Непонятный стук в подвеске спереди справа
Ni VеR
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Всем привет не могу найти причину стука при езде в районе правого переднего колеса.Стук вроде циклический на наших колдобинах трудно прослушать тихий не скрежет это точно.
Все сайленты рычаги в норме колеса прикручены.Проявляется только при езде.Подшипник и граната исключаю так как при неисправной гранате обычно щелчки.Подшипник гудит если ему кирдык.Обсмотрел все что можно все целое и не болтается.
И вот еще вроде как при нажатии на тормоз он становится чаще но не всегда.Посмотрел суппорт вроде как показалось тяжело поршни ходят.Суппорт родной стоит с пружинами грешу на кривой диск либо поршни неравномерно ходят следствии чего колодки криво становятся.Что может быть суппорт или диск тормозной?.
Изменено пользователем ДжедайIO
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Может аморт?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нижняя втулка амора, как вариант.
62
Нет амморты поставил неделю назад забыл написать.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У тебя передние тормоза тевис? может так колодки гремят?
62
Ну до этого не гремело и стук какой то не звонкий колодки как гремят знаю.Еще вопрос может конечно не эта причина стук потому что справа идет.
Случайно глянул на правом суппорте есть скоба-пружина на левом нет, может ее отсутствие давать какой нибудь стук?.Потому что иногда бывает ищешь в одном месте а находишь в другом :D
Да суппорта тевисы стоят.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
может
она то как раз колодке не дает побрякивать
Автомобиль: JEEP COMPASS (2008 года)
Всем привет.
У меня такой же стук.ну только при повороте на право.что может быть???
Изменено пользователем ERma4ek
985
Думаю надо смотреть стойки и втулки переднего стаба.
ПРивет. У меня тоже был стук в подвески спереди. так у меня гремела шаровая в рычаге.
62
Нет это не шаровая.Шаровая бы стучала на всех скоростях ямах и кочках.У меня стук на скоростях от 25 и до 80 примерно потом пропадает (может тише становится просто).Стук вроде совпадает с оборотами колеса.Тут либо подшипник либо колодки причем сильнее проявляется при повороте влево когда клонит машину на правую сторону
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Нашел причину стука? Подшипник?
Нет причину не нашел еще -стук то есть то нет ,Заметил одно -если и проявляется  то периодический -примерно так же стучит когда колесо откручено.
В общем причина стука нашлась -как говорится хороший стук всегда наружу вылезет -он и вылез в буквальном смысле -задний  правый подшипник приказал долго жить и полуось вылезла в итоге начали суппорта  тормозные по диску скрежетать так и обнаружил.Поставил пока комплект фебеста за полтора рубля говно конечно редкостное  это фебест  но остальные дубли по срокам слишком долго ждать а в академии тоже не было что сильно удивило -так то ступичные подшипники и сальники  это расходник ан нет ждать 10-12 дней.
Сильно удивил ценник на стопорное кольцо так для интереса пошарился -1000-1200 за кусок железа :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Стук был спереди, накрылся подшипник сзади? Стук на моей машине "Автолайт" уже год определить и устранить не может. Он то есть, то его нет. Стучит где то спереди, под ногами переднего пассажира, причину так и не нашли.... :(
62
задние стуки трудно идентифицировать тем более он получатся по диагонали от водительского сидения
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 841
