Вопросы/проблемы по ГУРу
nehandr77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Парни новая проблема, при повороте на право почти до упора т.е в самом конце происходит как закусывание что-ли и сразу громкий щелчок отдаёт куда то как будто под торпеду не понять, крутиться обратно всё нормально, только именно в одном положении. Щелчок такой металический как крестовина на кардане. Крестовина у редуктора вроде без люфтов (не видно) Неужели это редуктору хана? Или может ещё что то голову парить?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Могло демпферное кольцо в редукторе лопнуть. Как вариант. Держись рукой за редуктор а кто-то пусть крутит руль
24
Ок! попробую.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
попробуй еще на разгруженных колесах, будет ли разница
24
Ещё не лазил некогда, но что то там не то - опять гидроусилитель начал пропадать на холостых то поворачивает то пока газу не дашь не крутит, жопа какая то. Ещё заметил что на право мало поворачивает т.е. рано упирается, но если подёргать рулём в право щёлкает и потом нормально всё ход на право весь. Что то мне подсказывает что редуктору приходит конец. Не знаю куда лезть может редуктор разобрать попробывать. Заглядывал в бачёк насоса циркуляция хорошая чуть газку подкинешь аж горкой подымает т.е. насос качает как надо.
Знакомый предположил может в шланге гур проблема мож его заворачивает внутри периодами и перекрывает давление так как после последнего ремонта начали сопливить шланги все в говне масляном но капель нет чтоб капало.
Завтра мож время будет полезу ковырять ток с чего начать не знаю?
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
в ветке про вой насоса гидроусилителя CRD такая же история.Как правило у большинства WJ это наблюдается со временем и замена жидкостей уже не поможет скорее всего. Поможет ремонт рулевого редуктора или замена контрактным.И масло только то которое написано на пробке бачка насоса гидроусилителя.
24
Так дело в редукторе? или уже менять надо всё скопом от руля до колёс? Как определить что именно?
Вот в чём проблема? сегодня день мотался никаких стуков нет, а на холостых то работает то перестанет никак связи не найти что из-за чего!
Неужели редуктор у них такой слабый? Должен переживать всю машину!
Изменено пользователем Толик 53
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.нужен срочный ответ.подойдет ли рулевой редуктор от английского авто?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@draiver,нет.Если только нутро перекидывать и то не всё.
36
спасибо.уже уяснил.хреново.цена маленького ремкомплекта,я имею ввиду нижний сальник вала сошки=цена праворукого редуктора в супер состоянии.
У меня тоже гранд,тоже 2.7,тоже переделанная трубка,так же гудит гур.Посмотрел в масло а оно цвета металлик.Неужели насос дал такой износ?
Залил тоже равеноловскую жижу с допуском 5931.Езжу без усилителя.Тяжелое это дело.
Я устал уже прокачивать этот гур,2 литра жижи спустил,столько времени потрачено.
А прокачивал так же как все,вывешивал морду и крутил руль пока не состарюсь.
Позвонил мастеру по ремонту американских авто,тот сказал жидкость в гуре поменяй на мопар желтую а после нам можно будет говорить о каких то проблемах,а так ваще отказывался что либо предпологать..
Насос подвывал на оборотах 2000 и выше до замены масла,а теперь воет 1500 об и выше,при этом в новом масле опять металлик.
Это капут насосу что ли?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Нормально прокачать наш гур можно ТОЛЬКО с подключенным сканером, с помощью которого можно во время прокачки щёлкать клапанами вентилятора. Иначе весь воздух не выпустить.
294
Сканер не обязательно. Сначала стандартная прокачка,а потом скидываешь фишку датчика температуры с термостата, имитируя открытие клапана гидромодуля. В этот момент вентилятор заработает с максимальной скоростью.Делал так сам .
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
парни пожуем тему! менял шланг на ГУР + рулевую рейку снимал нового образца ставили сухарь и начались проблемы, сначала руль крутился как на МТЗ, это прошло начал двигатель перегреваться(((( что делать ума не приложу
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Какую еще рейку? редуктор у нас ...
118
7 CRD
2004 г.в.
@Сергей57, прокачать систему нормально надо. Уж больно она капризничает после завоздушивания
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Комрады, подскажите, жидкость гидравлическую как слить чтобы шланги поменять идущие от бачка:) какие подводные камни есть? И еще вопрос есть замена жидкости -  Mopar Power Steering fluid MS5931 (part number 04883077) А то больно накладно 2500 р за 1 л и ждать 54 дня :blink:
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня вообще ATF-3 залита, которая первая под руку попалась, все гуд
Автомобиль: jeep wj
Доброго дня, форумчане.
Разворачивался во дворе и при повороте налево насос гур издал жужжащий звук,теперь руль влево можно свернуть если приложить огромное усилие,вправо поворачивается легко.Поменял жидкость в гуре,прокачал как писали ранее,но проблема не ушла.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,подскажите куда копать,а то такой фитнес уже доставать начал.
п.2.1 Правил
118
7 CRD
2004 г.в.
Редуктор рулевой на свалку
Крындец ему пришел
Автомобиль: jeep wj
Спасибо
294
@Toxa,а что они не ремонтируются?
Раз влез сюда-спрошу. Вчера заметил у себя ,что сошка влажная. Вопрос можно ли поменять ремкомплект не снимая редуктора?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Нет, его разбирать надо в снятом состоянии
24
Если получиться снять сошку аккуратненько - можно сальник забить ещё один и ездить дальше. (но она не хочет сниматься, я только пресом снял её при снятом редукторе)
294
Сам пробовал?
24
Так и сделано, и сальник от газ 21, только на снятом редукторе ставил так как сошку не снять было, да и редуктор перебирал.
всем привет.утро началось неприятно.чуть не въехал в соседскую машину,стоящую на правой стороне дороги.немного предыстории.завел,чутка потарахтел,вывернул руля полностью вправо чтоб не зацепить впереди стоящий бус.поехали и...влево руль вывернул еле-еле обеими руками с какими-то провалами.на прогретой машине руль крутится без каких-либо усилий-сопротивлений-провалов.ну есть легкий гул при полностью вывернутом руле.к чему готовится при появлении таких симптомов на холодную?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Жидкость в норме? На холодную в бачке пузырей не видно?
36
привет.с жижей все в порядке.вчера с утра как раз смотрел.на не заведенной холодной машине масло на середине щупа.но на горячей до отметки HOT не поднимается.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • serg102
    • kapitalist
    • ValdemarЫch
    • Giraffe
