Парктроник на WK2 - проблемы и решения
sammer
Подтверждаю! И у меня было тоже самое - ОД прикрутил номер к бамперу и проблема ушла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 DIZEL
Хотелось бы установить передние парктроники
При установке переднего парктроника столкнулся с проблемой как по левой водительской стороне протащить в салон из под капота провод толщиной примерно 5-6 мм выйти нужно за щиток который возле левой ноги внизу . Пожалуйста кто делал подскажите .
  • 5 месяцев спустя...
3.6
2012 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно попал в мелкое ДТП и удар пришелся полностью на бампер, пришлось красить и соответственно снимать, при разборе (как уже потом выяснилось, я не присутствовал) был поврежден датчик, а именно пластмасса на которой он держался, в итоге мастер приклеил его к бамперу каким образом толком не понял, но что-то сделал, все бы ничего работало все как выехал из сервиса, покатался недолго и перестали работать все парктроники (горит лампочка выключения их и ошибка SERVICE PARK ASSIST SYSTEM) но не долго, стоит покататься еще чутка и опять все работает... То есть там что-то замыкает, так как там соединение папа-мама, возможно что-то разболталось, если я не прав поправьте, не хочется снимать бампер чтобы просто посмотреть на него (ведь это тоже денег стоит)
Собственно вопрос, возможно что он жив и его нужно крепко насадить, потому что он разболтался? Или все таки нужно покупать новый датчик, ориг. номер на сколько я понял (искал на форуме и в интернете это: 1EW63TZZAA)
Новый по сегодняшним ценам он стоит 7000 рублей, что конечно я считаю прилично, Китайская его копия стоит 2500 в Москве и 1500 на алиэкспресс или эбей.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать в данном случае? Ошибка то появляется то исчезает, постоянно.
надо считать ошибку и подумать... неоригинальный датчик 4200 есть в наличии, если что
3.6
2012 г.в.
Так китайский я тоже могу купить за 2500. Неоригинальный это какой?
Какую ошибку считать, что именно сломалось? Вот я и хочу на форуме услышать ответа на вопрос, чему там ломаться как не самому датчику, или хватит только посадить его поплотнее
бош... считать ошибку по системе парктроников и по результатам принять решение, при ДТП чаще всего ломается коннектор на датчике
3.6
2012 г.в.
@up6, по словам маляра, когда снимал увидел что пластмасса что держит датчик (коннектор) сломан, приклеил и вставил, вот я думаю причина в том, что он отходит и при малейшем движении вкл/выкл
Вариант решения, без покупки датчика, есть?
мы, видимо, о разных вещах говорим... коннектор это проводка подходящая к датчику, а пластмасса это кронштейн приваренный бамперу...
3.6
2012 г.в.
@up6, возможно, я говорю про фишку http://prntscr.com/9g6dl8
P.S. при соединении с основной проводкой, возможно вылетает, правильно я понимаю?
Изменено пользователем alexey1990
эта часть датчика, как правило и ломается при ДТП, восстановить нормальный контакт получается не всегда, что ведет к покупке нового датчика
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Обалдеть не кто не встречался что ли с этой проблемой, кроме меня )?
2 дня включалась и выключалась система парктроника самопроизвольно. На третий день выключилась окончательно. Как мне сказали - умер датчик, сканер у ОД/Не ОД, замена.
Кто подскажет, номер датчика 1EW63TZZAA, а кто производитель ОЕМ, Мопар ? Китай понятно, аналог, а есть еще БОШ пишут, что для DODGE CHRYSLER JEEP и парт. номер тот же! Один датчик парктроника  глючить начал, хочу взять в запас.
Изменено пользователем Старик
Бош нормальный датчик - нареканий по нему не было
Спасибо за информацию.  Но насколько я понимаю, это не ОЕМ производитель, а аналог, но не уступающий оригиналу. Правильно?  Up6, подскажите, 1ew63axraa, эта маркировка для черного цвета Brilliant Black ?
Нет, они все под покраску. В цвет не бывает
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Код ошибки B129292 Датчик системы PTS-5 состояние ненадлежащее и еще чего то там
B212816 Напряжение питания датчика в цепи ниже порогового значения
Какой из датчиков мертв?
У Крайслера нет таких кодов ошибок, видимо сканер не той системы
А каким сканером можно определить мертвый датчик?
Мертвый можно определить диагностикой. А вот ошибки считать лучше дилерским
Сколько диагностов уже пытались, ни один не смог. Секрет какой то есть?
А название сканера есть? Который наверняка определит мертвый датчик?
:scenic:
можете мне в личку написать, у меня такой сканер есть... договоримся
:shades:
Автомобиль: Glk
Сложно будет Ильдару с up6 договориться :)
Хотя...командировка в Краснодар это хорошо :)
Датчики при включении издают легкие пощелкивания...тот что не щелкает, мертв...либо проводка к нему.
Все народные методы перепробовали, ни щелчков, ни вибраций, ни звуков, ни при заведённой, ни при включённом зажигании, никак.
Эти вот вроде по американцам специализируются - http://tc-mustang.ru/
3.6
2012 г.в.
Ребят, а кто нибудь знает как восстановить пластмассу крепежа парктроника? После мелкого ДТП выпал парктроник, поставили в сервисе, на скорости он опять вылетел и теперь не могу нащупать и увидеть его, говорят что скорее всего крепеж слетел и вылетел вообще, готовлюсь к худшему, как то реально приклеить или где то купить этот крепеж не знаю... ?
День добрый.
Может быть кому-то будет полезным.
Вышел из строя датчик парковки. У ОД стоимость под 10 т.р.
Решил заказать у китаезов за 761 р. :)
Маркировка, внешний вид  датчиков и все такое, один в один как нашинские оригинальные.
Кроме как прочитать с них ID ни чеге с ними сделать не получилось.
Не заказывайте.
По данным от Бета-Авто [не на правах рекламы] - была куплена партия на пробу - ни один не заработал.
Кстати, у них как раз нашел самый дешевый BOSH.
п.2.1 Правил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений777
    • pchel61
    • Solist
    • catwasya
    • Kjkapisky
    • Леха 50
    • Yugin
    • dibanoff
    • Olgerdt
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
