Подключение видеорегистратора
Денвер
Машина WH 2008 года. Нашел на дружественном форуме, что подключают к плавону освещения. А сегодня я обнаружил на зеркале заднего вида окошечко открывающиеся, а в нем разъем с множеством проводов.
Так вот вопрос: к зеркалу можно запитать видеорегистратор?
А где оно
Автомобиль: в подписи
Нужна документация от рестайла, а её нету в совсем свободном доступе...
Потому и молчим.
А у нас оно есть?если да то где :wizard:
Кто оно то?
Если ты про окошко, то возможно что на дорестайле оно отсутствует...
Конечно окошко.зеркало я видел.смотреть то его где.если у меня его нет.то и нет, а вот если оно есть.это совсем другой колленкор
Смотреть с противоположной стороны зеркального элемента, по простому сзади зеркала...
Автомобиль: Другой
подключаемся +12 после зажигания сидит на розовом с жёлтой полоской, минус на чорном(разъём зеркала)
А там заглушка или оно открыто и его сразу видно.просто в авто до вечера не сяду
То есть, постоянного +12 там не будет? Для режима "парковка"...
Там заглушка, и если она у тебя есть то точно не ошибешься! Найдешь с первого раза! Даже на ощупь рукой чувствуется хвостик этой заглушки...
Автомобиль: jeep wk
что то с заглушкой запутали вечером буду ставить в гараж посмотрю.тоже не хочется тянуть провода до прикуривания повернул ключ питание на зеркале появилось и рег зароботал.викей дорестал
Изменено пользователем ivan-jeep
Можно на плафон запитать, но к зеркалу легче, если конечно там есть постоянные 12 вольт...
Автомобиль: jeep wk
да есть там 12 вольт постоянно.просто хочется прямого ответа.отодвинь сеточу с косички проводов запитайся на красный провод.как то так :rolleyes:
Вот, вот! :D
Автомобиль: WH 3.0 CRD
от зеркала регистратор не пишет в первом  и втором положении ключа, то есть двиг заглушен, но вся электрика работает включая магнитолу и тд кроме зеркала. от плафона работает и в этом положении и без ключа, до тех пор пока не закрыть машину и отключится только через несколько минут когда все обесточится, включая салонное освещение. когда устанавливал второй вариант показался удобнее
Изменено пользователем yuach
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня стоит регистратор но как запитан не помню сегодня гляну отпишу, вроде через зеркало.
@Денвер,
Провод питания уходит под обшивку потолка туда где идет пучок проводов как раз от зеркала, так что питание не от зеркала напрямую, а как хз.
@Денвер
Похоже на то, так как снимать прекращает 5 мин после  удаления кляча из замка.
@Денвер
в самом регистраторе кстати не включена задержка выключения после прекращения подачи питания?
  • 9 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD
И все же... Можно ли с зеркала взять постоянные 12в?
есть так 12в
на этой ветке все развернуто и на рейстайл и дорестайл
  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29648-podkliuchenie-videoregistratora-k-plafonu-ili-z/
есть так 12в
Это то да... НО! Там на WK2
А.? "Семен .. Семеныч"  :D
Модуль - электроника потолочной консоли (Module Electronic Overhead) разъем 6 контактов, контакт номер 3 - постоянные 12 вольт через предохранитель.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 527 гостей (Посмотреть всех)
    • Karel_10rus
    • BlindBird
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
