Подключение видеорегистратора
Денвер
Машина WH 2008 года. Нашел на дружественном форуме, что подключают к плавону освещения. А сегодня я обнаружил на зеркале заднего вида окошечко открывающиеся, а в нем разъем с множеством проводов.
Так вот вопрос: к зеркалу можно запитать видеорегистратор?
А где оно
Автомобиль: в подписи
Нужна документация от рестайла, а её нету в совсем свободном доступе...
Потому и молчим.
А у нас оно есть?если да то где :wizard:
Кто оно то?
Если ты про окошко, то возможно что на дорестайле оно отсутствует...
Конечно окошко.зеркало я видел.смотреть то его где.если у меня его нет.то и нет, а вот если оно есть.это совсем другой колленкор
Смотреть с противоположной стороны зеркального элемента, по простому сзади зеркала...
Автомобиль: Другой
подключаемся +12 после зажигания сидит на розовом с жёлтой полоской, минус на чорном(разъём зеркала)
А там заглушка или оно открыто и его сразу видно.просто в авто до вечера не сяду
То есть, постоянного +12 там не будет? Для режима "парковка"...
Там заглушка, и если она у тебя есть то точно не ошибешься! Найдешь с первого раза! Даже на ощупь рукой чувствуется хвостик этой заглушки...
Автомобиль: jeep wk
что то с заглушкой запутали вечером буду ставить в гараж посмотрю.тоже не хочется тянуть провода до прикуривания повернул ключ питание на зеркале появилось и рег зароботал.викей дорестал
Изменено пользователем ivan-jeep
Можно на плафон запитать, но к зеркалу легче, если конечно там есть постоянные 12 вольт...
Автомобиль: jeep wk
да есть там 12 вольт постоянно.просто хочется прямого ответа.отодвинь сеточу с косички проводов запитайся на красный провод.как то так :rolleyes:
Вот, вот! :D
Автомобиль: WH 3.0 CRD
от зеркала регистратор не пишет в первом  и втором положении ключа, то есть двиг заглушен, но вся электрика работает включая магнитолу и тд кроме зеркала. от плафона работает и в этом положении и без ключа, до тех пор пока не закрыть машину и отключится только через несколько минут когда все обесточится, включая салонное освещение. когда устанавливал второй вариант показался удобнее
Изменено пользователем yuach
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня стоит регистратор но как запитан не помню сегодня гляну отпишу, вроде через зеркало.
@Денвер,
Провод питания уходит под обшивку потолка туда где идет пучок проводов как раз от зеркала, так что питание не от зеркала напрямую, а как хз.
@Денвер
Похоже на то, так как снимать прекращает 5 мин после  удаления кляча из замка.
@Денвер
в самом регистраторе кстати не включена задержка выключения после прекращения подачи питания?
  • 9 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD
И все же... Можно ли с зеркала взять постоянные 12в?
есть так 12в
на этой ветке все развернуто и на рейстайл и дорестайл
  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29648-podkliuchenie-videoregistratora-k-plafonu-ili-z/
есть так 12в
Это то да... НО! Там на WK2
А.? "Семен .. Семеныч"  :D
Модуль - электроника потолочной консоли (Module Electronic Overhead) разъем 6 контактов, контакт номер 3 - постоянные 12 вольт через предохранитель.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 567 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    • Bsv9050
    • maldor
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
