Держатели/кронштейны передних парктроников WH
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех!
Подскажите номера держателей сенсоров парковки внутри переднего бампера европейца WH, в каталоге не могу их найти. Или они только в сборе с бампером идут?
вот об этом говорю
Кажется нету отдельно. Меня тоже этот вопрос интересовал. Я так понял колхозить надо.
WH SRT8 2008 Был
да вот я тоже смотрю что нет их нигде отдельно, их оторвать от бампера получится интересно?
WH SRT8 2008 Был
05159097АВ
Ни экзист, ни гугл такого кода почему то не знают...
Да есть он
например вот такой ресурс.а экзист это совсем не панацея.и руководство к действию
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=05159097%D0%90%D0%92
Изменено пользователем murey
WH SRT8 2008 Был
вот нашел тему, там тоже этот номер фигурирует. Спасибо, буду заказывать.
http://jeep4x4club.ru/topic/21637-kronshtein-kreplenija-datchika-parkovki-peredneg/
вин своей машины напишите...
вин 1J8HCE8N97Y51146один
Изменено пользователем nos710
Вы можете у дилера бесплатно перепрошить модуль полного привода - есть реколл, а кронштейн действительно пробивается и имеен номер 05159097AB
цена 450 рублей
WH SRT8 2008 Был
Друзья, перечитал еще раз внимательно эту тему http://jeep4x4club.ru/topic/21637-kronshtein-kreplenija-datchika-parkovki-peredneg/, не тот это номер все таки получается, человеку там пришел задний кронштейн.
вот еще ссылка на лот ибея http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-MOPAR-Park-Assist-Mounting-Bracket-PN-5159097AB-/180767385045
по моему каталогу по Ваш ВИН передние кронштейны 05159097AB, задние кронштейны 68001157AA
WH SRT8 2008 Был
Заказал одиин на пробу, посмотрим что придет
WH SRT8 2008 Был
Пришло. Не тот это кроншетейн все таки, косяк в каталогах, задний оказался. видимо передние отдельно не продаются
фото того что пришло
WH SRT8 2008 Был
Подниму тему, может кому пригодится.
Вобщем выяснил, что отдельно кронштейнов под передние парктроники не продают, они идут только в сборе с бампером.
Тот номер что идет каталогах неверный, это номер заднего кронштейна.
Так вот как вышел из ситуации я. Заказал 6 задних кронштейнов. Нашел 6 дисконтных пластиковых ненужных карточек. Купил коронку на 21мм. Далее сверлим дырку в карточке. Берем качественный двойной скотч типа 3М. Клеим кронштейн на карточку, для усиления конструкции промазываем соединение жидкими гвоздями. Получилось отлично, держится намертво. Клеим карточку на бампер при помощи двойного скотча. Готово)
  • 5 лет спустя...
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Нашёл в Москве услугу печати на 3Д принтере. В том числе и кронштейны датчиков парковки делают. Нужно только принести образец. Жаль я не в Москве(( А то искать уже их замучался. Сломался один кронштейн, а заменить нечем.
http://pc-robokinetika.ru/2019/01/15/kreplenie-datchikov-parktronika-jeep-commander/
В случае одного можно сколхозить из:
- шкодо/ваговского - 6Y9919491A
-мерсовского (без подошвы, почти как у нас задний) - A1688850067
Если у китайцев, то я брал тут:
https://aliexpress.ru/item/4000209419132.html?
зазказ мин. 4шт. встают отлично, очень крепкие, только пипку  надо срезать заполицо с подошвой.
19 часов назад, shurilla сказал:
То есть в ваговскую наш датчик встанет? Судя по фото, она уже с двусторонним скотчем.
С Китая сейчас проблема что-то заказать. Продавцы не могут отправить из-за карантина и закрытия некоторых перевозок.
Изменено пользователем Агент 007
37 минут назад, Агент 007 сказал:
Встает, но про глубину посадки датчика уже не помню.
Вечером постараюсь сфоткать, дома  вроде есть один экземпляр...
Да, пипку у вавговского кронштейна тоже надо удалять.
Есть еще вариант 3D0919486E, он без пипки, но стоит дороже...
6 часов назад, shurilla сказал:
К сожалению этого варианта нет в наличии. Только длинный заказ. У меня вопрос ремонта упёрся только в этот кронштейн.
10 часов назад, shurilla сказал:
Вот картина в сравнении:
Спойлер
Видно, что в ваговском варианте посадка датчика будет "глубже" лицевой поверхности бампера, даже если срезать пипку у кронштейна. Также у него подошва слегка под углом к датчику.
К мерсоварианту нужно колхозить подошву, например,  из осколка пластика от бампера.
Китайцу достаточно удалить пипку и вроде все.
3 часа назад, Агент 007 сказал:
Тогда ставьте его (любой колхоз) на крайнее место (сбоку) бампера,
которое будет вполне доступно в любой момент , если отогнуть подкрылок.
@Агент 007
Во, свободное творчество из ваговского, на скорую руку:
Спойлер
IMG_20200204_232737.thumb.jpg.bae9b27f297733798ef363a408f7e687.jpgIMG_20200204_232615.thumb.jpg.5f5b008a56756e639f467f0f49db0ac2.jpgIMG_20200204_232652.thumb.jpg.3c67f3a401a5be16f8db1cfab7313372.jpg
Срезал пипку под корень, отпилил подошву, чуть укоротил тельце, приплавил подошву на место.
Для контроля, ориенировался на образец оригинала, но мог же еще повернуть подошву на 90гр вокруг оси отверстия (тупанул), хотя это не важно.
Использовались:
- ножовка по металлу
- нож
- старый паяльник 40Вт
- кухонная вытяжка (на третьей скорости...)
- матюги от жены (мля, как я хочу гараж...)
На этом пока все, я кончил...:crazy:
@shurilla , выходит только китайский WS-505 встанет ближе всего к расположению оригинального кронштейна.
@Агент 007
Из этих вариантов да, китаец самый нетребовательный по допилу...
Уверен, у того же ВАГа или ГМ есть подобные варианты, но мы просто не знаем их номеров...
Например , я тут недавно только узнал, что существует фирменный шкодовский дырокол на 18мм :blink:
партнамбер - BEA000001
Спойлер
Мне кажется прикольная штука, в отличие от простого сверления,
делает очень ровные отверстия в пластике, без заусенцев и прочей шелухи.
В общем решение пришло такое: на 3Дпринтере печать с негуманным ценником (создание модели по образцу + печать) 5000 р минимум! Пообщался с китайским продавцом и за 500 р заказал у него не комплект, а 1 штучку WS-505 .
В 03.02.2020 в 15:58, Агент 007 сказал:
В чем проблема? :) доставим ТК :) модель у нас уже готовая. В принципе по любым пластиковым деталькам можете обращаться.
В 14.02.2020 в 12:25, Агент 007 сказал:
Крайне дороговатый ценник. Моделирование у нас например стоит 500 р. Если модель уже есть, то рассчитывается только 3д печать. Стоимость данного крепления в единичном экземпляре составляет 250р.
Изменено пользователем ПКРобокинетика
@ПКРобокинетика и как мне заполучить это крепление?)
@Агент 007  Вы можете прислать Нам адрес доставки по номеру 8(926)575-08-28 (WhatsApp/Viber), а так же уточнить любую интересующую Вас информацию.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • maxreaktiv
    • Olegas
    • Александр 051
    • URRI 39
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
