задние фары и проблемы с электрикой
всем привет!
что то мне не везет с момента установки вебасты (ну так уж совпало)
Сначала перестал показывать уровень топлива, так и не решил проблему, катаюсь по километражу с все время полным баком.
Затем перестала включаться пониженая - все время при попытке включить пониженную пишет service 4wd system и ничего не включается. Так же проблему не решил.
А сегодня перестали гореть сразу оба стоп сигнала задних фонарей. Сейчас горит только один верхний.
Господа, есть мысли - что это и где рыть? можеть быть что то с блоками предохранителей? я вообще не понимаю что с машиной происходит
  • Ответов 93
  • Avtor
    38
  • Николай Пименов
    31
  • Andrew009
да, забыл, какие лампы в стоп сигналах?
спасибо!
а как поменять лаипы - есть где то инфа? поиском что то не находит. я так понимаю надо снимать фару, но как это сделать?
это получается, что в стопах лампы 3157K с пластиковым цоколем? так а где такие брать то?
Автомобиль: в подписи
Ну не самые редкие лампочки-то. Тем более в Москве.
2 саморезика со стороны открытого багажника, снимаем заднюю фару, лампа вынимается на защелках (провода даже отключать не обязательно).
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Там не саморезики, там пластиковые пистоны.
Поддеваешь ответкой и вытаскиваешь середину пистона, потом сам пистон.
Лампы есть много где, я брал в Гранде, на рязанке, что рядом с Жулебинской развязкой,
заодно купил и ламы поворотников в резерв.
120 рублей помоему. Есть в Автолайте на пролетарке, по 200 рублей.
на ранних саморезы, на рестайле пистоны, если третий горит, то пред в норме, кроме лампочек имеет смысл посмотреть контакты на плате - их коррозия не жалеет
Контакты на плате будут видны сразу по снятию фары.
Да, про смену крепежа на рестайле я подзабыл...
В общем поменял лампы, слева все загорелось, справа нет. При вскрытия обнаружил небольшой налет на контактах, подходящих к патрону, прыснул аэрозолем для очистки клемм, вставил лампы, ну и как результат - слева горит, справа нет. Слева лампа была перегоревшая, справа нормальная. Плату искать?
Проверить на разъеме, есть ли напруга. Если на разъеме есть, а на гнезде нет - плату (искать - громко сказано, даже от американской фары подойдет вроде как). Если и на разъеме нет - проводка где-то "по пути" отвалилась. Распиновка разъема есть в сервисной документации, она суть одинаковая для америки-европы-дорестай-рестайл.
габарит горит с правой стороны?
С левой
не понял? я имел в виду, габариты сзади с двух сторон горят?
к габаритам вопросов никаких, оба горят, а вот стопы не горели, а после замены ламп - только слева горит
Фару перестать в сборе Исправную на проблемную сторону - не загорится - косяк с проводкой
А плата отдельно от фары продается?
Не уверен - потому-то и ценно, что американская фара по плате идентична европейской - стОит она в сборе заметно дешевле.
А диодные задние фары с рыжим поворотником в природе существуют?
всем спасибо, все наладилось само собой.
подозреваю, что всетаки свое дело сделал спрей для очистки клемм - забрызгал подозрительные контаткы, подождал минут 10 и собрал в обратном порядке. та, что не горела, при сборке была сыровата, но благо спрей специальный, и я не особо очковал. ну видимо подсох, раскислил все там ну и все встало на свои места.
если интересно, сфоткаю спрей, выложу здесь, может пригодится
Господа, а где найти типы цоколей ламп задних фонарей, да и вообще по машине
на wkjeeps не все для WH...
Изменено пользователем Avtor
А возьмите в разделе файлов инструкцию от русского WH - там будут и лампы правильных типов. От 2006 наверное подойдет.
понял, спасибо!
парни, а где можно найти отдельно плату за заднюю фару на WH, к которой клемма проводки подсоединяется и в которую лампы вставляются? или номер у нее есть?
платы, кстати, с WK одинаковые?
Платы одинаковые, как ни странно.
Номинально отдельным изделием они не являются, поэтому кода у них нет.
В общем по ходу надо просто диодную оптику от американца купить и все... Вскрыл фару, а весь пластик платы рыжий, контакты цоколей у ламп зеленые. Почистил хорошенько, но есть впечатление что не на долго.
Ее не всегда можно срастить с проводкой европейца, поворотник и стоп у амеров работают по своей логике.
Диодная очень плохо спаривается с европроводкой из-за расширенной диагностики перегорания ламп.
Ну а тогда новые фары что ли покупать? Не гуманно((
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
