замена масла акпп 5.7
Виталий35
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Здравствуйте. Если не затруднит ответьте на вопросы.Коробка какой модели установлена на моем авто?При попытке заказать маслянный фильтр акпп мне сообщили что их там два.Один снаружи,другой внутри.При периодической замене масла меняются оба,либо какойто один?Если у кого есть опыт по этой процедуре, прошу поделиться.До этого на ZJ менял самостоятельно.
Автомобиль: dodge ram 1500
Там два фильтра. Плоский и круглый. Меняются оба при смене масла. Для смены масла нужно открутить поддон, там все доступно и просто. Заказывай оба фильтра и прокладку под крышку поддона.
А модель акпп кто -нибудь сможет подсказать?Какая ставилась с 5,7?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Еще оба фильтра внутри акпп.
Жижу сменил,но без проблем не обошлось.Плоские фильтры оказываются бывают двух видов.И мне естественно не угадали.Перезаказали,ждал еще неделю и шлифовал сугробы брюхом БМВ.В комплект входит оба фильтра и прокладка поддона.Кстати масла залил 9 литров до уровня.В литературе было указано около 7,6. последние 500гр. заливал после прогрева корабаса. может много стекло пока стояла?
может, в оригинале фильтра по отдельности и герметик
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 hemi
Добрый день уважаемые джиповоды у меня вопрос при замене масла в кпп нужно ли спец оборудование
желателен подьемник или яма.Ну и набор ключей. Масло сливай теплым,чтоб побольше гадастей с ним вышло, а не отстоялось в укромных местечках.
