда вчера завестисть пытался? Там после потуг провернуть, какой-то треск как трещетка был. Я сразу выключил после этого треска. И так три раза))). Изменено пользователем Vint
34
7 2001
Ярик, спасибо за предложение, но я далеко в Пашино. Тебе не в тему до меня добираться. Попробую сегодня зарядку купить и дождаться потепления. Еще раз спасибо!
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
ну тут как бэ да, надо для начало зарядить полностью акум, а там уж думать... я вот вчерась купил зарядку, акум всю ночь гонял на ней, с утреца с полтычка на -30 завелсо.... всетаки надо нормальный акум брать....
34
7 2001
А какую зарядку приобрели? Я вот в нете копаюсь - они разные оказывается бывают: на 24, 6 и 12В, и амперы от
0 и до 400?
129
чего тут далеко го то? тут просто попробовать прикурить и уже видно будет, нужна зарядки или стартер помер. бывает он еще залипает. я обычно ключем по нему стукал или молотком по тихому, чтобы корпус не расколоть.
34
7 2001
Ок, спасибо. Если с зарядкой не получится, буду к тебе стучаться))).
129
там если чо стартер не долго откручивать, всего 2 болта, к верхнему только не очень удобно подлазить. у меня мнение что в стартере дело, он видимо замкнулся.
34
7 2001
У меня вообще не удобно подлазить - перед мордой огромный сугроб))). А с чего он мог замкнуться?
129
болты всё равно не со стороны морды а со стороны акпп. там и бендикс и щетки.
34
7 2001
Тогда достанем.)))
638
7 99 Lim
Дак это стартер трещит, как правило когда аккум разряжен такое бывает.
34
7 2001
Уже радует.))) Прикупил зарядку. Бум экспериментировать.
638
7 99 Lim
Самое плохое, это гайки сверху проводов открутить. Помница кому то уже отламывали, а так и на стартер не долго попасть! Тем более не на яме если. Так что если не откручивается, лучше в тепло и удобное место для съема. Но лучше аккум зарядить для начала все же.
129
да просто там сверху самое трудное место, без необходимого инструмента.
25
7 1999 г.
0 и до 400?
Орион PW 320 2 года,зачет...
34
7 2001
Вот и все. Спалил проводку.((( Ставил аккум и случайно задел клеммами обратные полюса. Коротнуло - аккум отдернул, но видно уже поздно. Поставил как надо. Никакой реакции. Может какой нибудь предохранитель?Или спи здесь уже?
129
бяда тут и до замены ЭБУ совсем близко.
2; 2"; 32МТ
позвони сюда- 89137753136, зовут Александр. Скажи от меня. У него на станции есть пара очень толковых электриков. Станция на Левом в Ленинском районе
34
7 2001
Да я уже договорился на субботу с одним грамотным челом. Посмотрю, что он там найдет и во сколько оценит. А там уже можно звонить и сравнивать. По-любому спасибо!
2; 2"; 32МТ
думайте сами, решайте сами ;)
чем гаразды...
638
7 99 Lim
Коротнуло
Если зажигание небыло включено, то возможно обошлось. ПРоверь все предохранители под капотом и в салоне, дальше видно будет.
20
0 и до 400?
взял 12/24 вольта на 20 ампер, питерской сборки, нормальная.
обидно.
я када акум накидываю, переворачиваю защитные резинки клем проводов кверхтормашками, чтоб ниче не коротнуло...
56
Автомобиль: 1999wj
где машина стоит?
129
где машина стоит?
в пашино как я понял.
34
7 2001
Так точно, в Пашино.
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
А я нормально праздники пережил, заводил раз в день. В морозы два раза в 24 часа и все отлично. Только вот радиатор побежал.
56
Автомобиль: 1999wj
Вот уже не все отлично) в кяаком месте побежал?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Dimon_69
    • Александр 45
    • Xterra34
    • brat-kondrat
    • vic
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77718
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
