Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Приветствую всех!
Не работают два передних датчика, которые слева и справа от номерного знака.
На али заказал. Приехали. Подключил, а они молчат. Думал китайцы брак прислали. Подкинул в место рабочих.  Работают. Заодно проверил и не работающие. И они работают(!!!).
Получается, что где-то в цепи обрыв.
Вопрос к знатокам...
Подскажите, плиз,  есть ли у жгута передних парктроников общий коммутационный разъём, который расположен под бампером или крылом? И если есть, то можно ли до него добраться не снимая бампера, например, выкрутив лючок защиты или сняв саму защиту подкрылка?
Изменено пользователем Intrepid
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
Добрый вечер.  С стуком в  подвеске вроде разобрался, с акпп вроде тоже, навёл лоск внутри и снаружи, день откатал и без каких либо предисторий и глюков загорелось SERVICE PARK ASSIST SYSTEM и лампа на кнопке парктроника.  Включить через меню не получается.  На R, D , N пробовал датчики и мокрым пальцем и диктфоном никаких звуков и тресков. Есть какое то приложение которое увидит систему PDS или только в сервис? может кто то есть в ЗАО или ЮЗАО кто поможет с диагнозом. хочется хотя бы полгода просто поездить и не париться
25 минут назад, Mishgan77 сказал:
заехайте в Гермес,считайте код....а там будет ясно,сколько датчиков менять.
Запишитесь к Святославу.Шепните,что от Василия......  ;) решим
Ок спасибо за наводку, записался к ним.  1600рэ вроде не самые большие деньги, но если так каждый раз по каждой лампочке на приборке ехать то это конечно жесть, да и времени тоже жалко. Неужели нечем почитать этот WK2 у меня на весь автопарк всегда были программы и шнуры.
Ещё обратил внимание когда жена парковалась, что горит только одна лампа заднего хода, может в этом отказ всей системы парковки?
это гниль патрона лампы -:)))...  с парктроником никак не того... если на юге катаетесь, то за 500 рублей считаю Вам что угодно -:)))
11 часов назад, up6 сказал:
а как кстати добраться до этой лампы? вижу с торца двери две гайки этого фонаря или ещё и под обшивкой двери есть гайки?
Сегодня добрался до хорошего сервиса рядом с домом, лаунчем систему парковки WK2 почитать не удалось и мастер сказал что датчики отлично тестируются стетоскопом, но идея провалилась как и мои попытки с мокрым пальцем и диктофоном телефона. Тогда я вспомнил что кто то писал тут что при сбросе системы предохранителем М34 система вновь начинает работать на какое то время, так и вышло система ожила и главное стетоскопом удалось найти "молчащий" датчик. Через стетоскоп рабочий датчик  трещит прям как дозиметр из фильма Чернобыль))) а мертвый молчит как рыба. Через какое то время система скорее всего опять уйдёт в сон но уже понятно с чего начинать и какой датчик менять.
Всем большое спасибо за советы и наводки.
датчик заказал вот здесь
https://ru.aliexpress.com/item/32703152289.html?spm=a2g0o.cart.0.0.41cb3c008PrLwi&mp=1
прошло 2 дня система пока работает
Изменено пользователем Mishgan77
добавить ссылку на деталь
Автомобиль: JGC WK2
Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Колдую с нештатными парктониками (машина Jeep GC WK2 2014 г. Laredo). Подскажите, каких цветов провода:
1. + лампы левого поворотника
2. + лампы правого поворотника
3. Провод зажигания или постоянный + 12 V (где находится в машине?)
4. Так же интересует провод датчика скорости или иного провода где есть индикация скорости.
Заранее очень большое спасибо!
Гость grandcherokee2014
В 28.12.2019 в 19:42, RomahaWK2 сказал:
 Парктроник с Контролем слепых зон будете ставить?
Автомобиль: JGC WK2
В 08.01.2020 в 16:32, grandcherokee2014 сказал:
Хотел сначала взять именно такой, но у одной фирмы посмотрел их разработку и решил сделать отдельно. Тот, что у меня имеет функцию отключения при наборе скорости больше 20 км, а так же возможность отключения звука.
Сейчас подготовил пару интересных тем, скоро выложу, как окончательно закончу.  Собрал все запчасти для перелелки переда на рестайл от 2017 года, а также опишу моменты прекрасной работы неоригнального электропривода багажника. И совсем по мелочи покраска масок передних фар, замены линз и лапм. В общем, думаю, будет интересно посмотреть.
В 08.01.2020 в 01:27, MoparPlus сказал:
@RomahaWK2 бросьте VIN в личные сообщения, помогу со схемами.
Благодарю, VIN отправил!
17 часов назад, RomahaWK2 сказал:
Интересно очень,  как решите с парктрониками!  Я слепые зоны тоже хочу, с индикацией в зеркалах. По перелицовке и особенно авто-багажнику будем ждать отдельных новых тем. Все это крайне интересно!
Автомобиль: JGC WK2
5 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
По парктроникам должно все быть отлично. Парни из МопарПлюс подсказали, что у Джипа нет как такового датчика скорости, поэтому у производителей парктроника заказал специальный кан-адаптер (модулирует сигнал скорости, производили уверяют, что на всех машинах работает исправно) . Сегодня его выслали, так что по итогу здесь отпишусь. Ещё раз спасибо МопарПлюс за схемы распиновки.
По электроприводу в ближайшее время сделаю, т.к. он уже больше года в работе и проблем нет, даже в суровый мороз - 35 -50. Но это уже совсем другая история, которую на следующей неделе создам с картинками)))
Mps
545
Автомобиль: WK2
@RomahaWK2 как и писал в личном сообщении, система считывает скорость через датчики АБС. Если можете забрать сигнал по CAN, получится куда корректней.
С нетерпением жду результаты внедрений ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В 5 декабря 2019 г. в 10:10, Mishgan77 сказал:
Дорестайл отлично читается ELM и установкой приложения ALFA OBD на мобильник или планшет.
Изменено пользователем Denkruz
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Тоже сломался парктроник. Выявил неисправность одного датчика. В магазине автозапчастей взял что было в наличии, а именно аналог стоимостью 700 р., поставил, работает. Сколько отработает отпишусь.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6 2012
Всех приветствую. Пишу просто для информации.
WK2, 2013, дорестайл, 3.6 бензин, Лимитед.
Поменял задний парктроник на такой
https://a.aliexpress.ru/_eLFTCm
Номер 1EW63TZZAA
Запустил, заглушил, снова запустил, всё сразу заработало.
Дохлый датчик нашёл диктофоном. Это был #9. Если при записи видна диаграмма (в смартфоне), то сразу видно какой датчик не рабочий, там просто нет амплитудных колебаний. Поэтому даже записывать ничего не надо, можно подносить диктофон к датчику и маркировать нерабочий.
Для замены подлез сзади на картонке, отщёлкнул клемму, снял датчик как оговорено в теме. Всё очень легко.
Спасибо тем, кто посоветовал диктофон, и описал порядок демонтажа датчика. Всем удачи!
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
В 13.06.2020 в 18:39, TPA сказал:
Такой вопрос, а разве при нерабочих датчиках (хотя бы одном) не выключает сразу всю систему? Или после этого все равно рабочие датчики подают сигнал?
И как прозвонить датчик и проводку, если они сняты с машины?
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
1 час назад, up6 сказал:
всю систему того... отключает
А как тогда всю систему проверить диктофоном? У меня, например, после того, как завел машину и перевел селектор на D или R работает секунду и выдает сообщение о том, что надо проверить систему. Лаунч ругается на 1-6 датчики (весь передок), но если потормошить фишку общую (справа по ходу движения под бачком антифриза), то начинает ругаться поочередно на 1,2,3,4,5,6, причем без особой зависимости от чего-либо. Понимаю, что дело в контакте на этой фишке, там были окислы, их почистил. Но вариант того, что какой-то датчик ёк не списываю со счетов, потому и спрашивал про способы прозвона
честно?  я за всю сознательную жизни диктофоном не проверял ничего ни разу
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
А кто-нибудь знает, как снятый датчик проверить на работоспособность? (тестером там, на сопротивление или что-то подобное?) Там всего 2 контакта)
Автомобиль: Другой
прочитать ошибки, выявить неисправный датчик, поменять местами с исправным датчиком.
и если ошибка перебежала вместе с датчиком, то он неисправен.
тестером датчик не проверить
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Спасибо за ответ, видимо у меня дело не в датчиках, а в проводке (ошибки по 1-6 датчику), при подсовывании новых с алиэкспресса ничего не меняется. Видимо закисла общая фишка около бампера, спасибо за ответ
6 часов назад, Ghostship сказал:
У меня тоже как то была ошибка по датчику, хотел было менять датчик, а оказалось перетерся и окислился один проводок в жгуте после фишки, хотя бампер не снимался никогда.
Автомобиль: Jeep
В 24.05.2019 в 11:59, ivstar сказал:
У меня ошибки B128 F-12 и B128 F-11
подскажите какие датчики менять ?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Павел (Human) датчик номер 2. Ниже универсальная маркировка Крайслера где какой стоит.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Добрый день!
Не стал создавать тему, сегодня партроник отказался работать когда ставишь на драйв или заднюю, но после 10км/ч включаються,
Камера заднего хода работает,
Ошибок нету
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
После того как помыл машину перестал работать парктроник постоянно светится кнопка парктроника в салоне. Лаунч пишет что Датчик системы PTS 3 короткое замыкание цепи на землю.
Где что глянуть может датчик или разъем залил. Где его искать?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей_
    • lizzard
    • BeAr58
    • StormOwner
    • Den1983
    • Petrosev
    • Os_ii
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Zheka 1987
    Zheka 1987
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
