Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Подскажите где находится предохранитель на парктроник?если он есть
Всем привет! Задние датчики парктроника требуют техобслуживания, естественно не работают!  мертвые зоны на зеркалах светятся и сигнализируют! На самом дисплее показывает, что с задними  датчиками проблема , пишет «service».
Проблема выскочила во время движения, возможно в снег запоролся, может что-то задел?
вопрос, есть ли схема по проводке задних датчиков( хочу проверить основной разъём)?
и второе, как лечить данный приступ?
заранее спасибо 🙏🏻 Машина 2018 года!
обычно этот разъем можно проследить по проводке самих датчиков - он на углу кузова находится
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Добрый день. Подскажите пожалуйста по каталожным номерам. Имею проблему на купленном Саммите с передними датчиками парковки. Предыдущий владелец сказал что он заменил 2 и 6 датчики, но они не "прописаны/активированы". Типа съездишь на сервис пропишешь. Звоню на сервис - говорят что их не надо активировать, должны работать сразу после замены. В разговоре электрик сказал, что 1 и 6 датчики разные - может не те поставили. Полез проверить, 2 и 6 стоят разные, причем 6-й вообще GMовский. Старые датчики, которые продавец отдал мне разные и ни один из них не совпадает с 5-м, который вроде как не менялся. Полез в каталог. Согласно нему, все передние парктроники одинаковые, и номер не совпадает ни с одним из моих. Сможете помочь с каталожными номерами?1C4RJFJM9JC419957?
Изменено пользователем Sava
добавил
Автомобиль: Приора
2 часа назад, Sava сказал:
1TK84TZZAA под ваш вин. Я менял по-моему на первом ресте, ничего прописывать не нужно было Там еще есть номера... у них другие номера.
Изменено пользователем leksrus1
45 минут назад, leksrus1 сказал:
Так все шесть одинаковые? А сенсоры стоят только сзади? А как же старые датчики? Почему разные  и не 1TK84TZZAA?
Автомобиль: Приора
50 минут назад, Sava сказал:
А вот интересно нарисовано). 1 и 6 могут быть такие 1UT50TZZAA.... Ох уж этот второй рест, хитромудрено все там)
я бы для начала поменял местами имеющиеся для проверки что проблема не в проводке)
P.S. Да видимо у вас спереди стоят 1,6 1UT50TZZAA 2-5 1TK84TZZAA. Сзади 6 1TK84TZZAA. Если кто поправит будет интересно, нафига такие мутки)
3 часа назад, leksrus1 сказал:
Откуда инфа? Старые (которые были заменены) с ними почти коррелируются: 1UT50KXJAA  & 1TK84KZJAA. При этом 5-й стоит 5NL22RXFAA.
Автомобиль: Другой
6 часов назад, Sava сказал:
5NL22RXFAA
Этот не правильный
1UT50KXJAA
Должны быть 1 и6 т.к. есть система параллельной парковки
1TK84KZJAA
Эти должны быть с2 по 5
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
20 часов назад, Sava сказал:
5NL22RXFAA
Этот не правильный
Видимо все таки  подходит. Решил проверить старый шестой датчик 1UT50KXJAA - звонится как и новый. Поставил, все заработало. Что там делали не понятно. Выходит был неисправен 2, приговорили 2 и 6.  2 подобрали правильно, а шестой рабочий сменили на GMовский, который система не увидела. Как то так. По каталогу "Автодока", по моему ВИНу все шесть датчиков одинаковы. Если бы не форум, я бы не разобрался, всем спасибо.
Автомобиль: jeep Cherokee kl
здравствуйте! подскажите пожалуйста,  где купить радар/датчик слепой зоны расположенный в левом зеркале? на jeep Cherokee kl
упало дерево на лобовое, лобовое поменяли,  теперь выдаёт ошибку, что нет связи с датчиком..
37 минут назад, Станислав78 сказал:
на jeep Cherokee kl
Хоть и раздел не тот (тут про WK2), но думаю, что где-то здесь помогут:
  • 5 месяцев спустя...
158
В 03.02.2020 в 08:03, mustafa976 сказал:
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Тоже сломался парктроник. Выявил неисправность одного датчика. В магазине автозапчастей взял что было в наличии, а именно аналог стоимостью 700 р., поставил, работает. Сколько отработает отпишусь.
Долго прожил?
А то у меня умирает тож похоже 4-й
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
В 24.11.2024 в 12:38, Oves сказал:
Долго прожил?
 Год стоял на авто, но потом его продал. Не уверен что подойдет на рестайл. Я ставил на дорест.  Брал такой потом на рестайл  2014 г. не завелся, так и лежит.
11 часов назад, mustafa976 сказал:
Да, я почитал про разные совместимости, в итоге купил оригинальный по VIN. Поменяли в СХ-27, вроде пока мозг не имеет больше.
@MAS @MAS А если графическое сопровождение парктроников работает а звука нет, что может быть?
В 21.03.2025 в 21:19, alex12816 сказал:
звука нет
Нутк может в Настройках выключен  :shades:
@Nordicus Да вроде всё включено
Там 3 уровня низкой средний высокий, у меня стоит высокий
В 21.03.2025 в 22:19, alex12816 сказал:
Вот я бы хотел, чтоб так было.
Но можно только наоборот, звук никак не получается убрать
158
Автомобиль: wk2
На ВК2 2016гв после замены радиатора ОЖ, со снятием бампера (хз связано или нет?) перестал отключаться ПаркСайнс, в чем может быть проблема?  Разъем за передним бампером перещелкнули, ошибки почитали - Недоступен модуль управления.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • DERVISH
    • Серго416
    • Yugin
    • victor 55
    • Ivan tomach
    • 520881
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
