"Горячий снег" - 71-я годовщина победы в Сталинграде 1-2 февраля 2014 г.
Dmitriy_K
Автомобиль: Suzuki Jimny
Волгоград - Калач-на-Дону - Клетская
2 февраля 1942 года завершилась операция "Кольцо", поставившая точку в
Сталинградской битве. Последние соединения противника под командованием
полковника Дерра сдались в плен. Колонны из десятков тысяч голодных,
грязных, обмороженных солдат потянулись в тыл. Ешё больше навеки осталось
покоиться в междуречье Волги и Дона.
Перелом в Сталинградской битве произошел с началом операции "Уран",
длившейся 4 дня (с 19 по 23 ноября 1942 года), в ходе которой была окружена
трехсоттысячная группировка противника, создано внешнее и внутреннее кольца,
прорвать которые не смогла даже танковая армия Манштейна. Расстояние между
ними постоянно увеличивалось и в конце стало таким, что любая попытка выхода
из блокады была обречена на провал.
1 и 2 февраля мы отдадим дань памяти советским воинам - участникам этой
героической битвы: посетим около 30 братских могил и памятников, в том числе
расположенных в труднодоступных местах, возложим к ним цветы и венки. В
программе также возможны музеи, красивые смотровые точки над Волгой и Доном,
броды, сугробы, подъёмы и спуски.
Начало автопробега - на Мамаевом кургане. Маршрут первого дня проходит по
Волгограду и его окрестностям. Ночуем в гостинице в районе города
Калач-на-Дону (ориентировочная стоимость койко-места - 500 рублей). Второй
день - по пути смыкания кольца окружения в ходе операции "Уран": Калач -
Сиротинская - Клетская.
Участники автопробега должны рассчитывать на финансовые расходы - будем
скидываться на цветы и венки. Ежедневный пробег составит 100-120 км, старт -
в Волгограде, финиш - в Клетской или Серафимовиче.
Приглашаем всех желающих почтить память наших предков и ближе познакомиться
с историей родного края.
Обсуждение:
http://podonu.ru/forum/index.php?topic=3925
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Brig
    • Giraffe
    • Baiji
    • Dmitry Z.
    • MP40
    • DmitriyVL
    • dibanoff
    • oberprokuror
    • Gippopo
    • silver3131
    • Yurank
    • Slava52
    • CHAOS
    • Alexx1799
    • hrundelek
    • Rommel-86
    • Денк
    • Serj052
    • Fairtex
      • 7627
