"Лягушка" так называемая это SWITCH, Stop Lamp или что-то другое ?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
подскажите, ребяты.
на сервисе в зажигании надписи service elec brake system обвинили лягушку и приговорили ее к замене.
спросил как называется - сказали что-то типа Brake Pedal SWITCH
я не могу найти это наименование, а нашел лишь SWITCH, Stop Lamp (Brake light switch)
может это оно и есть ?
Изменено пользователем lu4ano
Автомобиль: GC CRD 3.0
если нужна - лежит малость б/у но рабочая с 3,0 трактора) могу отдать ,т.к поставил себе новую (старая рабочая)
пришла мне лягушка из штатов,
поставил
поехал по делам. сообщения не появилось за всю дорогу. ну, думаю, проблема решена.
на обратном пути раз - и снова сообщение Service Elec brake system   - в общем дело не в лягушке в моем случае (хотя дилерский сканер грешил на нее).
в выхи снова едут на сканер смотреть на что сейчас будет грешить.  если снова будет на лягушку грешить, то с чего начинать самостятельный поиск ? а то так можно всю электрику заменить и ступицы с датчиками...
может просто ошибки почикать надо...
в выхи почикаем и посомтрим.
но это сообщение на борт компе выскакивает не сразу после запуска двигателя, а рандомно по времени
мне казалось что система каждый раз зафыиксировав какую-то проблему выдает сообщение.
а если она в мозгу ошибка сидит старая, то зажигать же сразу должно при запуске или нет ?
в общем, нашли причину всей этой истории - в задней лампочке стопа нить накаливания провисла и в движении создавала замыкание, задевая не то что надо.
в общем я сам конечно тупанул и не проверял горят ли у меня сзади стопы ))))
кстати, в заднем фонаре поплавился контакт в патроне.
вопрос : продаются ли отдельно патроны для лампочек в задние фонари? или тока в сборе с фарой задней?
ибо номера каталожного на патроне не нашел
а сама плата на фонаре жива? она корродирует очень часто...
Автомобиль: в подписи
Скорее всего как отдельное изделие существуют, но какой конкретно номер - не узнать.
А нельзя что ли на разборе с разбитой фары отковырять?
нашел патрон в территории джип. спасибо Алене
вопрос закрыт
Автомобиль: Grand WH
Да-да-да..была такая проблема, тоже мне сервис мены про лягушку тормоза говорили, но по номеру ошибки (а протокол ОБД2 один для всех)..забрел я на сайт ВАЗоводов...и на 34 странице их форума один паренек из мурманска приказал всем прекратить регулировать зазоры на лягушках...а 1) проверить массу на стопах  2) проверить лампочки в стопах   3).....там у них все безнадежно...Но для меня ни секрет было, что задний правый стоп не горит. Лампочка 120 рублей и счастье - никаких ошибок и выключений систем антизаносов!
Автомобиль: гранд чироки
@carbers,
здравствуйте, какая цена лягушки?  у меня кажется она накрылась.
моя почта cranzpol@mail.ru
Автомобиль: wk 4.7 2005г
Всем добрый день! Помогите плз загорелась service elec brake system, просканировал выдало ошибку c107c- brake pedal switch 1/2 stored stuck. что это?
причем загорается когда допустим стоишь на светофоре и педаль тормоза держишь.
Продолжу перевод в вольной интерпретации: stored stuck- держится застрявшим, т.е. залип или залипает он у Вас.
То есть над поменять концевик педали тормоза?
Для начала можно почистить/смазать  :coffe2:
Спасибо. А еще такой вопрос а как его достать или где он находится? или может есть литература какая то? Я просто из жигулей вылез :D  все темный лес для меня
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
в жигулях - под педалью тормоза
ЕМНИП - над педалью . Т.е. нажатие тормозной педали не нажимает , а отпускает "лягушку" .
Перенёс сообщения в соотв.тему. :coffe2:
Изучаем с первой ноты страницы  :read:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • irbis 05
    • al_ch
    • nacarqeqia
    • Irishca
    • DenisJeep
    • Garinch
    • Славяс
    • ATC-Controller
    • Sergey 161
    • kenner
    • Gosudar
    • Константинусс
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
