Замена свечей зажигания на WK2 3.6
BOBAH_PH
Автомобиль: Другой
23 часа назад, up6 сказал:
уплотнения свечных колодцев и прокладку клапанной крышки
скорее замена клапана вентиляции.... по пробегу
отличные советы!!
В 02.09.2020 в 13:19, DonGodfather сказал:
Приветствую! Подскажите, какие свечи лучше взять для 3.6 бензин 2014г?
05149125AD
SP149125AD
SP149125AE
любые из этих
6 Lim
Насколько затратны и сложны данные работы?
Автомобиль: Другой
не сложно, если снять впускной коллектор
6 Lim
Интересно.
После замены свечей шел по трассе сегодня. Обратил внимание, что при раскручивании двигла хоть до 6 тыс хоть до 3 тыс на обгонах при торможении обороты падают медленно. Типа ты обогнал, встраиваешься в свою полосу и начинаешь торможение, а обороты двига еще достаточно высокие и ему имхо нехорошо.
как было до замены свечей не помню.
с чем связано затяжное уменьшение оборотов двигателя  раскрута до торможения?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
В 07.09.2020 в 23:04, up6 сказал:
Дайте парт номер плиз
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
9 часов назад, Странник_rus сказал:
Интересно.
Заслонку не обучили?
6 Lim
15 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Поясните поподробнее кто это делает, я или мастера?
Кста. Сегодня ездил по мск, притапливал в центре. Вроде все стало норм... или кажется.
2014
AT
Если вы-включаете зажигание, не заводите, ждёте, пока погаснут лампочки на приборке. Спокойно нажимаете газ до упора и так же спокойно отпускаете. Пару раз всего, а то ещё межсервисный интервал масла сбросите))))
Если мастера-отвозите к мастерам, ставите им задачу, ждёте, платите деньги, забираете машину и радуетесь))
6 Lim
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Благодарю за интересную рекомендацию.  Попробую!
Автомобиль: Jeep grand cherokee trailhawk
Поскажите пожалуйста свечи и прокладки на 3.6 бензин jeep grand cherokee trailhawk, vin 1C4RJFLG4HC848568
  • 8 месяцев спустя...
226
Автомобиль: W166 теперь.
Всем привет, вот заменили свечи. Бензин только 92 лукойл, состояние отличное. Делаю вывод, что всё нормально. IMG_20221005_163957.thumb.jpg.3d541f198012e5fdbf38bf7b346672fa.jpg
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Алексей Донской долго. 120 у них ресурс
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Зазор мне кажется там уже нормально так увеличился. Менял на 80 тыс.км, свечи были как новые. Считаю что менять минимум тыс. 120, если бензин нормальный.
Изменено пользователем Amelnik
@Evgeniy.1981 , да, затянул немного.
В 07.10.2022 в 22:37, Evgeniy.1981 сказал:
При этом по плану ТО ещё раньше - 108 ткм
5 часов назад, Oves сказал:
А по оригинальному букварю - через 160 т.км, причем исключительно по пробегу.
12 часов назад, Iuri сказал:
Да, но программа регионального представительства учитывает особенности эксплуатации, и дилеры работают по ней.
57 минут назад, Oves сказал:
все особенности эксплуатации в букваре учтены:
а программа регионального представительства учитывает особенности местного дилерства - чтобы почаще заезжали и больше денег оставляли, ИМХО.
Какие такие могут быть особенности, отличающие эксплуатацию в России от эксплуатации, скажем в Канаде?
ну Вы даете, это же очевидно, в Канаде все другое!!! молекулы свободы везде - в воздухе/в топливе/в масле!!!!
9 часов назад, Iuri сказал:
Скорее перестраховались под московский и питерский пробочный режим, т.к. 90% продаж в этих городах.
А сам я свечи по состоянию меняю, правда, здесь до них добраться вроде сложнее (хотя бы до одной) чтобы оценить, или не?
Да ничего сложного, по одной стороне точно
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Oves там прокладки надо хотя бы верхние под коллектор впускной
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Добрый день. Готовлюсь к ТО. ГЧ WK2 VIN: 1J4RR5GG6BC533527. Буду менять свечи. Подскажите подойдут ли эти - Champion CCH9407. Или что то посоветуйте нормальное.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Павел Фомин подойдут. Но надо смотреть чтобы не подделка были. Лучше мопар взять тем более на 120 тыщ они
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Спасибо. А артикул мопаровских свечей есть?
В 12.11.2022 в 16:14, Павел Фомин сказал:
На ERC - SP225755AB (старый номер - SP225755AA)
(аналог от Champion - вроде как RER8ZWYPB4)
На ERB - SP149125AF (старый номер - SP149125AD)
Изменено пользователем Oves
3 часа назад, Oves сказал:
Спасибо!
51 минуту назад, Shahmir.Sh сказал:
Подскажите, с каким усилием надо затягивать свечи?
17,5 Н•м
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • voffka_li
    • Вадим К
    • aka
    • catwasya
    • staer55
    • sannnnn
    • Злоба
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
